  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
#301 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:56
Я видел на складах Арсеналов двигатели 451М как с "гитарой", так и без, вероятно были модификации исполнения.
Сообщение отредактировал vakula: 08 Декабрь 2014 - 18:02
#302 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 18:17
Заглянул в каталог запчастей УАЗ-469Б 70-ых годов.
Двигатель УМЗ-451
Блок обычный от ГАЗ-21
Жигулевский фильтр через переходник
Открытая вентиляция картера
Генератор Г-250Е1
#303 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:36
Просмотр сообщенияЛаврик (08 Декабрь 2014 - 18:46) писал:
вопрос о том, когда Гитару сменили на прилив в блоке,
Похоже и верно - вопрос именно в этом. Точнее завод похоже таки литеру М прилепил как только отошел от ФГО с ФТО к фильтру ВАЗ... хоть и с гитарой. Ну а позже внедрив новый блок ( а это вроде 1983г) с фланцем под фильтр в отливке... букву уже не менял. Хотя сведения из каталога от коллеги Сайбера выше, говорят о 451 без М . То есть как изначально предполагал я.
Воистину пути УМЗ неисповедимы ;) .
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Декабрь 2014 - 13:38
#304 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 13:53
Продукция УМЗ двойного назначения, вероятно двигатели УМЗ-451М имели несколько различных исполнений, возможно, что одновременно выпускали двигатели на разных блоках, с приливом под фильтр и с "гитарой". Если, не изменяет память, с литерой "М" изменили маслянный насос, поддон картера, место расположения маслянного щупа.
Сообщение отредактировал vakula: 09 Декабрь 2014 - 13:55
#305 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 14:16
Неа! У меня блок лежит 451 без буквы, прилив под фильтр есть, щуп в блоке.
#306 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 18:03
Пути господни, неисповедимы! Продуция УМЗ - вещь в себе!
#307 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 19:12
Ещё порылся.
Книга по УАЗам - 451М и 452. Издательства "Машиностроение" 1973 года.
Двигатель ЗМЗ-451. Старые ФГО и ФТО, вентиляция открытая.
Заводское руководство по эксплуатации для УАЗ - 469 и 469Б. Издание 1977 года.
Двигатель 451М или 451МИ (вариант с экранированным электрооборудованием). На изображении двигателя фильтр через переходник и закрытая система вентиляции.
ЗЫ: По вышеуказанному каталогу. Каталог от Автоэкспорта с заморскими языками. Возможно там описан экспортный вариант двигателя.
Сообщение отредактировал Siber: 09 Декабрь 2014 - 19:14
#308 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 09:17
Просмотр сообщенияvakula (09 Декабрь 2014 - 19:03) писал:
Я с этим столкнулся когда купил на замену мотор УАЗ. На сайте УАЗБУКА есть отдельная тема - ПОМОГИТЕ опознать мотор! Там такие варианты комплектаций попадаются что просто обалдеть. Рекордсменом в этом смысле по моему является мотор УМЗ-414. Такую маркировку можно встретить и на моторе который ничем не отличается от 451М , а есть вариант 414 который до последнего болта и маркировок один в один 417... и только хитрый коллектор с круглыми окнами но под однокамерный карб причисляет этот мотор к 414 - основной атрибут коего именно однокамерный карб. А в промежутке чего только нет... и степень сжатия играет от 6.7 до 7.4, и диаметры впускных клапанов и 44 и 47, и крышки коренных и алюминиевые и чугунные, и выступающие или невыступающие поршни, и груши в КС в ГБЦ и их отсуствие , и набивка в доп кронштейне или в крышке последнего коренного. И всё ЭТО можно встретить в огромной куче модификаций 414. Мне припоминаются 041460, 041470, 414600, 414700, 041479...
Создается впечатление что как раз иза того что этот мотор был в серии как раз в лихой переходный период (87- 90е годы) , их собирали из того что подворачивалось под руку на складах. И благо того что высока взаимозаменяемость чего только можно не встретить. Разве что инфы нет по сборке ЭТОГО в новом блоке под сальник.
#309 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:07
Ага, у меня лежит ГБЦ маркированная 414... Имеет круглые каналы, груши и ... :blink: 21е маленькие клапана (44 впуск)
#310 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 12:43
Ну вот. А на моем моторе 414600 - ГБЦ-417. Всё тоже самое, но клапаны 47мм на впуске.
#311 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 13:00
Вопрос по газопроводу. Обнаружил такую вещь. На оригинальном впускном коллекторе есть пробка для слива и приемная труба крепится к выпускному на шпильку и болт. А мне попались газопроводы без сливных пробок и под две шпильки крепления приемной трубы. В остальном всё один в один. Что это, что то позднее из запчастей или уазы?
#312 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:47
Подозреваю,что кто-то просто вместо болта вкрутил шпильку :)
#313 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 20:38
Саша,не про ту шпильку подумал.
Стас,а заслонка с сектором и гайкой,или с термостатом и противовесом?
#314 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:18
Сектор и гайка, противовеса нет.
Саш, нет, я про то, что нет второго сквозного отверстия для крепления приемной трубы. Труба крепится на двух шпильках.
#315 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 10:33
Плохо.Если гайки стальные,при разборе они прикипают и отрывают эту шпильку.
Стас, Koptevo это ты на драйве?
Сообщение отредактировал Shurik: 19 Декабрь 2014 - 10:35
#316 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:04
Сектор и гайка без противовеса это или УАЗ или что то стационарное.
#317 Пользователь онлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 11:27
Ага)
#318 Пользователь офлайн   EvgenF Иконка
  • Автомобиль:2я серия
Отправлено 13 Март 2015 - 21:56
"Дааа. УЖ. Я думал что перестану удивляться фокусам с моторами УМЗ. Но тут кажись все рекорды побиты. Неужели завод ДВАЖДЫ менял отливку блока? Это по меркам СССР непостижимо и кто то за такое обязательно сел бы.
Ведь щуп в блоке и узкие одинаковые коренные постели это уже симптом 451М. Но переходника под фильтр на нем быть не должно, как впрочим и отливки 21А. Тут два варианта - или завод на переходе под 451м изголялся с дырой под щуп и вкладышами, что впрочем делалось и на СТО - в блок 21 КВ 24 ставили, и ставили узкие вкладыши. И это как раз второй вариант - по докам 451М но заменили блок на 21А с перебивкой номеров. А поскольку поддона под щуп небыло ещё и дыру в блоке провертели. Ну а постановка КВ-24 в блок 21 вропрос отработанный."
Простите что так надолго пропал.
Номера на блоке не перебиты, или только нашли блок без номера и набили. Я не эксперт :(
А вот 5я крышка как раз под узкий вкладышь и соответсвенно родной КВ именно как на 24-ке.
Дырка под щуп не самодельная, а именно заводское исполнение.
Вообщем очень интересно и очень все хитро :)
Вот тут есть ещё немного фоток блока и вообще разборки двигателя.
http://www.drive2.ru/l/4727301/
А вообще я сейчас уже собираю Родной двигатель. Ох он из меня нервов и денег вытянул :(
"Выбит номер двигателя или отлито обозначение модели блока цилиндров?
С начала 80-ых в запчасти для ГАЗ-21 стали поставлять двигатель УМЗ-451М с жигулевским фильтром, генератором постоянного тока и уазовской крышкой клапанов. Номер блока цилиндров этого мотора 21А-1002ХХХ-10"
Отлито именно обозначение блока 21 А
Да, крышка именно уазовская.
Номер двигателя я посмотрю и в этот ответ добавлю
Сообщение отредактировал EvgenF: 13 Март 2015 - 22:01
Разбираю Ласточку!
#319 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 14 Март 2015 - 08:10
У блока 21А никогда небыло щупа в блоке.Даже площадка под номер не того размера и не в том месте.А набить можно всё что угодно.Вы посмотрите фото других машин,здесь на форуме,многие вопросы отпадут сами собой.
#320 Пользователь офлайн   zimgaz Иконка
  • Автомобиль:Газ 21С
Отправлено 15 Октябрь 2020 - 00:31
Привет всем , помогите с двигателем, коротко о машине ,Волга 3й серии 1969 года, машина пришла с Болгарии в экспортном варианте. На блоке набито 21АЕ , щуп в поддоне . Немного расходует масло и поддымливает, заливал присадки не помогает. Пробег непонятен, или 68 тыс. Или 168. Гонит маслишко из под поддона и из под свечки на четвёртом цилиндре . Зажигание переделано на электронное с датчиком холла и с коммутатором 8ки.
  • (18 Страниц)
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
