"...он уже забыл в какой из жизней с ним оказался этот меч, кто его сковал и зачем...."
F.A.Q. Выбираем амортизаторы на Газ21 советы, мнения, марки...
#101
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:16
У меня с этими амортизаторами как в легенде о рыцаре Като.
я только знаю, что они у меня уже не снимаются, потому, что гайки к штокам приржавели насмерть, я не помню сколько они прошли км, по-моему более 40 тыщ, но именно что какие либо симптомы, говорящие о необходимости их замены - отсутствуют. Марал: амортизаторы этой фирмы рулят.
#102
Отправлено 28 Апрель 2017 - 22:30
А вот, кстати, для сравнения новые, которые поставил, "найдите 10 отличий". Я нашёл одно главное отличие - куда-то исчезла надпись "Japan" (?)
(Внимание: Этот амортизатор не для ГАЗ 21 !!! Его номер не надо копировать)
Сообщение отредактировал Мореман: 28 Апрель 2017 - 22:40
#103
Отправлено 31 Май 2018 - 19:52
А вопрос в этой теме можно?
Поставил Каябу, вроде всё устраивало, но по этой весне как-то жёстко стало, вроде не раскачивает...
Может у них быть такая неисправность?
#106
Отправлено 01 Июль 2022 - 02:34
Самоделкин (03 Ноябрь 2016 - 18:55) писал:
Подвеска Задняя
Исполнение Гидравлический
Модель 3102- 2915006-10
Присоединительные габариты (мм):
Максимальный 572,5
Минимальный 372,5
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,7
Номинальные усилия при скорости поршня 0,42 м/с,Н (кгс):
ход сжатия 490 (50)
ход отбоя 1298,5 (132,5)
Максимальный 572,5
Минимальный 372,5
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,7
ход сжатия 490 (50)
Коллеги, откуда эти данные ?? тут, по 3102
Интересует ФАКТИЧЕСКИЙ ход штока, на родных, задних, ГАЗ-21
