ПОМОГИТЕ!!!!
#4
Отправлено 12 Май 2007 - 00:04
далее если не совпадает делаешь так, чтобы совпадало и регулируешь угол зажигания.
Включаешь зажигание снимаешь центральный провод с трамблера, держишь его на массу с зазором примерно 2-3 мм. рукой вращаешь корпус трамблера по часовой и против часовой стрелки относительно нулевого положения и ловишь момент когда искра проскочит. как только искра прошла возвращаещь трамблер чуть назад. и закручиваешь болт. заводишь прогреваешь и поправляешь угол.
всегда делал так, проблем ноль. Все работает.
#5
Отправлено 12 Май 2007 - 07:35
Очистить свечи и роверить зазоры между электродами. Конденсатор можно проверить путем замены на новый и саму крышку прерывателя-распределителя заменить (смотреть на старой отсутствие трещин, сильно обгорелых контактов внутри, про уголек уже выше написали). Проверить состояние свечных проводов, если искра слабая.
Если это результатов не даст, то по инструкции проверить зазор между контактами в прерывателе, отрегулировать зажигание.
#7
Отправлено 12 Май 2007 - 08:26
Следствие нужно начинать именно с этого. Помню сидел в гараже крутили, крутил. Посадил аккумулятор. Был вызван брат который таскал меня на троссе. Оказалось не было бензина Датчик уверенно показывал чуть ли не половину бака.
Опишите что было до!
#9
Отправлено 12 Май 2007 - 11:59
Misantrop (12.5.2007, 6:20) писал:
Там лопатка не даст на один зуб ошибиться )) Так что этого быть не может )
У меня такое было когда я провода перепутал ))
Для нас и вот так красиво!!! (с)
#10
Отправлено 12 Май 2007 - 12:48
#11
Отправлено 12 Май 2007 - 13:10
С контактами катушки не напутал ? Видел катушки у которых одноименные контакты находились с разных сторон почему то .
#12
Отправлено 12 Май 2007 - 17:47
proube (12.5.2007, 10:10) писал:
А чем внешне отличается катушка без вариатора от ее же с вариатором? По контактам не знаю, соединил, как было - правый справа, левый слева.
#13
Отправлено 12 Май 2007 - 18:28
Причем если бы был коммутатор ,тоже не все просто т.к. одни коммутаторы рассчитаны на работу с катушками без вариатора (т.е могут и так и эдак ) ,а другие (старые ) нет.
Насчет вариатора , сталкивался не в теории ,а в жизни. Ночью как то ей приспичило . Хорошо возле магазина 24 часа ,где продавались волговские запчасти . Дождался волгаря,который и подсказал.
Сообщение отредактировал proube: 12 Май 2007 - 18:51
#14
Отправлено 13 Май 2007 - 00:06
proube (12.5.2007, 15:28) писал:
Б - батарея, К - контакт.
Б - это плюс от замка зажигания, К - контакт трамблера.
Я новой катушкой недавно сжег идукционный трамблер, а именно не прерывал он у меня ничерта, контакт в обмотке сгорел. Симптомы примерно такие же, хотя и не очень. Как поставил с датчиком холла проблем не знаю, что выкручиваешь полностью в - заводится, что полностью в +, заводится.
#15
Отправлено 13 Май 2007 - 09:45
Может, еще как может, если вынимал трамблер вместе с приводом !
МаксЧ (12.5.2007, 18:47) писал:
С вариатором - трехконтактная, без вариатора - двухконтактная.
#17
Отправлено 13 Май 2007 - 10:30
#19
Отправлено 13 Май 2007 - 11:10
Таргитай (13.5.2007, 6:45) писал:
Ну как так )) Там же привод тоже с направляющей, тоесть у него сначала лопатка идет, а только потом шестерня, тоесть можно только на 180 градусов привод развернуть ))) А на 1 зубчик никак, помоему не промахнешься. Я вот когда новое зажигание ставил вообще без привода раз 200 коленвал провернул, всеравно все встало на свои места )) И так раза 3 )
Если я не ошибаюсь вриатор это сопротивление которое идет к стартеру, дабы смягчить перепады электросети. Разницы между этой катушкой и без вариатора минимум, только в добавочном сопротивлении, которое висит за катушкой. С нынешными катушками его легко можно выкинуть из цепи.
#20
Отправлено 13 Май 2007 - 11:21
Так что могла катушечка сгореть без вариатора и то если правельно было подключено . Вариатор при контактном зажигании не стоит убирать ,если только это не аварийная остановка на трассе.
