ПОМОГИТЕ!!!!
#23
Отправлено 13 Май 2007 - 12:33
Если я не ошибаюсь вриатор это сопротивление которое идет к стартеру, дабы смягчить перепады электросети. Разницы между этой катушкой и без вариатора минимум, только в добавочном сопротивлении, которое висит за катушкой. С нынешными катушками его легко можно выкинуть из цепи.
Не знаю как на на этом двигателе ,а вот на 402 ,Таргитай прав легко зубчиком ошибиться .
А вот на счет катушек ,как раз наоборот . Старые волговские и Газовские имели провода первички ООчень неплохого сечения. Побольше современных гарантировано.
Сообщение отредактировал proube: 13 Май 2007 - 12:33
#24
Отправлено 13 Май 2007 - 13:42
PS сталкивался с такой проблемой когда провод подходящий вариатору отгнил возле клеммы под изоляцией, искра была только в тот момент когда работал стартер, то есть: двигатель схватывает, отпускаю ключ, выключается стартер и двигатель глохнет, сношался дня два пока за проводок не задел случайно и не оторвал до конца.
Сообщение отредактировал Тоха: 13 Май 2007 - 13:48
#25
Отправлено 14 Май 2007 - 00:36
Дело в том, что в зацепление сначала входит шестерня, а потом - лопатка на маслонасос (ГАЗ-24 - шестигранник). Проще говоря, когда ты вставляешь привод, он чаще всего садится не до конца - лопатка не попадает точно в прорезь. Вращая коленвал, а вместе с ним и привод, ты добиваешься того, что лопатка совпадает с прорелью на валике маслонасоса и привод садится уже до конца.
Так вот в начальной стадии сего увлекательного процесса как раз и возможно смещение вала привода на зуб-другой, особенно если учесть, что шестерни там сильно косозубые и при опускании привода на место после его зацепления с шестерней распредвала происходит вращение валика трамблера. Выставишь ты его ровно, а когда поставишь на место, окажется, что он ушел вперед градусов на 20...
Всё с точностью до наоборот. Вариатор включается в цепь зажигания при работающем моторе, чтобы катушка не сгорела. При запуске двигателя (включении стартера) происходит шунтирование (закорачивание) вариатора, чтобы увеличить мощность искры. Кратковременно такой режим не имеет последствий, но при длительной работе катушка может сгореть.
Обрыв в вариаторе определяется очень просто: двигатель запускается, но как только отпускаешь ключ в замке - сразу глохнет.
#27
Отправлено 14 Май 2007 - 20:49
#30
Отправлено 21 Май 2007 - 20:12
Шмель (21.5.2007, 16:57) писал:
Куплена машина была с таким цветом катушки, у неё дно красненькое, а вообще какого цвета она должна быть?))
Для нас и вот так красиво!!! (с)
#32
Отправлено 21 Май 2007 - 20:21
Шмель (21.5.2007, 17:17) писал:
Да я думаю перекрашена, в пятницу в гараж схожу, потру её, посмотрю первый цвет ))
Тут я просто показываю что с тремя контактами, а та, которая с двумя, на неё это сопротивление не воткнешь...
Сообщение отредактировал М20: 21 Май 2007 - 20:22
#34
Отправлено 21 Май 2007 - 21:28
Если их меняешь - нужно искать с такими же циферками.
Например: Б115, Б116 и т. д.
