Форумы на www.gaz21.ru: Стуки в кузове. - Форумы на www.gaz21.ru
Стуки в кузове. Не поиму из за чего. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 06 Июнь 2007 - 23:01
Короче началось все резко без всяких понемногу!:(
признаюсь у меня из резонатора вылетела выходная труба, но она просто болтается, и гремит когда обороты машины совсем падают. (потерять я ее по любому не смогу).
но вопрос в другом.
когда разгоняешься, обороты двигателя повышенные, и с левой стороны начинает что то (что это я до сих пор не узнал) откровенно колотить по кузову, при чем именно под задней дверью где то.
Я вчера и сегодня все трубки порожки алюминиевые подтянул что бы жестко сидели, сегодня снял большой кардан и подтянул хвостовик на малом (где подвесной подшипник).
все пересмотрел но стук как был так и есть, такое ощущение что в пороге гайка болтается.
при простукивании и раскачивании машины на месте не чего не дает, именно когда машина движется и двигатель набирает обороты.
иногда бывает что и на кочках подстукнит.
народ подскажите. может у кого что то подобное было?
а вообще напоминает байку про гайку в лонжероне Газели с надписью "молодец нашел!" :)
Как рождается мечта.
#2 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 06 Июнь 2007 - 23:08
Как вариант, может резиновые втулки переднего уха левой рессоры прорезало и при разгоне, а также и на кочках подстукивает ухом об палец?
#3 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Июнь 2007 - 00:01
а труба отвалившаяся висит под кузовом???
прикрути ее сначала, потом уже ищи дальше.... но сдаеццо мне что дело в ней
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 07 Июнь 2007 - 00:10
Еще мои наблюдения: эти самые звуки (стуки) возникают из за вибрации машины в следствии ее движения тобишь может на скорости примерно 40 км.ч. гремень но как только преодолел скорость 45 км.ч все пропадает. и все тихо и спокойно.
то Napalm. глушитель на другой стороне машины, что ты думаешь отдает просто под левой задней дверью?
#5 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 07 Июнь 2007 - 01:06
Кузов машины - это один большой резонатор! И звук пустой канистры в багажнике вполне может передаваться спереди, намекая на замену стоек подвески или еще чего-нибудь...
#6 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 07 Июнь 2007 - 07:38
Полагаю, втулки ресорные, слева :huh:
У меня как-то в заднем барабане (24-е щиты) гайка, по-моему где-то на 17, которая тягу ручника держит шплинт срезала и открутилась и около 100 км в барабане болталась. Блин, ужас! И стук такой негромкий, но мерзкий звенящий. Как я замучался его искать. Разобрал уже от безысходности барабан, а эта гайка там уже на 2/3 сточилась, вся синяя от перегрева. Еще чуть-чуть и под колодку бы заскочила, переклинив нафиг колесо.
#7 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 07 Июнь 2007 - 09:13
Прям незнаю что и посоветовать.
У меня бухал так кардан на определенной скорости, смотрел на подвесную опору, все вроде ОК. А потом стал её с пристрастием проверять, а с одной стороны снизу, оказалась надорваной, и при движении кардана в вертикальном положении, он грюкал по днищу :D
#8 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 07 Июнь 2007 - 09:17
не что то мне кажеться что всетаки от глушителя это идет (вчера с Напалмом этот вопрос перетерли).
резинки на рессоре смотрел вчера, все нормально резинки хорошо сидят.
#9 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 11 Июнь 2007 - 00:06
Народ разобрался в чем дело!
для всеобщего опыта. такой грохот создает глушитель. в моем случае он колотился об амортизатор и удары передавались как по кузову так и через мост на другую сторону. О как :blink:
так что Napalm и Таргитай были правы. один на счет глушака второй на счет резонанса.
пасибо!
#10 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 00:18
#11 Пользователь офлайн   Timmy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1968 г.
Отправлено 11 Июнь 2007 - 10:01
У меня такая же шняга. Не успел сообщить!
#12 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 12 Июнь 2007 - 10:12
Похожая проблема, при движении по кочкам. Сначала думал, рычажники, перетряхнут все втулки, ни фига.... Думаю, передние втулки рессоры, все же.
