Форумы на www.gaz21.ru: С пружинами рессорам легче - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
С пружинами рессорам легче пружины на заднюю подвеску Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:56
А вот не надо этого делать! Чай, не кирпичи возить собираетесь...
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 12 Июль 2012 - 17:57
#122 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:02
нет. рессорам то крендец на прямых ездить не айс. ездить то нормлаьно, но это неправильно
Сообщение отредактировал rid: 12 Июль 2012 - 18:05
#123 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:09
ЭЭЭЭ простите ЧЁ?!
Сообщение отредактировал Тоха: 12 Июль 2012 - 22:15
#124 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 22:21
кирпичи возить небуду. рессоры плохие. менять уже надоело. первый раз купил от уаза отдал 8000 р. собрал, серьги к лонжеронам прижало. второй раз купил от москвича 5000 р отдал. собрал , пару раз ездили осенью 2011 всё норм, недавно поехали и серьги прижало к лонжеронам. третий раз как то не очень тянет рессоры покупать. сегодня был в магазине лежат для уаза. стрела прогиба такая, ну её почти нет. вот думаю пружины,или пневмо балоны. про рессоры тут http://gaz21.ru/foru...howtopic=29333.
когда прижаты серьги к лонжеронам, подвеска работает, но это же не правильно.
Сообщение отредактировал rid: 12 Июль 2012 - 22:22
#125 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 14 Июль 2012 - 06:20
Я вообще не понимаю смысл этой темы, помоему про подвеску у ГАЗ 21 можно не говорить а молча ставить 5 звёзд! Ув rid если у вас рессоры выходят из строя сильно часто тут два варианта, либо некачественный материал, либо сборка. Другого не дано!
Сообщение отредактировал Skorpion: 14 Июль 2012 - 06:21
#126 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 14 Июль 2012 - 13:51
сборка некачественно. это как? я думал если качество рессор что зря, то хоть как собирай они вес держать небудут. про смысл темы. да их тут много таких которых смысл непонятен. :blink:
#127 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:26
А чего тут непонятного с темой. Проблема рессор знакома многим. Те, что продаются как новые, моментально проседают. Бывает отламывается переднее ухо. Сам сталкивался с обоими вариантами.
Старых нормального качества встретить становится все труднее. Прокатывать/проковывать - муторно и не на долго. Набор листов от других машин с шириной рессоры 45 мм. Тоже не особо подходит. Вот и предложен вариант бюджетного восстановления осанки.
Я себе ставил такой набор. Продавался он как комплект для установки на Москвич. Пока ездил по городу на небольших скоростях и по хорошему асфальту все нравилось, разве что несколько жестко. Выехал на трассу, машина на скорости козлит и переставляется, корма вообще дорогу не держит. Хотя резина отменная.
Снял.
Сделан сей набор очень похабно. Пружины в нем на самом деле штатные от ОКИ, верхний крепеж представляет из себя изогнутую по профилю москвичевского лонжерона пластину с ушками через которые вкручиваются болтики М6 (типа вы ими прижмете это изделие к лонжерону). Металл обыкновенная листовая двойка. С нижней чашкой все еще хуже, она тупо из оцинкованной жести. Эдакое колечко формованное, надевается на отбойник. Фиксации нет совсем, просто пружиной прижимается.
Еще один минус - снижение ходов подвески. причем ощутимый.
Вывод - если просто поправить осанку и возить картошку, самое оно. Если ездить с комфортом, не подходит.
#128 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 20:48
Да набрать можно, если грамотно сделать. Вот насчёт гартовки....
У меня на Москвиче-401 когда-то стоял в качестве коренного второй лист от УАЗа. Загнутый. Чуть-чуть не хватало длины и ушко немного не до конца было загнуто. Но работал великолепно.... А ещё стоял второй лист, у которого в передней
части было лишнее отверстие. Так он сломался в это месте. Поставили другой, с таким же отверстием. Тоже сломался....
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 17 Июль 2012 - 20:52
#129 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 21:20
Я не спорю,набрать листы можно. Но современные рессоры для УАЗ и М412, что нам подходят по ширине такое же пластилиновое говно, что и типа "новые" ГАЗ 21. Приходится искать по старьевщикам, а это опять кот в мешке.
#130 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:34
Да, о покупке новых речь не идёт... Из старых нужно выбирать, так или иначе.
#131 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 18 Июль 2012 - 15:23
Сам очень серьезно начинаю думать об установке на корму пневматической подвески. Здается мне, это наименьшее из зол. И комфорт и ремонтопригодность. Цена немного кусается, но можно раскошелиться.
#132 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 19 Июль 2012 - 03:27
А ещё лонжероны переделывать :)
#133 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 20 Март 2013 - 06:28
поступил вопрос от нашего австралийского Волговода-единомышленника:
какое расстояние должно быть от верхнего края диска заднего колеса до обреза арки заднего крыла?
а то он переживает, что у него рессоры просели.
Подскажите, у кого машина ровно стоит...
Сообщение отредактировал USAvolga: 20 Март 2013 - 06:31
#134 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 20 Март 2013 - 17:10
У меня "ровно" в гараже стоит, на "глаз",сантиметра три. Меня устраивает.
#135 Пользователь офлайн   agesd2 Иконка
  • Настоящее имя:Женя
  • Телефон:89039488567
Отправлено 09 Май 2013 - 07:17
а такое предложение
надеюсь оно не из области фантастики
что если поставить не просто пружины
а аммортизаторы
примерно в то же место
наварить еще одно крепление для амморта - с другого бока снизу
там где родной крепится
но поставить вморт вертикально - прикрепив верхнею чашку к лонжерону
#136 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 20 Май 2013 - 12:44
Что-то про амортизатор в последнем сообщении не понял. Это вместо пружины просто еще один амортизатор поставить? Зачем? А по рессорам скажу так: не ездить до последнего, пока коренной не поломается, а ставить хотя бы буханковские. Я себе в 08 или 09-м году такие взял, разобрал их, буханкинский коренной и подкоренной выкинул, свои поставил, собрал пакет. Зад приподнялся как надо. За 5 лет эксплуатации по выходным на дачу с семьей и вещичками в багажнике, они просели примерно на 1 - 1,5 сантиметра. В принципе, за $ 100 считаю вполне приемлемым. Производитель - чуховский или чусовский какой-то там комбинат.
#137 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 04 Август 2015 - 22:52
Может вопрос не по теме, но, подскажите пожалуйста. Вот резинки сзади пробили дыру, там где стойки. Это просто заварить кусочком металла, или там как-то хитро?
http://vk.com/photo126111090_374560394
http://vk.com/photo126111090_374560403
73!
#138 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2015 - 08:02
Мне 30 лет назад там заварили латки. Они за эти годы отгнили благополучно, и как результат дыры стали ещё больше. При проведенном ремонте, я туда теперь уже приклепал выгнутые по месту детали , собственноручно вырезанные из квадратных металлических профилей, продававшихся в строительных магазинах.
Причем дыры в моем случае были уже столь велики, что я свои детали засунул внутрь остатков штатного короба.
#139 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 05 Август 2015 - 12:04
Но дырки можно просто закрыть ровным металлическим кусочком? там не нужно какие-то формы, просто закрыть и все?
73!
#140 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Август 2015 - 12:22
Сколь понимаю, это место должно выдерживать удары резинового отбойника. Мне тогда так и вварили мет кусочки чтобы закрыть дырки. И в общем лет 15 это держалось при периодической зачистке и покраске но таки все равно отгнило и дыры стали ещё больше чем были. И я втсавляя профили вырезал из них нечто П образного сечения и изгибал в соответствии с изгибом. Если бы этот профиль был достаточной ширины, я его наверное одел бы снаружи. Но он по ширине хорошо подходил изнутри. А соединял я его с остатками штатного короба заклепками по боковым стенкам в шахматном порядке. Разумеется всё что там отгнило, было отрезано, металл зачищен , обработан преобразователем, грунтом, антигравием. И после приклепывания ещё раз все покрыто антигравием, поверх которого ещё и намазал штатной автоэмали, коей вся машина окрашена.
Вот тут фото некоей промежуточной ситуации и профиля из которого делались заготовки.
  • (7 Страниц)
