Купил сегодня на авторынке 4 листа 60*90 Вибропласта по 240р за штучку, клея момента и 88, на выходных буду делать потолок, сфотографирую и выложу сюда небольшой мануальчик.
А я собираюсь шумо и теплоизолировать потолок и двери строительной натуральной пробкой . Толщина 2-3 мм .,которая используется для подкладки под полы. Т.к. она дышит и не гниет ,то для предотвращения коррозии ,самое то ,в отличии от синтетических материалов. Все равно могут образоваться пустоты где клей не сядет и будет там конденсат ,а следовательно и коррозия. Цена этого материала чуть более 100 руб за кв.м. Дешего и натурально.
Сообщение отредактировал proube: 20 Апрель 2008 - 10:02
Отправлено 10 Июнь 2008 - 02:38
Облепил (иного слова не найти ) этой Вибропластиной салон, а именно: часть моторного щита, куда смог достать, тоннель КПП и весь пол с тоннелем кардана! Доволен. Шума стало в разы меньше! Наклеивал внахлёст, дабы по макимуму герметишно было. Ушло на всё 14 листов = 4000 рублёф где то.. вроде.. Для наилучшего эффекта нужно ещё проклеить потолок и двери. Про гнить не знаю.. Лежат коврики резиновые.. Надеюсь все стыки укрыл, вроде не должно! Ещё треба верхнюю часть моторного щита проклеить, но это когда торпеду снимать буду.
Скоро буду полностью разбирать салон. У меня вибропласт, поверх него шумоизолирующий материал. Клеилось все от верха моторного щита до захода в багажник. В связи с полным пескоструем придется все сдирать (жалко жуть как) будет это где-то через месяц. Срок службы материала - года 4. Могу выложить отчетик о ржавении под вибропластом.
Автомобиль:газ 21а-58г.в,21р-66г.в.,21у-64г.в. 21я без роду,племени
Отношение к аутентичности:Не выбрано
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:17
Алексей (10.6.2008, 12:09) писал:
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:39
Было время подъезжал к мастерам, постучали по крыше - вывод крыша все битая, толстый слой шпакли . Этого быть не могло - биаграфию дедовской махины знал отлично. Вскрытие потолка диагноз не подтвердило...снутри крыши была приклеена губчатая резина толщиной 5 мм, состояние крыши под ней на пять баллов (правда клея размазикано много). Думаю делать так же...
Вибропласт (визомат и тд) лучше всего класть на металл (или если красака в идеале- на обезжиренную краску).
Я ошкурил до железа, убрал всю коррозию и наклеил, прогревая феном- встал на 5. При этом он остается немного текучим и не дает доступа кислорода- антикор отдыхает! (Только шкурить и обезжиривать надо как под покраску акрилом).
Обклеил двери визоматом + сплэном. Закрываться двери стали с глухим "ДУК" (ранее было "Блямц"... "Блямц"... Втою налево!... "БЛЯБЛЯМЦ")
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
