Форумы на www.gaz21.ru: serj21 - Просмотр профиля
serj21 Профиль Рейтинг: -----
1(0 в день)
07 Июль 10
1 015
Пользователь офлайн 30 сен 2010 13:46
сергей
ГАЗ М21
54
РОССИЯ
Санкт Петербург
Санкт Петербург
Серьезные переделки
Иконка   serj21 не установил(а) свой статус
  1. В теме:Изготовление локеров для Газ-21
    Отправлено 6 сен 2010
    Всем привет!Хочу поделиться скромным опытом.Локеры поставил 7лет назат и забыл про них.
    Думаю это чегто стоит. Задние-31029(думаю пойдут от любой волги).Работы на 30-40мин каждый.
    К локеру нужен любой донор,заклепочник,заклепки ну и я взял герметик в тубе под пистолет.
    Локер вставляется в арку колеса так как ставится в29.Отмечаются на локере два места где
    начинается и заканчивается горизантальная часть крыла,локер вынимается и делается разрез
    между метками отступая от края локера см.2.Затем локер вставляется в арку,надрезанная часть
    натягивается на горизонтальный край крыла.Изготавливается шаблон образовавшегося отверстия
    по нему вырезается из донора кусок иставится на заклепки,предварительно промазывается герметиком.Могут образоваться на згибах щели,их тоже герметиком или запаять.По краю крыла
    крепил саморезами предварительно зачистив изнутри крыло и залив обильно мастикой.саморезы
    замазал пласилином.Со стороны брызговика закрепил так:просверлил отверстие в локере брызговеке и через трубку-проставку, проложив везде большого диаметра шайбы закрепил со стороны багажника.Отверстие в брызговеке замазал предворительно мастикой.Подгонять локер
    при помощи фена.И еще.За брызговиком остается открытое пространство куда выходят винты зад фоноря,угол багажника,зад панели и крыла.У лонжерона и у крыла края горизонтальные.Зделал выкройку перекрывающую эти края, несколько надрезов покраям и вставляем их в шахмотном парядке в трцы крыла и лонжерона.Под рукой оказался кровельный лист оценковки.Езжу круглый год за 7лет-подгнил.Нужен пластик.Колеса зимой стоят полный профель шипованные.Задний мост-3110
69 лет
Февраль 16, 1956
Санкт Петербург
serj21 еще не добавил друзей
serj21 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
