Форумы на www.gaz21.ru: AlexGaz21 - Просмотр профиля
AlexGaz21 Профиль Рейтинг: -----
396(0,05 в день)
05 Январь 05
109 182
Пользователь офлайн 11 июл 2013 07:53
ГАЗ-21
Ярославская
Ярославль
Иконка   AlexGaz21 не установил(а) свой статус
  1. Очень нужна помощь и совет!!!
    Отправлено 15 апр 2006
    Предистория всего такова: в прошлом году сменил БСК на РосДот – 4, что касается сцепления в РЦС манжеты не менял только промыл все спиртом. Поначалу все было ок, потом после непродолжительной поездки со скоростью 80 км/ч сцепление пропадало полностью, приходилось раза 3-4 качнуть педалью. Думал манжеты в РЦС, сменил, прокачал ничего не изменилось, кроме того сцепление стало пропадать даже на светофорах (тот же метод 3-4 качка и все в норме), сцепление стало брать очень низко, чуть отпустишь педаль уже поехал, иногда чувствовалось пробуксовка дисков. Задумался о смене манжет в ГТЦС. Осенью в гараж заехал своим ходом.
    Недавно сменил манжеты в ГТЦС, сцепление ПРОПАЛО ПОЛНОСТЬЮ! Сегодня поставил новый РЦС эффекта ноль! Снял кожух картера сцепления и заметил, что зазор между вилкой и выжимным около 10 мм и между выжимным и лапками корзинки примерно столько же! Весь ход штока РЦС шел на устранение этого зазора.
    3 часа камасутры под машиной с подкладыванием гаек под шток и регулировкой длины штока ничего не дали, сцепление так и не появилось! В конце концов сняв оттяжную пружину вилки заметил, что все стало на свои места! Без пружины сцепление заработало отлично! Пружина крепилась на дальнем болте от вилки. В итоге сцепление отключается нормально, передачи включается ок, но при попытке тронуться сцепление берет уж больно высоко (может сужу субъективно по прошлым ощущениям)
    Исходя из всего этого появилось много вопросов, надеюсь, поможете, уважаемые Волговоды : - )
    1). Как определить износ корзинки не снимая с машины (интересует износ лапок) и когда пора ее менять?
    2). Как правильно регулировать свободный ход привода сцепления?
    3). На какой болт должна цепляться пружина вилки на 1 или 2 глядя на цилиндр со стороны вилки (у себя когда зацепил на 1 болт (ближний к вилке) все стало ок).
    4). На какой болт должна цепляться пружина вилки на 1 или 2 глядя на цилиндр со стороны вилки (у себя когда зацепил на 1 болт (ближний к вилке) все стало ок).
    5). Какие РЦС подходят на ГАЗ-21 без проблем? (Изначально стоял от Газ - 3102 фенокс самоподводящийся, поставил от Газ – 24 см. все выше).
    6).От чего может произойти такая х*рня со сцеплением как у меня, может кто сталкивался?
    7). Можно ли ездить вообще без оттяжной пружины вилки? Чем может это грозить?
    Извиняюсь за столь долгое повествование, старался наиболее подробно и наглядно изложить ситуацию. Хоть в итоге все и заработало, на душе как-то не спокойно, поэтому надеюсь на Вашу помощь и советы.
  2. Вопрос по прокачке тормозов
    Отправлено 2 апр 2006
    Сменил все манжеты в ГТЦС, отсюда вопрос обязательноли прокачивать все контуры тормозов? На машине стоит вакуумник 24-й, нельзя ли выпустить воздух через него, не трогая колеса?(больше ничего не разбиралось)
  3. Щелчки при торможении
    Отправлено 6 ноя 2005
    Столкнулся со следующей ситуацией!При торможении, в основном интенсивном, слева спереди что-то щелкает!Думал может стяжная пружина колодок, но вряд ли было бы ее слышно при закрытых окнах и включеной магнитоле. Что бы это могло быть?Щелчки раздаются только при торможении, во всех других режимах езды их нет.
  4. Замучило сцепление: не выключается
    Отправлено 27 авг 2005
    Все начиналось месяца 2 назад, после замены БСК на РосДот сцепление стало не выключаться при длительной езде на 3-й передаче, приходилось несколько раз жать на педаль, в городе же, когда часто приходиться переключаться было все ок. БЫли поменяны резинки в РЦС, так как обнаружил подтеки на нем.
    Сейчас же все везде сухо (3 тьфу) НО сцепление все чаще стало не выключаться!!! Причем после ночи сразу работает нормально, спустя 1-2 км начинается игра педалью,иначе 1 передачу не включит + ко всему сцепление стало буксовать, чувствуется при езде по грунтовке при переваливании через неровности дороги с добавлением газа, где-то в районе коробки слышится что-то типа вж-вж-вж! Чтоб включить 1 приходится воткнуть 2, а только потом 1 (ХХ чуть завышен), но чтобы включить на месте 2 приходится на педель жать раз 5!На ходу тоже бывает такой же гимор! Не могу понять в чем дело? Воздух или кончились резинки???Если резинки то где в ГТЦС или РЦС (везде сухо) Или все же воздух (может ли его откуа-то сосать)?
  5. Уводит в сторону
    Отправлено 19 авг 2005
    Странное наблюдается явление. При движении по прямой траектории постепенно уводит влево, приходится постоянно подруливать, машина встает как на релься только по достижении 100-110 км/ч, но с такой скоростью езжу не часто, а так постоянно ловлю рулем. Сход-развал думаю в порядке, так как резину не жрет, проехал 2000 на новых колесах,все ок, даже полностью не стерлись еще резиновые шипики по бокам. В чем может быть причина, помогите, плиз :cry:
Ярославль
газ21 :-)
Сайт  http://alexgaz21.photofile.ru
AlexGaz21 еще не добавил друзей
    Сергей74 Иконка
    15 окт 2024 - 15:47
    Добрый день, AlexGaz21! Не знаю, где искать информацию, не поможете? Волга 21, 1964 г. карбюратор к-126 как регулировать? Переливает. Течёт на коллектор. Сгорю один раз.
  2. Фотография
    VadimSkupnov Иконка
    09 ноя 2011 - 23:30
    Приветствую владельца газ 21 из Ярославля))
