Форумы на www.gaz21.ru: mikhails - Просмотр профиля
mikhails Профиль Рейтинг: -----
132(0,02 в день)
29 Декабрь 10
10 322
Пользователь офлайн 22 июл 2016 22:08
Михаил
ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
33
Ростовская область
Шахты
Иконка   mikhails не установил(а) свой статус
  1. Как срастить К-151 с родным приводом от педали газа
    Отправлено 8 сен 2015
    И снова здравствуйте. Вот решил поставить себе К-151 и электронное зажигание с трамблером АТЭ. Все уже есть, но есть нюанс. Не хочу сверлить дырку в моторном щите и городить педаль газа от Газели или 3110. Хотелось бы родную педаль и родной привод оставить. А вот как подружить его с К-151? Тут искал не нашел. Может кто знает и фото есть. Не хотелось бы изобретать велосипед, если все уже придумано. Спасибо за помощь.
  2. Перестановка лампы поворота на место лампы заднего хода
    Отправлено 8 мар 2014
    Всем здравствуйте. Вот решил поставить лампы поворотов оранжевые в секцию фонаря заднего хода. Тут на форуме нашел следующее решение этого вопроса:
    И так... поворот мы переносим в плафоны заднего хода, для этого всего лишь в багажнике на колодках меняем местами провода. Теперь нам нужно отключить стоп сигнал от линии поворотников и вернуть его на родное место. Для этого мы берем провод, и протягиваем его от лягушки(включателя стоп сигнала, у меня он гидравлический и стоит в тормозной системе) В моем случае я по схеме в салоне на колодках слева от педалей рядом с предохранителями нашел провод с лягушки, отключил провод идущий на переключатель поворотов с тормоза и подключил туда новый провод который протянул взад))). В штатные плафоны заднего хода поставил лампы желтого цвета. теперь у нас имеется отдельный стоп с отдельными поворотами. осталось решить вопрос заднего хода... устанавливаем любой фонарь и подключаем к заднему ходу.
    На фото вы увидите , что фонари заднего хода я купил как поворотники от мотоциклов, цена вопроса 150 руб рф... только сразу разобрать и перепаять, китай все-таки... купил в стиль 21й... даже с козыречками как у родных передних фар.
    Ну как перекинуть в багажнике провода это понятно. А вот с отключением стопов от линии поворотов сомневаюсь. В моем понимании : надо в кабине возле педалей на соединительной колодке откинуть зеленый провод, идущий от переключателя поворотов и на его место подкинуть новый и протянуть его до стопов в багажнике. Правильно? (Просто боюсь коротнуть проводку)
  3. Замена кнопочного предохранителя, разгрузка цпс
    Отправлено 29 мар 2013
    Всем доброго времени суток. Есть идея заменить кнопочный предохранитель на несколько плавких от 3110. Кроме этого хочу разгрузить центральный переключатель света. Разгрузка ЦПС будет путем запитывания фар от + генератора, установкой двух реле (одно на ближний, другое на дальний и четырех предохранителей как на 3110, а от ЦПС пойдут только управляющие провода. На 24-ке провернул такую схему и не пожалел ни разу. Но на 21-ой практически не езжу пока (карбик не устраивает, как будет инжектор, так полечу, а пока есть время заняться проводкой), поэтому хотелось бы узнать у тех, кто ездит каждый день, полезно ли это для 21-ой проводки или это не особо важные нововведения. Может и без них все долго и счастливо работает и не перегорает? Хотя кнопочный предохранитель думаю заменить в любом случае (по опыту 24-ки знаю, что проводка уже вся задымиться может, а он еще не вырубится). В общем жду советов.
  4. 406-й инжектор в газ 21, подключение электрики
    Отправлено 15 фев 2013
    Всем доброго времени суток. Хочу спросить по установке 406-го инжектора в ГАЗ-21, на родную балку и с родной кпп. Тему по установке 405-го видел, все понятно, но есть нюанс: поддон.
    Вот такой вопрос: если поставить на 406-й мотор поддон от 409-го (на 406-й подойдет, только масляный насос надо будет от 409-го поставить), то может и кусочек балки резать не надо будет?
    КПП родная насколько знаю стыкуется с колоколом 406-го без проблем, только диск сцепления от УАЗа надо.
    Но самое главное: ЭЛЕКТРИКА. Вот с ней не знаю как поступить. (хотя имею небольшой опыт по установке 406-го в 24-ку, но с 24-кой проще, там замок зажигания почти как на 3110 и реле стартера тоже подобное)
    В общем у кого есть такой опыт, подскажите пожалуйста, дайте ссылки на информацию (инет я облазил, ничего не нашел).
    Благодарю за помощь!
  5. Оптика от Гольфа 2
    Отправлено 10 июл 2012
    Всем доброго времени суток. Хочу заменить родную оптику на своей Волге-21 на что-нибудь более совершенное. Слышал, что практически 1 в 1 подходит оптика от Гольфа 2, во всяком случае на 24-ку ставят, но живьем не видел. Может кто из вас ставил себе подобную оптику, какие могут возникнуть проблемы, не подгорит ли проводка от более мощных ламп? В общем кто чем может помочь в этом вопросе. Спасибо всем за ответы.
Шахты, Ростовская обл.
mikhails еще не добавил друзей
    mikhails Иконка
    26 июл 2013 - 21:49
    Мне не надо ни солнца ни туч,
    мне лишь Волга нужна в этом мире,
    подарю я ей гаечный ключ
    двадцать два на двадцать четыре
