Форумы на www.gaz21.ru: Svenher - Просмотр профиля
Svenher Профиль Рейтинг: -----
8(0 в день)
01 Июль 11
5 004
Пользователь офлайн 07 май 2012 10:25
Томск, Северск
Иконка   Svenher не установил(а) свой статус
  1. В теме:Подключение магнитолы
    Отправлено 18 сен 2011
    Спасибо за советы, магнитола успешно была установлена.
    Провели два провода с плюса, один из которых через предохранитель шел на магнитолу, а второй через замок зажигания, тоже через предохранитель (каждый по 8А). Масса также напрямую на магнитолу. Все успешно заработало. Родная антенна ловит хорошо, вот только не хватает ее длины до гнезда в приемнике.
  2. В теме:Подключение магнитолы
    Отправлено 13 сен 2011
    Просмотр сообщенияTesla (12 Сентябрь 2011 - 19:55) писал:
    красный и желтый следует обьеденить и через добавочный предохранитель(один уже имеется в районе разъема автомагнитолы) на плюсовую клемму аккумулятора
    Что значит через добавочный предохранитель, т.е. если он там уже стоит, возле разъемов, то он уже подключен или еще что-то нужно сделать?
  3. В теме:Подключение магнитолы
    Отправлено 12 сен 2011
    Да, мне конечно известно, что генератор только при включенном двигателе работает. а вот про перепады...т.е. можно просто подключать магнитолу к клеммам без конденсатора?
    Вот и хотелось бы чтоб магнитола в крайнем левом положении ключа работала. вот вопрос только в том что на замок отдельный провод вести или воспользоваться тем который уже есть и специально предусмотрен для родного приемника.
    общаемся мы же на формуме газ21) так что по умолчанию речь о ней идет
  4. В теме:Установка приемника под родным
    Отправлено 13 июл 2011
    Просмотр сообщения722 (13 Июль 2011 - 02:37) писал:
    а можно фото покрупнее? чтобы крепеж виден был :)
  5. В теме:Установка приемника под родным
    Отправлено 12 июл 2011
    Просмотр сообщенияNoComments (12 Июль 2011 - 02:06) писал:
    Если уж делать, то так. А то, что на приведённых выше фото, не особо отличается от прикручивания изолентой :)
    З.Ы. К тексту по ссылке выше. Магнитолой в бардачке довольно удобно управлять с пультика, особенно если хорошо знаешь содержимое диска или флэшки.
    вот я так и хочу. пока что просто, чтоб не выдвигалась. проблема с реализацией))
Svenher еще не добавил друзей
Svenher не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
