Форумы на www.gaz21.ru: KindSpirit - Просмотр профиля
KindSpirit Профиль Рейтинг: -----
7(0 в день)
30 Июль 11
2 967
Пользователь офлайн 19 мар 2012 22:04
Владимир
SN197 PonyPac
Luna8600
ХМАО
Сургут
Другое
Иконка   KindSpirit не установил(а) свой статус
  1. В теме:стук в двигателе
    Отправлено 23 окт 2011
    Тогда почему они так изгибаются, и как избежать появления подобного на новых штангах? На одной из штанг выработка и сверху, и снизу.
    Неужто растачивать отверстия в головке блока?
  2. В теме:стук в двигателе
    Отправлено 22 окт 2011
    Месяц назад,искали с другом источник стука в его двигателе.Выяснилось: штанги при работе выгибались(имеется выработка) и задевали за края отверстий в блоке.Причем зазоры клапанов были выставлены верно.Не поверил бы в это,если бы сам не увидел
    Выработка случайно не такая?
    Прикрепленный файл  IMG_0002.jpg (53,77К)
    Количество загрузок:: 368
    Тоже ищем стук и не можем понять где.
    Из какого материала должны быть штанги, чего-то эти "алюминиево-дюралевые" не внушают...
  3. В теме:Шланги гидропривода тормозов и сцепления
    Отправлено 11 сен 2011
    Понял. Спасибо за разъяснения.
    Про уплотнительные резинки... с левой стороны жесткое крепление "тройника", поэтому не особо напрягает, а вот с правой стороны... За наводку на втулку отдельное спасибо.
  4. В теме:Шланги гидропривода тормозов и сцепления
    Отправлено 29 авг 2011
    Маленько другой ракурс
    Прикрепленный файл  IMG_0015.jpg (65,14К)
    Количество загрузок:: 784
    фото с другой стороны
    Прикрепленный файл  IMG_0012.jpg (77,58К)
    Количество загрузок:: 807
    смущает что выполнено больно аккуратно и пристрелян точечной сваркой и место под отверстие оставлено между выпуклостями, ну ни как на колхоз не похоже.
    Машина по табличке 60 года. Тоже смотрел на двух донорах и не обнаружил подобного, поэтому вопрос и возник.
    Для чего?
    И ещё... через отверстие кронштейна медную трубку не просунуть, соединения трубки большие по диаметру.
  5. В теме:Шланги гидропривода тормозов и сцепления
    Прикрепленный файл  IMG_0013.jpg (53,48К)
    Количество загрузок:: 831
    Участвует ли данный кронштейн и отверстие в креплении тормозных трубок? Если нет, то для чего они?
    У кого нибудь есть фотография данного места "в собранном виде"?
45 лет
Март 22, 1980
Сургут
KindSpirit не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
