Форумы на www.gaz21.ru: EvgenF - Просмотр профиля
EvgenF Профиль Рейтинг: -----
18(0 в день)
17 Декабрь 11
2 218
Пользователь офлайн 07 апр 2019 23:22
Евгений
2я серия
25
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Иконка   EvgenF Движек перебираю
  1. В теме:Всё про клапана
    Отправлено 13 мар 2015
    Простите пожалуйста меня модераторы, но не хочу размножать темы и есть у меня два вопроса по теме и не по теме :)
    1) Сейчас собираю ГБЦ, поставил направляшки клапанов и сальники современные. Но никак не могу найти впускные клапана на 44мм с одной проточкой. Поэтомуу придется ставить с двумя проточками. Вопрос, подъем родного распредвала 8 мм, расстояние проточки до сальника чуть больше 8 мм, как думаете будет ли задирать сальник? Достанет или нет? :(
    2) Решил отмыть коромысла от гомна всякого и то что стояло на двигателе уже изношено до неприличия неприличного!!!
    Один хороший человек мне отдал мало б/у ось с коромыслами. Там присутсвует небольшая выработка на самих коромыслах в зоне контакта с клапаном. Как правильно прошлифовать поверхность. Просто на наждаке пройтись???Напильником? Шкурками до зеркального блеска? И на сколько можно вообще это дело стачивать. Спасибо!
  2. В теме:В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства?
    "Дааа. УЖ. Я думал что перестану удивляться фокусам с моторами УМЗ. Но тут кажись все рекорды побиты. Неужели завод ДВАЖДЫ менял отливку блока? Это по меркам СССР непостижимо и кто то за такое обязательно сел бы.
    Ведь щуп в блоке и узкие одинаковые коренные постели это уже симптом 451М. Но переходника под фильтр на нем быть не должно, как впрочим и отливки 21А. Тут два варианта - или завод на переходе под 451м изголялся с дырой под щуп и вкладышами, что впрочем делалось и на СТО - в блок 21 КВ 24 ставили, и ставили узкие вкладыши. И это как раз второй вариант - по докам 451М но заменили блок на 21А с перебивкой номеров. А поскольку поддона под щуп небыло ещё и дыру в блоке провертели. Ну а постановка КВ-24 в блок 21 вропрос отработанный."
    Простите что так надолго пропал.
    Номера на блоке не перебиты, или только нашли блок без номера и набили. Я не эксперт :(
    А вот 5я крышка как раз под узкий вкладышь и соответсвенно родной КВ именно как на 24-ке.
    Дырка под щуп не самодельная, а именно заводское исполнение.
    Вообщем очень интересно и очень все хитро :)
    Вот тут есть ещё немного фоток блока и вообще разборки двигателя.
    http://www.drive2.ru/l/4727301/
    А вообще я сейчас уже собираю Родной двигатель. Ох он из меня нервов и денег вытянул :(
    "Выбит номер двигателя или отлито обозначение модели блока цилиндров?
    С начала 80-ых в запчасти для ГАЗ-21 стали поставлять двигатель УМЗ-451М с жигулевским фильтром, генератором постоянного тока и уазовской крышкой клапанов. Номер блока цилиндров этого мотора 21А-1002ХХХ-10"
    Отлито именно обозначение блока 21 А
    Да, крышка именно уазовская.
    Номер двигателя я посмотрю и в этот ответ добавлю
  3. В теме:В чем отличия 21 двигателя от остальных моторов этого семейства?
    Отправлено 14 окт 2014
    Доброе время суток! Я добрался до своих моторов!
    У меня два движка, один идет как УМЗ-451 М но на блоке выбито 21А, а второй как бы родной по словам хозяина ЗМЗ-21А
    Сейчас я разбираю оба двигателя и выбираю какой первый перебрать и готовить уже к установке.
    ЗМЗ пока что только начал, если что-то странное будет напишу :)
    Уже разобрал УМЗ. По документам у меня идет как УМЗ-451 М
    1) Щуп у меня в блок вроде так и должно быть
    2) Колено у меня с одинаковыми шейками, тоже все правильно!
    3) А вот сделан самодельный походу переходник под "вазовский" фильтр...а должна быть уже отливка, т.к 451 М или я что-то путаю?
    4) Колено я так понимаю можно ставить в 451 М уже 24-е? А то у меня уже вкладыши 0.75 стоят :(
    Я уже третий день форум читаю, запутался совсем :)
  4. В теме:Подскажите по кузову
    Отправлено 4 июн 2012
    Вот не много свежих новостей относительно автомобиля. Вообщем пока печально. Ради спортивного интереса дальше буду разбирать и смотреть, а потом сделаем окончательные выводы
    http://www.drive2.ru...153039329/#post
  5. В теме:Подскажите по кузову
    Отправлено 19 дек 2011
    Хочется конечно сделать и забыть про ржу на десяток лет хотябы, а толька ухаживать за антикором! Нужно делать 1 раз качественно! =)
35 лет
Апрель 10, 1990
Санкт-Петербург, Купчино
Автомобильные =)
Сайт  http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/evgen-f/
EvgenF еще не добавил друзей
EvgenF не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
