Форумы на www.gaz21.ru: hobana - Просмотр профиля
hobana Профиль Рейтинг: -----
19(0 в день)
13 Январь 12
4 170
Пользователь офлайн 02 апр 2014 21:47
Валерий
ГАЗ 21 Р
41
Курская
Курск
Иконка   hobana не установил(а) свой статус
  1. В теме:новодельный руль в киеве
    Отправлено 10 авг 2013
    Товарищи форумчане я если надо кууплю и вам, ипривезу в Россию. Скажите пожалучта на что обратить внимание при покупке. Что бы не было больно за проделанное расстояние.
  2. В теме:новодельный руль в киеве
    Отправлено 8 авг 2013
    да именно по этому
  3. В теме:новодельный руль в киеве
    В тайланде уже был, в крым хочу.Блин имя не спросил. Спросил сколько скинет если старый руль привезу говорит 100 гр.
    Пока вся инфа.Звонил с нашего номера, может с украинского цена упадет
    :rolleyes:
  4. В теме:Проблемы с мотором
    Отправлено 28 авг 2012
    Извите, но если есть возвожности, проверте уголек на крышке тромблера и саму крышку, а ткже бегунок. У меня так было, замена крышки трамблера и бегунка проблему решило.
    Но это при условии что контакты почищены и зазор выставлен. Если не поможет то карб. Если подсос воздуха то в первую очередь начнут плавать холостые или просто пропадут.
    извините еще вспомнил такое может быть еще при пробитых высоковольтных проводах, но это в темноте видно не вооруженным глазом и при сырой погоде все усугубляется.
    Практически уверен проблема в искрообразовании на участке трамблер-провода-свечи. А вот фрезеровать ни с того ни сего наврядли
    Блин извините за настойчивость. Ни когда не сталкивался с карбом 131 почитал и вот что нашел(просто сильно старая штука)
    Если двигатель не развивает максимальной мощности при полностью открытой дроссельной заслонке, проверьте полное включение экономайзера. Для этого проверьте зазор между планкой и гайкой штока привода экономайзера при полностью открытой дроссельной заслонке который должен быть 3?0,2 мм. (рис. 2.28) При необходимости отрегулируйте этот зазор при помощи гайки, после чего закрепите гайку обжатием ее по малому диаметру. Пропускная способность жиклеров определяется на специальном стенде путем проливания через низ воды под давлением (напором) столба воды высотой 1000?2 мм и температуре 20?1 ?С. Пропускная способность жиклеров, мл/мин:
    Это с официального сайта, а значит может и карб.
    Но я бы начал с искрообразования. С уваженим Валерий.
  5. В теме:Рад вступить в ряды
    Отправлено 7 фев 2012
    Спасибо за соеты.
    Как говориться век живи, век учись и все одно....
    а оптимизма добавилось конечно.
    Правда теперь не буду красить в два цвета, спасибо форуму и олень не понадобиться.
    а донора уже нашел,но по салону там тоже разруха,зато крепенькийкузов и отличный хром а главное печка работает.
hobana еще не добавил друзей
hobana не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
