саша965 Профиль
- 791(0,1 в день)
- 22 Январь 05
- 213 256
22 фев 2016 22:37- Сейчас:
- ГАЗ-21И 1960 г., ЗАЗ-965АБ
- Московская
Сроки полного "высыхания" краски?
Отправлено 7 июл 2008
Собственно ситуация.
Снял ручку КПП, по ней мне подобрали в цвет краску в балончик.
Ручку расшкурил до металла, обезжирил, прогрунтовал в два слоя (грунт другого производителя), оставил на час, после чего покрасил двумя-тремя слоями в цвет (ручка круглая и тонкая не очень удобно красить). Процедура была произведена в субботу вечером.
На сегодня имеем идеальный (насколько это возможно для ручки КПП) внешний вид, на "отлип" краска конечно высохла, но если надавить ногтем-остается след.
Поскольку я планировал покрасить также приборку и решетку динамика, то на текущий момент не понятно, стоит ли использовать те же материалы.
Какой реальный срок нужен для полной полимеризации краски? То есть допустим, если через две недели "след от ногтя" остается я спокойно снова расшкуриваю ручку и использую либо другой грунт, либо другую краску. В чем еще я мог допустить ошибку? -
Хранение пластика-неприятный сюрприз
Отправлено 12 янв 2008
Сегодня копался у себя в гараже, вспоминал, что где лежит.
Эта деталь была в идеальном состоянии, хранилась дома больше пяти лет. Летом 2006 года все мои "домашние" запчасти переехали в обычный железный гараж. Вот что стало с пластиком за полторы зимы!
Так, что увы-будущее за "новоделами"
Количество загрузок:: 572 -
Пропало давление после зимней стоянки
Отправлено 16 апр 2007
Все началось еще весной, когда я снял кожух радиатора печки, для покраски. Покрасился он в итоге с третьего раза, чем меня начал напрягать, но поскольку цель в итоге достигнута, перешел к дальнейшему вводу в эксплуатацию.
И снова на ровном месте заморочка.
Проверил уровни тех. жидкостей, подкачал бензин, провернул коленвал кривым стартером.
Машина завелась со второй попытки. Но с очень странным металлическим звуком... Смотрю на приборы-давление есть-вакуум
Думаю-залип датчик, прогреется звук пройдет (отвык может от звука Волги). Но с прогревом звук становился все страшнее. Я понял-снова засада. Заглушил. "Мануальным" способом обнаружил при достаточно теплом блоке холодный стакан масляного фильтр (у меня от 402ого мотора стоит).
Снял в сборе, разобрал, поставил новый фильтр, попутно обнаружив что он у меня подозрительно болтается в стакане-видимо не хватает каких-то деталей.
Долил масла через горловину. Завел давление по "прибору на приборке" под 5. Звук сразу стал родным и знакомым.
Что это было я так и не понял.
Сейчас двигатель работает достаточно ровно и тихо-но после случившегося все равно перебирать надо?
Кто использовал фильтры от 402ого мотора-какие там внутри стакана крепежные элементы? У меня только пружина и шайба. Причем пружина почему-то упирается в дно стакана! -
Как крепится радиатор печки?
Отправлено 26 мар 2007
Я кожух радиатора снял для покраски, появилась навязчивая идея снять радиатор и продуть его.
Как он вообще крепится? -
Снятие динамика
Отправлено 27 дек 2006
Недавно прикупил наконец-то блок питания к приемнику, сегодня планирую заскочить в гараж и забрать на тестинг два приемника, плюс хотел бы открутить динамик с машины.
Если это долго и нудно, тогда лучше скажите какое у родного динамика сопротивление,
если быстро, то я с удовольствием прочитав руководства к действию сегодня его скину.
З.Ы. Дабы не плодить лишних тем. Сколько наш приемник кушает? Хочу попробовать дома собрать макет и запитать от компьютерного блока питания. Сейчас пройдусь поиском по схемам, может там что-нибудь отписано будет.
- Верховный шаман :)
- 45 лет
- Апрель 3, 1980
саша965 еще не добавил друзей
саша965 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
