Форумы на www.gaz21.ru: 5tudent - Просмотр профиля
5tudent Профиль Рейтинг: -----
48(0,01 в день)
17 Август 12
9 624
Пользователь офлайн 15 июл 2015 07:08
Сергей
30
Иконка   5tudent не установил(а) свой статус
  1. Комплект запчастей для перехода на 92-й бензин
    Отправлено 26 апр 2013
    Кто-нибудь знает какие-нибудь подробности про этот комплект?
    http://progress-moto...-ai-92.html#c17
  2. Нуждаюсь в справке
    Отправлено 21 мар 2013
    Ребят, если у кого-то есть возможность, померьте пожалуйста расстояние между выхлопными коллекторами на ЗМЗшной "восьмерке" (53, 511, 513, 523). Интересующий размер схематично изобразил на вложенной картинке. Точность размера +-5см.
    Заранее благодарен. :drinks_cheers:
  3. Тахометр ТХ-193 на V8
    Отправлено 28 фев 2013
    Для тех кому инетресен тахометр от ВАЗ-2106 (ТХ-193) для установки на двигатель V8. В этом случае он завышает обороты ровно в два раза. В общем все понятно из переписки приведенной ниже, схема тахометра во вложении.
    Вопрос:
    Подскажите пожалуйста, какой элемент тахометра ТХ193 нужно заменить, чтобы он показывал правильные показания на восьмицилиндровом четырехтактном двигателе (ЗМЗ-513)? Сейчас прибор завышает показания примерно вдвое. Тахометр подключен к первичной обмотке катушки зажигания.
    Автоприбор:
    Тахометры ТХ193 разработаны для 4-цилиндровых двигателей ВАЗ (2 импульса на оборот коленвала).
    Конструкция старая, опытов по приспособлению к 8-цилиндровым двигателям нами не проводилось.
    Если есть желание разобрать тахометр, плавная регулировка показаний осуществляется потенциометром R4, установленным на печатной плате.
    Если пределов регулировки не хватает, и имеются минимальные навыки пайки радиоэлементов, можно попробовать подобрать номиналы резистора R12 и потенциометра R4 в сторону увеличения.
    В качестве штатных сейчас установлены следующие элементы:
    R4 - потенциометр 3362W-1-501 фирмы BOURNS или аналог мощностью 0,5 Вт номинала 500 Ом;
    R12 - выводной резистор мощностью 0,25 Вт номинала 910 Ом.
  4. ЗМЗ-53 на 92-м бензине
    Отправлено 25 фев 2013
    На форуме GAZ66.ru прозвучал интересный вопрос: У кого какой пробег на двигателе с поджатыми ГБЦ под 92-ой бенз? Как полёт?
    Ответы интересны в форме: Двигатель________, насколько фрезерованы ГБЦ ______ мм, пробег после фрезеровки _________ км. Ну и от себя можно добавить что-то :D
  5. Инструкция по настройке карбюратора Эдельброк 1404
    Отправлено 12 фев 2013
    Есть такая инструкция на русском языке, но куда ее выложить я не знаю. Вес 1,9мб. Файл в формате PDF. Наш форум не пропускает такой объем.
    Подсказывайте и будет нам Щастье :D
техника
5tudent еще не добавил друзей
5tudent не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
