Форумы на www.gaz21.ru: bersenev - Просмотр профиля
bersenev Профиль Рейтинг: -----
10(0 в день)
04 Октябрь 12
4 045
Пользователь офлайн 07 мар 2013 21:06
Андрей
ГАЗ-21
Ставропольский край
Ставрополь
Иконка   bersenev не установил(а) свой статус
  1. В теме:ГАЗ21Р + CarPC
    Отправлено 12 фев 2013
    Проект потихоньку продвигается. Машина перехала домой.
    Сделан, ставший уже почти обычным, набор процедур:
    1. ГБЦ отфрейзерована на 93.5мм
    2. поменяны коренные вкладыши на узкие от ГАЗ-24 (старые были такие же)
    3. поставил шатуны от двигателя 24
    4. маслянный насос УАЗ-овский
    5. привод распределителя зажигания сделал под вилку из родного и уазовского, решил не рисковать, так как у многих на уазовском ломались зубцы шестерёнки
    6. распределитель зажигания с датчиком холла.
    Решил нестандартно подойти к вопросу маслянного фильтра, то есть не ставить переходник под накручивающийся фильтр, а переделать фильтр грубой очистки под картридж.
    Может где то такой вариант уже был, но я на него не натыкался.
    Был приобретён вот такой картридж
    Для крепления картриджа взято 4 12-х шайбы и спецгайка
    Отверстие в картридже немного увеличено и гайка с шайбами плотно села в это отверстие
    Так как уплотнительное кольцо сверху картриджа перекрывает ток масла , то было подобрано кольцо, которое не даёт картриджу перекрывать ток масла.
    Вот в принципе и всё, можно собирать фильтр
    PS. Кроме всего перед установкой электоусилителя руля было решено переделать переключение передач моторедукторами. В результате узел переключения передач разобран, от него оставлены только тяги к коробке передач. Собран узел из двух моторедукторов, собран блок управления ими на arduino и написана программа управления. Так что продолжение следует...
  2. В теме:ГАЗ21Р + CarPC
    Отправлено 22 дек 2012
    Просто необходимо сделать на этой машине пневмоподвеску с автоматическим наклоном внутрь поворота по датчику бокового ускорения.
    Датчик ускорения, а точнее акселерометр будет. А кроме того будет Гироскоп + Акселерометр + Барометр + Компас. А вот пневмоподвеска пока не планируется.
    Камера заднего вида будет в птице? Боюсь, объектив может быстро заляпаться пальцами пытающихся открыть багажник.
    Будет конечно.Пальцами заляпываться камера не будет, так как багажник должен открываться автоматически с брелка. Но пальцы это ерунда по сравнению с грязью, поэтому камера скорее всего будет за шторкой, которая автоматически открывается при включении задней передачи.
  3. В теме:ГАЗ21Р + CarPC
    Отправлено 21 дек 2012
    Наконец-то дождался, теперь и собирать всё можно
    мое мнение - испортили машину. Уточню - сугубо мое мнение. Имхо , так сказать .
    Если стремится к 100% оригиналу, то конечно испортили. Подождём результата, он нас рассудит.
  4. В теме:ГАЗ21Р + CarPC
    Отправлено 20 ноя 2012
    В современном у меня и сейчас стоит, правда с двумя мониторами 7 и 10 дюймов. И здесь скорее всего будет два. Второй вероятнее всего 7", над зеркалом заднего вида, с возможностью автоматического переключения на камеру заднего вида.
    А при правильном размещении монитора компа и рулевых кнопок управление им на ходу не опаснее, чем управление обычной магнитолой.
  5. В теме:ГАЗ21Р + CarPC
    Отправлено 19 ноя 2012
    Печка от классики никогда там не появится, система отопления и кондиционирования будет делаться на основе штатной. А монитор ниже опускать нельзя, иначе им просто опасно пользоваться, слишком низкое расположение монитора очень отвлекает от дороги. Монитор сейчас выделяется (причём на фото), пока панель крашеная, как только будет закончена и обтянута кожзамом. Тем более что верхняя часть рамки монитора всего на пару сантиметров выше нижней части уплотнителя лобового стекла
bersenev еще не добавил друзей
    Olegon Иконка
    14 фев 2013 - 10:08
    Андрей добрый день планирую поставить акпп в планах сделать управление акпп с кнопок подскажи как проще это сделать
