Форумы на www.gaz21.ru: maximush - Просмотр профиля
maximush Профиль Рейтинг: -----
445(0,1 в день)
05 Май 13
172 532
Пользователь офлайн 29 янв 2023 20:07
Максим
ГАЗ-21Р 1966 ГАЗ-21Р 1968 ГАЗ-21Р 1969 ГАЗ-12 ЗиМ 1953 Volvo 460 1993
35
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Иконка   maximush нужны запчасти ГАЗ-12 ЗиМ
  1. Проблема с РР-24
    Отправлено 26 апр 2018
    Всем доброго вечера!
    Стоял на моей Волге генератор Г-287 с РР-350. Все работало как надо, но ведь мне край как нужно было вернуть на место Г-12 с РР-24 (многие наверное поймут меня).
    Вчера родные з/ч были установлены на машину. В результате такая беда: РР включает генератор только при высоких оборотах. На холостых РР отключает генератор из цепи и машина начинает работать на АКБ.Также РР бывает, что вообще не включается без помощи рук, приходится якорю реле обратного тока помогать примагнититься к обмотке и замкнуть цепь.
    При подаче на клемму Ш напряжения, генератор дает такой ток, что перегорают лампы. Так что гена рабочий.
    РР-24 был заменен на абсолютно новый (не стоял на машине), ведет себя также. В чем же дело, сломал МОЗГ?
    Уговаривать меня все вернуть как было не нужно, поставить современный генератор и т.д., я именно так и сделал, вернул все так, как было с завода.
  2. Картон
    Отправлено 14 дек 2017
    Ребята, мне нужны размеры картона в салоне на моторном щите за педалями и на туннеле КПП для их изготовления для моей Волги. То что имеется не удалось открутить со второй машины. Может есть у кого размеры или чертежи.
  3. Зарядка
    Отправлено 12 дек 2017
    Проблема такова: при всех выключенных потребителях на оборотах чуть выше ХХ зарядка идет (при отсоединении АКБ из цепи, машина работает на генераторе), стрелка на амперметре чуть отклоняется в плюс. При включении фар, а зимой и отопителя генератор не справляется, стрелка амперметра в минус. Установлен новый генератор Г-108, реле- регулятор РР-24. Заряд на амперметре появляется только на высоких оборотах. Что нужно сделать, чтобы генератор выдавал нормальную зарядку при включенных потребителях?
    P.S. весь колхоз с машины убран, т.е. лишних потребителей и изменений в электропроводке нет.
  4. Размеры картона
    Отправлено 7 дек 2017
    Просмотрел темы, ответов на свой вопрос не нашел. Пришло время изготавливать картон в салон. Прошу помочь с размерами картона, крепящегося на панель моторного отсека, боковины стоек передних дверей, ну и не лишним будут размеры картона в багажник.
  5. Опознание задней крышки КПП и вала
    Отправлено 22 ноя 2017
    На очередной восстанавливаемой Волге было замечено при пробном выезде, что не работает стрелка спидометра, одометр крутит. Разобрал, обслужил, пробный заезд…стрелка не работает, а одометр, оказалось, крутит в обратную сторону! Задним ходом естественно стрелка заработала. Взрыв мозга, все перебрал в голове, как так может быть. Ну никак! В чем же дело?
    В итоге вроде я разобрался в чем дело. У меня в гараже имелась задняя крышка КПП новая, вот я ее и поставил, оказалось, что она непонятно от чего, т.к. привод спидометра у нее смотрит вверх и соответственно крутит в другую сторону. На Волге привод смотрит вниз. Придется менять крышку.
    Интересный вопрос от чего эта крышка.
    Еще вопрос. Устанавливал карданную передачу на свое место и наткнулся на головоломку. Короткая часть кардана оказалась действительно КОРОТКОЙ (пришлось ставить другой, не крашенный)! Разница в длине 4-5 см. Думаю это может быть или от ГАЗ-12 ЗиМ или от Волги со штатной АКПП. Ваше мнение?
    И еще вопрос. Почему свистят генераторы Г-12? Поменял три перебранных и отремонтированных генератора Г-12. Все свистят. Плюнул на все, установил новый Г-108Г, тоже свистит. В чем дело? Видео со свистом есть тут: https://www.drive2.r...94653120249963/
46 лет
Сентябрь 12, 1979
Пушкин
    dalexs8 Иконка
    10 сен 2021 - 20:15
    добрый вечер, Максим, можно выслать мне на почту чертежи или раскрой картона на газ-21 моторного щита и части тунеля? dalexs88888@gmail.com
  2. Фотография
    kulchik29 Иконка
    16 май 2018 - 22:55
    ..да и есть гребень на капот ЗИМ
  3. Фотография
    kulchik29 Иконка
    16 май 2018 - 22:54
    есть КПП но во Владимире
  4. Фотография
    Алексей62 Иконка
    27 янв 2018 - 19:01
    Здравствуйте , срочно (и не дорого) распродаю ЗИМ по зап.частям . Если что-то интересует +79009098487
  5. Фотография
    Ivan82 Иконка
    13 авг 2016 - 08:40
    Здравствуйте, Максим. Трубы выхлопной системы и глушитель ГАЗ 21.
    http://voronezh.bazashop.ru/product_289732.html
    http://voronezh.bazashop.ru/product_1457432.html
    http://voronezh.bazashop.ru/product_289632.html
  6. Фотография
    Volgalover Иконка
    29 фев 2016 - 11:27
    Добрый день,Максим. Я из Саранска, Владимир Евгеньевич. Вкладыши нашли? Есть то, что нужно.
    Пишите на почту: nata-fo@yandex.ru или звоните 89179961819
  7. Фотография
    moris Иконка
    21 янв 2016 - 17:35
    Вы оставляли свои контакты в ветке о поломках в дороге и я решил вам написать.Тема важная, только пользоваться этой веткой неудобно. Я придумал сервис, идея которого в том, что при постройке маршрута, легко найти людей, живущих недалеко от этого маршрута. Я люблю путешествовать, поэтому сам заинтересованное лицо). В любом случае, буду благодарен за критику или совет! сервис: classicmotortra...
  8. Фотография
    maximush Иконка
    04 апр 2015 - 10:38
    В личку Вам написать система не разрешает. Присылайте. По сути нужна только тарелка, которая крепится гайкой к рулевому валу. Пружину я нашел в гараже. Жду. Главное цена.
  9. Фотография
    Андрейнижний Иконка
    04 апр 2015 - 07:10
    механизм клаксона нашли? пришлю фото что есть mariyvoroh@mail.ru
