ganstown Профиль
- 2 469(0,55 в день)
- 17 Июль 13
- 240 174
09 сен 2025 22:29- Сейчас:
- Денис
- Газ 21Р
- 37
- Тюменский
- Тюмень
Резонансный шум сзади под сброс газа
Отправлено 27 сен 2022
Всем добрый день, давно не писал тут, да что там не писал, давно не ездил на Волге почти 3 года висела на чурбаках как закрыл сезон 2019 года, просто не было времени ездить летом, пандемия 2020 нас тупо закрыли на работе и всё лето там провел, стройка дома 2021, под Волгой напихано барахла при переезде, в гараж не войти и вот в 2022 в августе таки раскидался со всеми делами и решил выехать, прям соскучился очень даже. Сразу услышал под сброс газа на скоростях 80-60 такой резонирующий звук, которого нет если скинуть на нейтраль. Звук похож на резонирующий глушитель на оборотах, но только такой низкочастотный, звук исходит сзади возможно и от моста именно при накате и только в этом диапазоне , в других диапазонах ничего подобного нет, при движении прямо никакого воя, гула редуктора до 130 кмч во всяком случае, нет ни на разгонах ни на постоянной скорости, этот шум был и ранее возможно просто из за того что давно не ездил сейчас по ушам режет сильнее. Отсюда вопрос, что может издавать такой резонирующий низкочастотный шум? Если газовать на месте под резкий сброс газа то такого звука нет,на меньших скоростях но на примерно таких оборотах на других передачах под сброс газа тоже не замечал такого эффекта возможно просто не раскручиваю до тех оборотов мотор на 1-2 передачах под сброс газа. Глушитель новый с ретродетали с тепловым кожухом, после замены со старым разницы не ощутил значит скорее проблема не в нем. Вибрации при этом нет единственное что наводит подозрения на мост так это то что при сбросе на нейтраль хоть и низкочастотный резонанс давящий на уши и исчезает сразу, но есть какой-то звук от вращения или перекатывания при накате чего то тяжёлого похожего на кардан, но вибрация от кардана то она зависит от оборотов и она б была и при обычном движении под нагрузкой или на постоянной скорости в том же диапазоне . Люфт хвостовика вала по цифрам не припомню по отражателю, ну примерно 10мм. Куда копать. Масло в мосту есть заливал как раз в 2019м Лукой gl 5 80в90 менял просто потому что не знал что там прежний хоз лил и сколько он на нем проехал. Масло к стати слилось достаточно чистое. В общем на что грешить или что смотреть в первую очередь? -
Ралли Классических Автомобилей "Олд Моторс" 2016
Отправлено 15 июн 2016
Добрый день, на выходных в Тюмени проходило мероприятие ретро ралли где принимали участие ретро автомобили и мотоциклы. Суть заключалась в движении по городу и окрестностям согласно легенды, общий пробег в ралли 100 км и из них 80% это город. Т.е имелась некая карта на которой указано лишь время прохождения контрольного участка и расстояния до контрольных точек и куда поворачивать согласно знаков в контрольной карте, т.е ни улиц никаких конкретных ориентиров, протупил если штурман и не тот поворот указал и всё заблудился приехал на точку раньше или , поздно -- штрафные баллы, в общем было очень интересно. Без штурмана роль которого играла моя жена и gps одометра вообще не вариант. После прохождения контрольного участка дополнительные испытания на вождение. Далее после ралли где была последняя контрольная точка на базе отдыха была выставка ретро авто, кастомов, классики.
В общем участвуя впервые получили массу удовольствия и взяли второе место в ретро ралли.
подробнее о мероприятии и фотках тут
Несколько фото с мероприятия
Собираю RC авиамодель Сesna 152
Отправлено 13 июн 2014
Всем привет, не так давно начал интересоваться авиамоделизмом, точнее меня это всегда интересовало, но в детстве такой возможности не представилось. Сначала хотел купить авиамодель на электромоторе но электромоторы меня не так манили как игрушки с ДВС, но после того как на ебее можно сказать выхватил по дешевке калильный двигатель cox 049 то решено было начать строить самолет на нем, благо в том же ебее под эти двигатели есть несколько моделей из бальзы. Конечно правильнее было начинать с пенолетов из потолочной плитки, но мы легких путей не ищем и морально я готов воткнуть его в землю при первом же полете
клей и бальза мне в руки. Так вот Приобрел Cesna 152, размах крыла почти метр, длина фюзеляжа 90 см т.е самолет должен получиться хорошо планирующим. Вчера прикупил комплект радиоуправляемой аппаратуры на 6 каналов, простенький для начинающих (мне вообще пока потребуется 4 канала)сервоприводы и приступил к сборке.
Фюзеляж собрал достаточно быстро, все детали вырезаны лазером поэтому состыковываются идеально. С крылом была проблема во первых описание по свобрке корявое состоящее из небольших фотографий, многое приходится додумывать так вот при сборке второй половины крыла я тупанул и допустил роковую ошибку, т.е собрал крыло также как и первую половину а надо было в зеркальном отображении. И вот тут началось..... клеил я на быстросохнущий клей типа супер клея и всё разобрать нормально не представлялось возможным, но тем не менее на разборку я потратил около 3х часов, что то трескалось и приходилось подклеивать. Скажу сразу матерился на себя как сапожник, злой был как собаченка на себя же. В итоге крыло собрал таки как надо, надеюсь в жесткости не потеряло сильно от переклеиваний, ну по ощущениям и механическим воздействиям во всяком случае это не заметно. Сегодня вечером предстоит оклейка крыльев и фюзеляжа пленкой. крепление рулей достаточно странное на типа пластик напоминающий фото пленку, ну или полоски как вставки в воротники рубашек при продаже, причем в комплекте такую фигню не положили. Самое смешное что диск с инструкцией записан на обычной болванке и подписанный маркером и положенный в прозрачный паке
долго ржал. Вечером начну выкладывать фото процесса изготовления
изготовление мотовелосипеда-Дырчика
Отправлено 5 янв 2014
Всем привет, совсем недавно анализируя тему пробок решил что для лета нужен таки велосипед в городе, ведь удобно не стоять в пробках, мне к примеру до гаража пешком идти минут 30, на машине эту дистанцию в час пик можно преодолеть за час, на велосипеде думаю минут за 10 легко особенно если дворами по прямой, так вот велосипед хорошо а мотовелосипед лучше, поглядел ролики с этими самодельными аппартами, прикинул цены на моторчики и варианты их исполнения, почитал форумы и в общем можно сказать загорелся идеей изготовления "Дырчика" это мне напомнило идею с покупкой волги-также воспламенился на покупку быстро
Так вот друзья о чем я. Оказывается вариаций дофига на эту тему, по началу думал примастырить на обычный велик двиг от бензокосилки, но понял что конкретный двигатель который у меня будет маловат, нужен не менее 1.5 лс, а коли всё же покупать то начал искать варианты, а вариантов множество: от двухтактников до 4х тактников, от фрикционного привода, ременного и до цепного и просто на электро тяге но этот вариант отпал сразу из-за не гуманности в цене от 40-50 тыс. Для себя решил что буду делать цепной, т.к у ремня в этом плане недостаток от проскальзывания ну и со шкивом мудрствовать надо. Под цепной привод есть несколько движков, в основном это китайские двигатели F50 и F80 объемом 48 и 66 куб, это китайская копия наших отечественных двигателей Д5 и Д8(дЭшки), внешне не отличимы никак, я выбрал для себя f80 как более тяговитый(думаю дядькам в форме не будет интересно доказать что там больше 50 куб), С двигателем определился, начал искать велосипеды, изначально хотел самый обычный дешевый, но как всегда понесло, причем вес то увеличиться на 10 кг из-за мотора а по сему надо такой который 100 кг гарантированно выдержал бы. Так вот в глаза бросились 3 модели великов по дизайну аля Чопер: Стелс навигатор 130, стелс навигатор 150 и последний больше всех нравится Stern Cruise на картинке снизу слева. В продаже имеются подобные современные Дырчики и по цене выйдет не много дороже чем сделать самому, но все они с 50 куб двигателем идут, да и хочется собрать своими руками ну и чуток по более мощностью. В общем начал в паинте прикидывать в масштабе двигатели к велосипедам, т.к велики эти у нас не продаются, а только на заказ с интеренет магазина могут привезти, так вот, чтоб не лохонуться на случай что двиг не влезет. За основу взял мотовелосипед иж-байк, что на фото верхний слева, это как говорится современный дырчик, который продается уже готовый, с таким же мотором и колесами 26". Подогнал масштабы 3х велосипедов и вставил в них двигатели. и вот что получилось на фото ниже!
Ездить планирую не быстро 30-40 км, быстрее наверно будет страшно и опасно. Почему именно дырчик а не мопед? Да потому что его можно разместить на балконе легко как обычный велосипед, а если бензин слить с бака то и дома хранить в коридоре. Заглох мотор не беда-на педали и в путь! Какие мысли выскажете по этой пацанской задумке?
Упоры капота 3й серии
Отправлено 13 ноя 2013
Всем привет. Давно интересовали данные штуковины потому как на машине у меня их нет. Их необходимось мне понятна, потому как капот играет без них. Сегодня столкнулся с такой штукой что на 3й серии помимо самих упоров ставятся еще и накладки на упоры якобы так краска капота в соприкосновении с упором не портится, потыкался по форуму и чето въехать не могу как пластины на самом капоте ставятся, да и упоры и чем их крепить, на капоте если память не изменяет отверстия больше чем на местах на кузове. ну если есть картинки то вообще четко будет, ну и как регулировать правильно тоже интересует.
Заранее благодарю.
- Верховный шаман :)
- 44 лет
- Ноябрь 28, 1981
- Тюмень
- автомобили, рок музыка
- ICQ:
331868756
ganstown еще не добавил друзей
maximus23
21 ноя 2013 - 07:03ganstown
14 ноя 2013 - 16:57
