Форумы на www.gaz21.ru: Gazilist - Просмотр профиля
Gazilist Профиль Рейтинг: -----
219(0,05 в день)
17 Август 13
69 576
Пользователь офлайн 23 май 2022 10:09
Алексей
Газ-21Р
28
Московская область
Подольск
Иконка   Gazilist не установил(а) свой статус
  1. В теме:Требуется услуга по заклепке козырьков
    Отправлено 21 мар 2022
    Заклепки полнотелые, алюминиевые. Покупал в интернет магазине. Вытяжные не прокатят.
    В самом что ни на есть оригинале, заклепки - стальные, хромированые. Мне же хватит алюминиевых.
  2. В теме:Самостоятельная переборка подвески FAQ
    Отправлено 20 дек 2020
    Помогите советом. :rolleyes:
    Волговские втулки шкворней нигде не купить(( Остаётся брать газелевские. Газелевские втулки имеют две параллельные двунаправленные проточки под смазку, в отличие от волговских однонаправленных Х-образных.
    Как следует дорабатывать втулки в данном случае?
  3. В теме:Монтажная схема электропроводки для разных выпусков
    Отправлено 12 окт 2020
    Знающие люди, подскажите - для третьей серии последних лет:
    1) От контрольной лампы стояночного тормоза до концевика стояночного тормоза должен идти отдельный одиночный провод?
    2) Какое обозначение держателя предохранителя радиоприёмника А-18? Или какая наиболее близкая ему замена существует?
  4. В теме:Снятие-установка окантовок из нержавейки боковых стекол
    Отправлено 6 июн 2020
    Есть какая-нибудь хитрость при установке этих окладов из нержавейки? Они, зараза, царапают краску, как ты не еб.... :angry: Особенно в углах дверного проёма и в местах установки муфточек.
  5. В теме:Проблемы с давлением масла
    Отправлено 29 апр 2020
    Проверил с манометром и маслом. Давление на средних оборотах дрели - около 3 кг. Этот маслонасос был без единой прокладки. Для того чтобы собрать его с прокладкой и в допусках по торцевому зазору, пришлось шливовать плоскость насоса. Шлифовал наждачкой на зеркале. Прокладки вырезал из полировочной наждачной бумаги. Люфт между шестернями в два раза превышает допуск. Вот такие вот современные зап части(
Гуру
Подольск
Gazilist еще не добавил друзей
    Gazilist Иконка
    07 июн 2018 - 08:52
    Насколько знаю, только Волговские без доработок подходят.
  2. Фотография
    kulchik29 Иконка
    07 июн 2018 - 01:25
    а Победовские подходят? листы рессор?
  3. Фотография
    molot Иконка
    02 май 2016 - 09:21
    Есть РР-24 в сборе.
  4. Фотография
    rejisser Иконка
    24 ноя 2015 - 06:14
    Доброго времени суток. Есть ФТО, шланги сгнили, но вроде не выкинул, можт какой живой попадется, поставил себе переходник, не стал заморачиваться. От донора остался педальный узел.
  5. Фотография
    rejisser Иконка
    15 окт 2013 - 02:54
    Есть диски. Звоните.
