Adam34 Профиль
- 31(0,01 в день)
- 28 Октябрь 13
- 2 343
- 24 июн 2014 17:45
- Александр
- М-21Л
- 43
- Сталинград
В теме:прибор температуры двигателя
Отправлено 23 июн 2014
поменял тм100 на тм101. при выключеном зажигании стрелка по прежнему находится на максимуме. при включении зажигания стрелка падает до 40 градусов. на горячую еще не пробовал, не заводил. -
Отправлено 15 июн 2014
было такое подозрение...
есть в запасе тм101, который родной вроде. буду пробовать менять.. -
В теме:помогите опознать детали
Отправлено 14 июн 2014
докладываю.
по причине отсутствия 90то летних спецов ))) пришлось делать самому.
прошлый хозяин был хороший хозяин. вся подвеска в толстом слое жирной грязи, от обильной смазки.
все легко окрутилось, шкворень не закис, простым молотком за несколько ударов выбился легко. одну сторону за день не спеша перебрал. правда рычаги не снимал с машины, люфтов вроде сильных нет. только шкворень болтался, да еще заменил эксцентрики.
не понял как снимать нижние рычаги. они же прикручены к нижней опорной чашке пружины. если по отдельности по одному рычагу откручивать и снимать, можно так? или надо пружину вытаскивать все же? -
Отправлено 12 июн 2014
да я тоже хотел спецов найти что бы сделали. но нигде не хотят связываться. даже в таксопарк ездил, советский еще, думал там есть старые мастера. но нет. все как слышат про 21ю, бегут как от огня. видимо придется самому как то... -
спасибо.
я планирую еще шкворни поменять, говорят геморр еще тот?
можно ли снять стойку с поворотным кулаком в сборе, не снимая верхних и нижних рычагов с машины?
Adam34 еще не добавил друзей
77777215
10 ноя 2013 - 15:51
