Форумы на www.gaz21.ru: surgeonssr - Просмотр профиля
surgeonssr Профиль Рейтинг: -----
87(0,02 в день)
01 Март 14
28 534
Пользователь офлайн 18 апр 2025 00:42
Виталий
Переходная ГАЗ-21 1962г.
30
Беларусь
Беларусь, Витебск
Иконка   surgeonssr не установил(а) свой статус
  1. Свечная резьба в ГБЦ
    Отправлено 24 янв 2020
    Здравствуйте. Сегодня сложилась неприятная ситуация. При закручивании свечи в новую ГБЦ промахнулся по резьбе. Буквально сделал полтора оборота и свеча идет туго. Дальше крутить не стал. Выкрутив, на свече осталась алюминиевая нитка резьбы. И как быть? Бежать за метчиком? Прошу дельных советов.
  2. Отсутствие подачи масла
    Отправлено 14 июн 2015
    Здраствуйте товарищи. Не долго длилась моя радость по-поводу первого после ремонта запуска двигателя... Отсутствовало давление масла вообще. Грешил на датчик. Пересмотрел электрику, там действительно была ошибка. Поставил другой датчик. Запускаю двигатель... спустя 30 секунд глохнет и КВ не провернуть, датчик по-прежнему на 0. Зарядил аккумулятор. Часов через 5 попытался снова запустить. Завелся! Вроде без стуков. Заглушил сразу же. Ломал голову. Вывернул датчик, фильтр полнопоточный. Вытащил привод распределителя зажигания и стал крутить отверткой маслонасос. Послышалось бульканье, такое как вода в бурбулит в трубе умывальника, но масло не льется из отверстий. Поднял машину, поднял двигатель, открутил поддон и достал виновника. Окунул в ведерко с маслом и начал крутить. Масло не подается. До ремонта маслонасос работал без нареканий, черт дернул меня его разобрать и не запомнить как собирать и не проверить перед установкой. Тогда регулировал зазор между крышкой и шестернями. Маслонасос типа уазовского(маслоприемник соединен непосредственно с насосом) Бугеля и крышки еще не отворачивал, чтобы оценить состояние, небыло уже времени. Есть ли шансы на счастливый исход?
  3. Совместимость
    Отправлено 15 май 2014
    Здравствуйте товарищи. Вопрос у меня возник совместимости следующего железа с 21-м двигателем: генератор АТЭ 323701(14В 60А), трамблер с приводом Р119б, бензонасос ШААЗ 69. Соответственно какие приемущества и недостатки возникнут с установкой и эксплуатацией.
  4. Зазор капота
    Отправлено 16 апр 2014
    Здравствуйте. Очень волнует вот такой момент. Зазор справа между крылом и капотом довольно велик. Во время дождя вода попадает под капот. Возможно ли исправить, либо лучше вообще не связываться? И что обеспечивает сухость под капотом? детальнее фото дам позже
  5. Дым из маслозаливной горловины
    Отправлено 3 апр 2014
    Вчера при температуре 0 завел двигатель спустя 10 дней простоя. Прокатился не более километра в активном режиме. Вернулся и открыл капот. Меня насторожил дым из маслозаливной горловины. Не сказать чтобы много, но шел. Двигатель после капремонта. Да и за неделю до этого преодолев около 100 км, через 30км заглядывал под капот, ничего подобного не заметил. Есть ли повод для паники?
Декабрь 31
Беларусь, Витебск
surgeonssr еще не добавил друзей
    surgeonssr Иконка
    01 мар 2014 - 10:44
    Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!
