FIZRUK Профиль
- 62(0,01 в день)
- 04 Июль 14
- 25 982
19 фев 2025 09:40- Сейчас:
- Алексей
- ГАЗ-21И 1960
- Ангарск
В теме:21И 1960 ФИЗРУКа
Отправлено 18 фев 2025
Крокодил,про удлиненный наконечник спасибо за наводку, надо будет глянуть в магазине.А тросик я пропущу через нижнюю правую гайку крепления кожуха радиатора печки (рассверлив эту гайку).Да и к клапанной крышке при желании трос можно закрепить на месте крепления старого ВФ.Вариант с проворотом рычага тоже ничего,но сделаю как задумал.Ещё раз спасибо,век живи век учись. -
Тов.Майор.А как на Озонах и Веберах подсос без шпиньков и ступеней отлично работает.У Бати раньше была 21011.На ней насколько подсос вытянул, половину или три четверти, так и будет.Пока рукой не поправишь.Главное ведь исключить контакт ступеней и шпинька. -
Ага, вот именно такой ступенчатый сектор там и находится.Сначала хотел его сточить,но потом просто выкрутип такой треугольный шпинек,об который задевал сектор.Теперь ничего ни обо что не задевает. -
Не спорю, рабочий вариант.Насчет смазки, она в тросике ещё есть, хотя мазал это ДЕД лет 20 назад, если не боле.Моторное масло+ графитный порошок.Сколько помню на к-124 всегда заводилась без подсоса с первого раза и через минуту устойчивый хх.На 151- ом уже извольте вытянуть подсос. -
Крокодил, привет.Ручной газ с его тягами остаются родные, там ничего делать не нужно.Родная тяга газа при постановке 151- го не подходит по длине на 2 см,изготовил новую, длиннее на эти 2 см.Микрик ЭПХХ тоже снял и закольцевал систему .Только не понял как трос подсоса со штатного места будет поворачивать заслонку.На 151- ом как и на Озонах при вытягивании подсоса рычаг заслонки движется в сторону клапанной крышки.
FIZRUK еще не добавил друзей
FIZRUK не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
