Надпоручик Профиль
- 707(0,09 в день)
- 26 Ноябрь 04
- 165 778
12 фев 2013 22:03
- были ГАЗ-21И, ГАЗ-24. есть Dodge Durango, НИВА 2121 - легкий танк!
- Воронежcкая
- Воронеж
Человек-в-Тапке
06 янв 2024 - 08:35 -
kerasin
14 мар 2023 - 17:08 -
Романврн
11 авг 2022 - 11:40 -
nissan
08 дек 2021 - 17:24 -
Игорь36
04 авг 2021 - 13:32
После длительного отсутствия на форуме возвращаюсь
Отправлено 27 окт 2008
Заканчиваю работы по 24ке, посему скоро буду чаще бывать на форуме. Фотки скоро выложу, осталось фонарики, ручки прикрутить, бампера повесит... короче говоря собрать машинку.
Без форума тяжеловато, стал замечать что становлюсь не в курсе многих проблем, в первую очередь технических. Хорошо что хоть есть подписка на форум по почте иногда читаю чем живет и дышит родной форум.
Как грится, весь пока в заботах, в работе и вобще сильно занят. Но скоро думаю буду почаще заглядывать.
Написал от позитивного настроя по случаю того, что наконец-то я нашел передний бампер.. С КЛЫКАМИ!!! Совеццкий!! Посему пребываю в легкой эйфории от упавшей внезапно, но крайне своевременно огиринальной железки. -
Еду 19-20-21 Воронеж-Москва-Воронеж, заодно ищу кое что на 24ку
Отправлено 15 сен 2008
В столицу еду с грузом, потому могу взять малогабаритные грузы
Что ищу:
1. Передний бампер с клыками.
2. Приборку с ленточным спидометром (до 180 км/ч)
Что могу привезти из небольших запячастюлек в обмен на сабж или сбарыжу если кому надо
1. Кардан 21й новый, обе части собраны на заводе
2. Передняя панель новая (та что перед радиатором и на которой наклейки клеются) черная - 2 шт
3. панель на которой крепится ФТО, тож новая черная - 1 шт
есть еще подкрылок передний тоже новый, тока не помню какая сторона
МОгу ничего не везть коли не будет спрос, НО блин ИЗ МОСКВЫ ХОЧУ УЕХАТЬ УЖЕ С БАМПЕРОМ!!! -
Как открутить секретную ГАЙКУ?
Отправлено 10 фев 2007
Потерял переходничок. Тепрь вот хз что делать. Литье стоит, гайка получается внутри диска ниши. Хочется заранее выкрутить, дабы избежать вызова эвакуатора, потери кучи времени и нервов в случае прокола. По городу ездил на авторынок, шиномонтаги (не все, правда). Нигде такого спецключа нет. Веде или звездочски или кружочки. У меня гайка с 2-мя ушами-выступами. Можно конечно снять суппорта, ступицы и полуоси и болгаркой спильть шляпку шпильки с обратной стороны. Но блин!! Этож геморрой ни на один день. ЧЕ делать? У кого каие соображения? Буду сильно благодарен. -
Поломка обоих болтов крепления полумесяца.
Отправлено 30 янв 2007
В общем ничто не предвещало беды. Я неторопливо ехал со службы, подъехал к магазину, чтоб купить жратвы, а когда подошел к машине обнаружил что колесо как-то верхней частью внутрь заалено. Сначала думал глючит. Потом присмотрелся - нет, это не гллюки. ОТъехал от магазина, припал к обочине и полез смотреть. Да, видно что полумесяц не закреплен и уперся в лонжерон. Самое отвратное что там еще тормозная трубка рядом. Чехол аморта уже пожевался. В общем кое как доковылял до ближайшего гаража ув.Metallica (отдельный громадный респект), где было решено попробовать прикрутить все как было. тут мы немного не угадали. Кусок болта торчал из крышки амортизатора, второго вобще не было. Другие части этих болтов прочно и уверенно (сажал на фиксатор) сидели в балке. В общем решили пока оставить как есть, поскольку руками уже ничего не сделаешь. Экстрактор, дрель и прочий инструмент туда не входит.
Рассмотрено было несколько вариантов решения вопроса.
1. Замена балки
+ новая балка
- гемор жуткий, необходимо наличие тельфера для снятия движка, холодно, в общем трудоемко.
2. приварить полумесяц к кронштейну где он крепился. При этом наварить на остатки болтов шпильки, одеть полумесяц и обварить снаружи и по шпильками.
+ относительно быстро, гаранированно прочно
- полумесяц менять вместе с балкой, хотя он у меня под сайлент-блоки и в принципе износа там практически нет
Склоняюсь ко 2 варианту ввиду того что погода нелетная. Кто уже сталкивался кроме Mayora с этой ситуевиной?
и как при этом лучше поступить?
PS Вот блин какого хрена на 3-й модели подвески 2 болта сделали когда на 2-й это дело крепилось 4-мя шпильками? Такое дело приключалось не только у меня. -
Снятие подшипника колена без съемника
Отправлено 5 янв 2007
Cняв КПП и сцепление и не найдя сьемник для подшипника коленвала можно попробовать дедовский способ. Заполнить насколько можно ЛИТОЛА во внутрь полости залепить отверстие тонким квадратиком из тяпки и запасным первичным валом (пользуюсь как оправкой при установке сцепления) забить в отверстие подшипника . При этом он вылезает из посадки на одну треть. Потом добавить смазки и повторить процедуру. На 3-тий раз он выдавится до конца.
Слямзил с сайта www.gaz69.ru Автор foks44
СЕгодня пробовал таким способом из 21 колена вытащить. Вытащил с 4-го раза.
- Верховный шаман :)
- 46 лет
- Февраль 12, 1979
- Воронеж
http://www.mygaz21i.narod.ru/
- ICQ:
277952990
Надпоручик не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
