Форумы на www.gaz21.ru: КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ - Просмотр профиля
КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Профиль Рейтинг: -----
181(0,05 в день)
01 Декабрь 15
99 718
Пользователь офлайн 30 апр 2025 17:03
Кро
21И 1960г, 21Р 1966г
Иконка   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ не установил(а) свой статус
  1. В теме:2025 Открытие сезона ГАЗ 21
    Отправлено 30 апр 2025
    ??? Вот так дела...
    Смотрел, ждал, готовился, никакой информации, как обычно здесь (объявление с датой проведения, регламент, списки регистрации) - ни слова ни полслова. И всё уже прошло... Что теперь здесь ничего не размещается ? Только для вялотекущей переписки пенсионеров вреде меня ? Обидно и досадно...
  2. В теме:Опознание
    Отправлено 24 фев 2025
    Добрый день.
    Спасибо, что указали на существование такой книги (не знал). Только что заказал ее в Centrmag.ru - новая репринт, без проблем !
  3. В теме:21И 1960 ФИЗРУКа
    Отправлено 18 фев 2025
    Добрый день.
    - "Родная тяга газа при постановке 151- го не подходит по длине на 2 см"... Да но я обошелся установкой более длинных шарнирных наконечников (такие свободно продаются) и в моём случае этого хватило.
    - "Только не понял как трос подсоса со штатного места будет поворачивать заслонку.На 151- ом как и на Озонах при вытягивании подсоса рычаг заслонки движется в сторону клапанной крышки"... Для этого нужно в тисках, аккуратно, провернуть завальцованный рычаг (куда крепится трос) относительно самой пластины воздушной заслонки вниз см. рисунок (извиняюсь я художник от слова худо), тем самым меняется направления тяги. Я переделал таким образом далеко не один привод и всегда завальцовка успешно позволяет сдвинуть рычаг - не бойтесь. Потом можно молотком чуть постучать/расклепать, если нужно. Ну и угол по месту подогнать, что бы не задевал за другие рычаги.
  4. В теме:21И 1960 ФИЗРУКа
    Отправлено 17 фев 2025
    Что-то больше одного фото не грузит...
  5. В теме:21И 1960 ФИЗРУКа
    Добрый день.
    На 151 перешел давно. И когда приспосабливал максимально сохранил всё родное: привод газа через доп. рычажок - родной (только надо сплющить канал троса в рычаге привода дроссельной заслонки), трос подсоса со штатной стороны без каких либо переделок. Для этого немного удлинил кронштейн крепления самого троса и установил эго вместо микропереключателя ЭПХХ (он не нужен), и немного меняется угол рычага на пластине воздушной заслонки... Понимаю, что "на пальцах" толком не объяснить, к сожалению специально тогда не фотографировал, но вот на "случайном" фото хотя бы принцип можно разглядеть.
Гуру
Сентябрь 21
Оленеводство (не северных)
КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ еще не добавил друзей
КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
