Форумы на www.gaz21.ru: Тихоход - Просмотр профиля
Тихоход Профиль Рейтинг: -----
145(0,05 в день)
02 Май 17
106 221
Пользователь офлайн 12 авг 2020 11:19
Введите символы: dfg-23-s5-g:
dfg-23-s5-g
Рома
2123'10, М-21Л'63
32
Уфа
Иконка   Тихоход не установил(а) свой статус
  1. Книги
    Отправлено 16 июл 2020
    Книги по Волге М-21, ГАЗ-21 и ГАЗ-24 (Автобиография В.Н. Носакова). Каждая по 500 р.
    С ободранной обложкой по 21И и 21А, черная обложка - 21Р.
    Серая продана.
    Замки дверей 100 р.
    Желательно пачкой, отправлю авито-доставкой.
    Уфа. Пишите в ЛС или в Авито.
    https://www.avito.ru...z-21_1967978600
  2. ГАЗ М-21Л 1963, 119900, Уфа
    Отправлено 1 сен 2019
    ГАЗ М-21Л 1963 год. Серо-голубой.
    Нерешительно подумал продать. Настоящий автомобиль, а не современный го*нодел. Печаль, но рук на все не хватает, приходится сокращаться.
    Документы в порядке, ПТС нового образца, на учет встал в июне 2017 г. без вопросов. Номера читаются и соответствуют ПТС.
    Машина без колхоза. Есть небольшие отклонения от оригинала, но можно быстро вернуть все на место.
    Пробег указан с приборки, сколько на самом деле, не возьмусь утверждать.
    Двигатель в норме, компрессия 8. Не работает вакуум корректор. На карбе есть деформация канала воздушной заслонки. Но летом и без нее легко заводится.
    Радиатор отопителя отключен (протекал видимо), но есть запасной.
    Сейчас на воде, т. к. система охлаждения промывается.
    Маслоочистка снята, поставлен жигулевский фильтр через переходник.
    КП без косяков.
    Карданная передача - промежуточная опора плохо себя чувствует, но до 80 км/ч знать о себе не дает.
    Задний мост в норме.
    Нужно менять резьбовые и шкворни. Задняя подвеска не требует внимания. Амортизаторы новые 3102.
    Тормоза новые кроме длинной трубки, барабанов и ГЦТС (установлен ремкомплект). Заднюю ветку еще не успел подключить. Привод сцепления новый.
    Гидравлика промыта и переведена на ДОТ4.
    Рулевой редуктор перебран. Но рулевые наконечники нужно делать.
    Электроприборы все работают, генератор переменного тока. Фары Wesem. Сейчас родные стоят. На горшках фар нет нижних планок для прикручивания очков.
    Кузов почти полностью отремонтирован и промазан антикором. По порогам не очень красиво, можно сделать лучше. Задние крылья без прошвы, швы зашпаклеваны. В больных местах около крышки багажника шпакля уже потрескалась, так же немного под нижними углами лобового стекла.
    Покрашена не очень, но лучше, чем никак.
    Сиденье на водительской стороне надорвано. Обивки дверей новые, но не поставил. Пистоны есть. Потолок не очень. Один козырек требует ремонта.
    Нет цветного козырька спидометра. Пластик не очень.
    Есть еще небольшая куча запчастей:
    "Картон" из вспененного ПВХ
    радиатор с непригодной верхней крышкой
    радиатор печки
    помпа
    электронное зажигание
    ВВ провода
    родной генер
    родная система фильтрации масла
    резьбовые втулки
    резиновая промежуточная опора
    глушитель
    и так далее.
    119900р
    Можно без запчастей дешевле.
    Восем 917 сорок сорок 168
    www.avito.ru/ufa/avtomobili/gaz_21_volga_1963_1776400142
  3. Шинная галерея
    Отправлено 19 сен 2018
    А почему бы не сделать тему, где будут выложены варианты альтернативных и родных колес на нашу модель? Кому-то может нравиться широкая резина, кому-то поуже. Как та или иная сидит на дисках можно будет увидеть в этой теме. Надеюсь, авторы не будут против размещения их фотографий.
    1 Я-127 6.70-15
    2 И-194 6.70-15
    3 И-194 6.70-15 с тримрингами
    4 И-194 6.70-15 с узкими флиперами
    5 И-194 6.70-15 с широкими флиперами
    6 И-89 7.00-15
  4. Качество плохих запчастей
    Отправлено 15 сен 2018
    Жаль некуда воткнуть эту тему в техническом разделе.
    В общем, решил поделиться качеством современных и не очень запчастей.
    От Колес истории:
    Клапан ГЦТС - тонковато железо, при поджиме пружиной выгибается и не держит давление в системе. Правда оно особо не заметно.
    Шланги передних тормозов - производство ДЗТА, на одном наконечнике сильный эксцентриситет резьб, стенка почти под ноль.
    Уплотнители дверей "стрелка" - "Стрелка поставляется отрезками разной длины. Не обязательно ровно 4 отрезка на 4 двери. Я положил Вам 15 метров с запасом, при условии, что на машину нужно 14 метров." Видимо это на ЗиЛовьи двери порезаны.
    Уплотнитель багажника жесткий - не закрыть без подрезки.
    Втулки рессор - оригинал или нет, не важно, но резина отщипывается без особых усилий плоскогубцами. Не стал ставить.
    К самому магазину претензий нет, разве что про уплотнители нужно было в описании упомянуть, но есть вот такая фраза: "Продаваемые уплотнители имеют запас для установки на любую дверь."
    Переходные штуцера на задние рабочие цилиндры 2410/Газель с резьбой М10, на резьбу М12 на трубке. Наружная резьба длиннее чем в цилиндре, не доходит до упорной плоскости, боюсь придется ставить 2 шайбы. Конус для трубки с зарезами прочей деформацией - смотрите внимательно, такая будет течь.
    Кран слива ОЖ из блока КамАЗ - качество отличное, конструктив класс, но запорный шарик не выдержал промывок лимонной кислотой.
    Собственно что натолкнуло - купленный ремкомплект крепления рессор. Конторка называется "Автодизайн".
    Серьги еще ничего, как серьги, хоть и слабоваты на вид.
    Пальцы - у всех разная длина от шляпы до бурта, от 75 до 80 мм. Основной диаметр 15 с небольшим, резьба ближе к бурту наполовину высоты отсутствует, накатка при запрессовки в шайбы/серьги с трех пальцев слезла. Металл спокойно точится на токарном и так же режется резьба.
    Шайбы - штампованные, причем края как у заслонок в карбюраторе. Не знаю каким варваром нужно быть, чтобы такие ставить в свою машину. Перепрессовал на родные.
    Резину даже не щупал, купил полиуретан.
    Цена 500 с чем-то за обе стороны. В следующий раз возьму Газ по 700 р на одну сторону.
  5. Просто видео
    Отправлено 12 сен 2018
    Моя на тот момент была без тормозов, поэтому снял видео :lol:
38 лет
Май 14, 1987
Уфа
Тихоход еще не добавил друзей
    pav1ik Иконка
    01 окт 2018 - 09:52
    От 3 серии есть горшки фар в отл.состоянии Если интересно пишите на почту pavel_pasha2013@mail.ru
