Форумы на www.gaz21.ru: Bryan - Просмотр профиля
Bryan Профиль Рейтинг: -----
4(0 в день)
23 Сентябрь 18
2 166
Пользователь офлайн 01 окт 2018 17:50
Введите символы: dfg-23-s5-g:
dfg-23-s5-g
Moscow
Иконка   Bryan не установил(а) свой статус
  1. В теме:Проводка: проблемы, доработка
    Отправлено 1 окт 2018
    Предохранитель щёлкает сразу после включения света, или через несколько минут? - Проходит несколько секунд после включения фар.
    Если так, то нужно подключать разгрузочное реле на фары. - Тут поймал себя на мысли, а вдруг это самое квазимодо из проводов с каким-то тумблером и был дедовский вариант, чтобы все работало нормально. Но там все равно все оборвано уже было.
    В любом случае спасибо. Буду дальше ломать чинить :)
  2. В теме:Проводка: проблемы, доработка
    Отправлено 27 сен 2018
    Друзья, всем привет!
    Столкнулся со следующей проблемой.
    От деда досталась проводка с кучей проводов для секретки, которую пришлось удалять.
    Из-за этого довольно много косяков с приборами. Так например не идет напряжение на часы и прикуриватель.
    Также при разборе левой стойки двери было обнаружено страшное устройство, которое цеплялось на контакт осветительного прибора потолка, из-за которого свет и не работал.
    Убрав этот ужас самопала, заметил, что свет работает только от левой двери или просто от включателя. На правую дверь ноль реакции.
    Дальше - веселее. Оказывается когда свет работает и включаются другие осветительные приборы (Фары и др), выщелкивает предохранитель и гаснет уже весь свет в автомобиле.
    Т.е идет перенапряжение на него.
    Собственно вопрос - где искать проблему?
    Как найти косяк с часами и прикуривателем - когда видно, что провод просто уходит в предохранители как и должен по схеме.
    И как найти в чем проблема освещения салона?
  3. В теме:Проблема с «дворниками»
    Отправлено 25 сен 2018
    Ну в общем мне не ясно, куда именно должна цепляться масса и куда должен цепляться оставшийся (второй провод).
  4. В теме:Проблема с «дворниками»
    Отправлено 23 сен 2018
    Друзья, всем привет! Решил написать и сюда. Дело в том, что пришло время заняться электрооборудованием газ 21, но машина досталась мне уже "модернизированном" варианте от дедушки с кучей секреток. Выяснилось, что у переключателя дворников вообще подключен только один провод. Второй висит оторванный от переключателя, другой уходит к датчику воды. Там же на корпусе, справа от переключателя металлический обрывок провода (видимо масса).
    Так вот, как правильно подключить оставшиеся провода? Изображение
    Может кто-нибудь сможет подрисовать в пеинте что и куда?
    Заранее большое спасибо.
Bryan еще не добавил друзей
Bryan не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
