Форумы на www.gaz21.ru: sva - Просмотр профиля
sva Профиль Рейтинг: -----
181(0,02 в день)
06 Февраль 05
107 638
Пользователь офлайн 17 авг 2023 13:04
Виталий
ГАЗ-21Р
46
Хабаровский край
Хабаровск
  • ФотографияLev Иконка
    16 авг 2023 - 20:46
  • ФотографияGernora19 Иконка
    06 апр 2019 - 12:27
  • Фотографияshtabs Иконка
    08 дек 2017 - 11:46
Иконка   sva не установил(а) свой статус
  1. В теме:Моя Волга 1967г.
    Отправлено 1 апр 2021
    Приветствую всех.
    Проект Волга-21 закрыт. Сделал все всо хотелось. А пользоваться к сожалению некогда. А может насытился за 16 лет пока занимался.
    Спасибо всем кто помогал советом. Форум очень помогал в работе. Всем удачи!
    Уезжает в новую жизнь.
  2. В теме:Меняется полярность на массе, к чему бы это?
    Отправлено 27 авг 2018
    SergeiViktorovich - часы идут это хорошо.
    А вот за сколько дней стоянки они посадят АКБ? потребляют то они прилично, в отличии от современных.
    А кстати кто знает - сколько?
  3. В теме:Меняется полярность на массе, к чему бы это?
    Отправлено 24 авг 2018
    Салагир, зря Вы так. Человек ПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ в ситуации. Это вселяет надежду :-)
    Для большинства которое не специалисты в электрике/электонике ответ не столь очевиден.
    А судя по тому как описана проблема - автор далек от электрики.
  4. В теме:Меняется полярность на массе, к чему бы это?
    Все нормально. Если есть хоть одно устройство постоянно подключенное к питанию - так и должно быть. (приемник, часы, лампа салона что угодно)
    На рисунке при отключенной массе в точках 1,2,3 будет одинаковый потенциал. А между точками 4 и 3 будет 12В. И индикаторная отвертка и слабая лампочка будет гореть. Мощная лампочка в полную силу гореть не будет (может гореть еле еле).
    На корпусе не будет никакого потенциала если ты разорвешь эл. цепь в точке 1 или ВСЕ цепи в точке 2. Тогда на корпусе авто не будет ни какого потенциала. Если все выключил, а индикатор все равно показывает напряжение между точками 3 и 4 - значит не все отключил.
    А с часами правильно делаешь. Изолируешь корпус часов от корпуса авто и подключаешь к точкам 1 и 4. тогда выключатель массы не будет отключать часы. Но правильно подметил что между корпусом авто и корпусом часов будет 12В (когда выключатель массы разомкнут)
  5. В теме:Блок управления электровентилятором радиатора.
    Отправлено 22 авг 2018
    Доработать на самом деле не сложно. И программа легко правиться. Вопрос в том что для поддержания стабильной температуры двигателя сперва надо нормальный термостат с малым кругом сделать.
Гуру
Хабаровск
sva еще не добавил друзей
sva не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
