Форумы на www.gaz21.ru: Александр7678 - Просмотр профиля
Александр7678 Профиль Рейтинг: -----
8(0,02 в день)
11 Сентябрь 24
44 359
Пользователь офлайн 10 мар 2025 22:56
Введите символы: dfg-23-s5-g:
dfg-23-s5-g
Краснодар
Иконка   Александр7678 не установил(а) свой статус
  1. В теме:Рулевое управление.
    Отправлено 7 мар 2025
    Как оказалось нижние крышки УАЗ и ГАЗ 21 одинаковые, отличаются только наличием у ГАЗовской припаянной трубки для провода сигнала. Редуктор поставил. Сверлить отверстия дополнительного не надо, а вот дополнительную планку с отверстием для болта под лонжероном подварить пришлось. Два отверстия совпадают, третье нет.
  2. В теме:Установка не обслуживаемых рулевых наконечников на ГАЗ-21
    Все получилось замечательно. Рулевые пальцы УАЗ стали как родные. Всем спасибо.
  3. В теме:Рулевое управление.
    Отправлено 2 фев 2025
    Привет всем. Подскажите если кто сталкивался с установкой рулевого редуктора от УАЗ 469, что делать с проводом сигнала? У 469 в нижней крышке редуктора нет отверстия под провод. Как быть? Сверлить и впаивать трубку которая уходит в рулевой вал? Или какие то другие варианты есть?
  4. В теме:Установка не обслуживаемых рулевых наконечников на ГАЗ-21
    Отправлено 18 янв 2025
    Спасибо за информацию. Присмотримся при монтаже, потом напишу, что вышло.
  5. В теме:Установка не обслуживаемых рулевых наконечников на ГАЗ-21
    Спасибо большое! Мне кажется это самый простой и самый вменяемый вариант по переделке на современные наконечники.
Александр7678 еще не добавил друзей
Александр7678 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
