Форумы на www.gaz21.ru: Seryoga - Просмотр профиля
Seryoga Профиль Рейтинг: -----
8(0 в день)
13 Сентябрь 06
1 071
Пользователь офлайн 06 ноя 2006 10:45
Иконка   Seryoga не установил(а) свой статус
  1. Проблема с трамблером. Помогите!
    Отправлено 5 ноя 2006
    Добрый день всем волговодам!
    Проблема у меня вот какая... Не могу завести двигатель. Проблема вполне очевидная, сейчас объясню в чем дело... Я уже открывал подобную тему, только в разделе про систему питания. Вот ссылка: http://www.gaz21.ru/...?showtopic=6046
    Короче говоря не мог я завести двигатель, поменял в системе зажигания все что только можно: трамблер, катушку зажигания, вспомогательное реле стартера, в/в провода, слаботочные провода, свечи.
    Когда устанавливал трамблер, строго соблюдал правила: совместил первую ризку на шкиве коленвала с меткой на блоке, трамблер поставил чтобы бегунок смотрел на 1-ую свечу... После многократных попыток завести, ничего не получилось. Один человек в форуме, посоветовал повернуть трамблер на 180 градусов... Я не придал этому большого значения, но решил проверить... действительно, совместив метки снова и проверив положение бегунка, он оказался повернутым на 180 градусов. (т.е. смотрел не на 1-ую, а на 4-ую свечу). Ума не мог приложить как такое получилось, ведь помню что все делал правильно. Короче, развернул я трамблер на 180 градусов - машина завелась. Немного я поездил по делам и поставил её на стоянку в гараж. Теперь, спустя, 3 недели, прихожу снова, пытаюсь завести, опять такая же хрень. Бегунок снова смещен на 180 градусов. Я опять снял трамблер, переставил там... Покрутил стартером несколько раз, не завелась. Проверил, опять бегунок смещен :-(((
    Короче говоря, пока он так гуляет я её никогда не заведу. Помогите люди, кто знает! В чем проблема? Где там что проскакивает? Здравый смысл мне подсказывает, что проблема в приводе трамблера... Но что там нужно сделать?
    Заранее благодарен!
    Сергей.
  2. Знающие люди, подскажите!!!!
    Отправлено 13 сен 2006
    Здравия всем волговодам! :-)
    Проблема у меня вот какая... Не могу завести... и этим все сказано. Бензин поступает (с системой питания все нормально). Грешу на зажигание. Все провода зажигания поменял. И слаботочные поменял, и высоковольтные поменял, и свечи поменял, и катушку зажигания. Заметил на днях странную вещь... Внимание, вопрос для знающих, подскажите!!! В тот момент, когда контакты прерывателя размыкаются, то бегунок распределителя должен находиться напротив контакта соответствующей свечи на крышке распределителя??? Правильно я понимаю это? Если это так, то в этом есть моя проблема. У меня они не синхронизированы почему-то. Кто знает, в чем проблема, подскажите.....
    Заранее благодарен.
    Сергей.
