Форумы на www.gaz21.ru: Менестрель - Просмотр профиля
Менестрель Профиль Рейтинг: -----
9(0 в день)
30 Октябрь 06
2 411
Пользователь офлайн 10 окт 2010 21:19
Руслан
ГАЗ 21л (1963г.)
30
Саров
Другое
Иконка   Менестрель не установил(а) свой статус
  1. В теме:Двигатель разморожен, трещинка в блоке
    Отправлено 10 окт 2010
    Ещё один случай для архива www.gaz21.ru
    Зимние морозы 2009-2010 года для меня стали неожиданностью. Так случилось. Сначала была слякоть-слякоть и вдруг сразу (-10) в одну ночь. Двигатель охлаждал я водой, которую по собственной халатности забыл слить. Так и простояла она под окном всю зиму до поздней весны.
    Признаться, я даже боялся к ней подходить. Думал - Всё! Загубил машину… Но нужда заставила преодолеть страх и начать расхлебывать последствия моего разгильдяйства:
    Открыл капот. Осмотрел. Провернул кривым коленчатый вал несколько оборотов. Вроде крутится. Стал заливать воду и смотреть откуда потечёт. Вроде не откуда не потекло. Попробовал завести. Разумеется никакой реакции. Зачистил контакты (выборочно). Завелась. Стою, курю, жду, когда нагреется и начнётся… изо всех щелей. НЕ началось.
    Через несколько дней гнал её в Нижний 200 км со скоростью 70-80 км/час. Делал несколько остановок (на всякий случай), осматривал. Нигде не капало.
    P.S. Мне все один голос говорят, что мол, повезло. И что один день в 200 км не показатель. А я считаю, что запас прочности у ГАЗ 21 велик на все случаи жизни. К сожалению, со своей машиной пришлось расстаться.
  2. В теме:Реставрация пластиковых эмблем, кнопки сигнала
    Отправлено 22 авг 2007
    То как описано в той теме, больно накладно…
    Я вот как делал. Хотя мою эмблему на капот можно приобрести в магазине за 86 руб. (тоже как-то не дешево). Я не то что жадный, просто мало зарабатываю… А профессия мне моя очень нравится. Не суть.
    В общем, счистил с обратной стороны серебряный фон. (У меня был серебряный, решил сделать красный, поярче) Счищал канцелярским ножом, стараясь не сильно царапать. Но эмблема старая, вся выгоревшая и потрескавшееся, поэтому моё ювелирство было излишне. Остатки смывал жидкостью после бритья «DENIM», можно любой фигнёй на спирту или спиртом. Ацетонорастворители побоялся применять. Помутнеет пластмасс и без того мутный.
    А с обратной стороны покрасил красной пастой от обыкновенной шариковой ручки. Вынул зубами металлический кончик и выдул на бумажку пасту. Потом ватной палочкой заретушировал эмблему с обратной стороны. Если бы у дочери оказалось две ручки с красной пастой, то израсходовал бы обе, так как паста быстро сохнет. Я не успел еще один слой нанести, тот который на всякий случай всегда наносится. Короче, прежде чем делать, надо запастись материалом конечно. А не как я.
    Когда крепил, то вместо поролоновой прокладки, (у меня стояла поролоновая прокладка изнутри, чтобы эмблема не вваливалась внутрь рамки) я поставил дугой изогнутый велосипедный ниппель. Я подумал, так будет лучше. А то поролон впитывает воду и… короче впитывает, а капот железный и, наверное, может в этом месте проржаветь. Вот что я подумал.
    Ну, а кнопку, думаю так же можно реставрировать...
    А еще я у дочери обнаружил набор разноцветных шариковых ручек. Там всякие цвета есть, в том числе и серебренный и золотистый. (Это значит, что такое в продаже водится). Так вот со временем собираюсь таки купить эмблему, снять красный фон и покрыть серебряным. Для пробы. Если понравится, то поставлю. А вообще мне нравятся потертые вещи, ухоженные, но потертые. Чтобы там трещинки, сколы и вмятинки.
    P.S. Использовать надо пасту шариковых ручек. Самых простетских. Не гелевых. Не масляных. Хотя может быть масляных можно.
  3. В теме:Ремонт помпы
    Отправлено 25 июл 2007
    Может быть. Я сегодня водителей со стажем поспрашивал, они сказали, что мол если на воде, то это нормально. Не знаю… я грешу на магазин. Я сегодня вообще узнал, что к нам город всю не кондицию везут. Причем в один магазин из Нижнего, в другой из Москвы. А всего магазинов штук пять (не считая совсем уж маленьких-маленьких) Это я так к слову…
    P.s. я так понял, что ничего страшного. Спасибо.
  4. В теме:Ремонт помпы
    Отправлено 23 июл 2007
    Поставил помпу от УАЗа (ставил не сам, правда). Помпу покупал без термостата. Читая ваш форум решил поставить термостат, хотя и лето на дворе. Вот сегодня и стал ставить. Снял эту верхушку куда ставится термостат, стал счищать прикипевшую прокладку. И вдруг заметил что под датчиком температуры песок. Я его выкрутил, стал прочищать. Навычищал примерно с чайную ложку. Вот я и думаю сколько в системе еще осталось, откуда он взялся, и на сколько это страшно. Короче, чо делать то??? (ели не критично, то можете не париться ни не отвечать, а если это опасно, то намекните об этом. А дальше я уж сам…)
    Помпа стоит 2 месяца, до этого подобного не замечал – когда старую снимал.
  5. В теме:Дверь
    Отправлено 3 май 2007
    Ничего не получилось!!! Фиксатор не подошел (это на глаз видно) Клепку сточил, но выбить так и не смог. Наверное надо было высверливать.
49 лет
Октябрь 21, 1976
Нижегородская обл. г. Саров
Актер
Сайт  http://shegurovru.narod.ru
Менестрель еще не добавил друзей
Менестрель не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
