Doctor Профиль
- 36(0 в день)
- 22 Февраль 05
- 4 200
14 сен 2006 12:21
В теме:Вибрация на определённой скорости
Отправлено 23 янв 2006
Приветствую всем.
Сдаётся мне что это может кардан? У мня была поджобная штука, сначала вибрация была на скорости 70 - 80, а затем как - то перестала и нга одной из остановок отвалился кардан на уровне средней крестовины. рассыпалась она, оказывается стопорное кольцо вылетело. И ещё может попробовать перевернуть карданы друг против друга на 180 градусов? -
В теме:Странный скрип
Отправлено 13 янв 2006
приветствую. У меня подобная картина и ещё проблема с дверьми начинается когда машину поднимаю на домкрат, может надо подтянуть болты крепления рамы?
приветствую. У меня подобная картина и ещё проблема с дверьми начинается когда машину поднимаю на домкрат, может надо подтянуть болты крепления рамы? -
В теме:Рулевая трапеция
Отправлено 15 ноя 2005
Приветствую ! всё - таки будем искать съёмник.
История моя: решил как то раз Я поменять пальцы, удалось снять только те рулевые что находятся со стороны колёс - продольными ударами молотка, а потом сверху и резбу Я покоцал и сколько мата было и мать его.... Но вытащил, и поменял, а теперь Я в недоумении, думаю модернизировать рулевой наконечник по совету мастаков - дедушек. Но надо наконечник извлеч в целости и сохранности.
А совет дедушек вот такой: надо взять разобрать онный накончник, вытащить палец и все внутренности, а затем на корпус приварить снизу кольцо - нарезанное из трубы 32 диаметра. На кольце должна быть внутренняя резба. и так - же подготовить пятак с наружней резбой сопоставимой резбой с кольцом. И вкручивать по необходимости, но надо поставиь шайбы - прокладки по необходимости. И палец наш зажмётся и не будет в тесном контакте люфтов - вроде всё пишите. -
Отправлено 14 ноя 2005
Приветствую, между прочим очень актуальная тема. Я тоже решил поменять пальцы, но не знаю как снять , говорят есть какие - то съёмники, если у кого есть фото, а лучше чертежи - помогите. Спасибо -
В теме:Газобалонное оборудование (ГБО)
Отправлено 27 окт 2005
Привет всем, вот решился взятся за перо и написать о своих реалиях. Установил Я ГБО уже год назад(ГБО Новогрудского завода - балон 65). Жалоб не предъявлял и поставил Я и не жалею, хотябы потому что иногда возникают перебои с бензином, а на газу, как ни как резервуар, хватает на 470 - 500км.
проходил прошлую зиму - без проблемм, заводился и при - 15, хотя у нас не очень холодно, но в прошлом году почему - то начались сильные заморозки, возможно будут и в этом.
Ну а недавно начались проблеммы: всё стало проявлятся так - на ходу буквально на пол секунты стали возникать провалы, а затем они начали становится более частыми. Я не обращал внимания, хотя и показался специалисту, и он погрешил что сейчас газ не чистый, возможно конденсат(открыл редуктор, помыл бензином) но пропуски вроде стали чуть реже, или Я не стал их просто замечать. А затем стали затруднённые переходы с бензина на газ особенно утром. Всё это продолжалось больше недели - и кому только Я не консультировал, никто так мне и не дал вразумительный ответ, хотя после того как стали затруднённые переходы бензин - газ наш мастер Вадик - кореец сказал что пружинка в газовом магнитном клапане ослабла и подтянул её, после чего вроде переходы улучшились, хотя провалы продолжались.
