Lupin Профиль
- 21(0 в день)
- 18 Сентябрь 07
- 2 762
03 апр 2009 21:43
- Серый
- ГАЗ 21, ВАЗ 21011, ЗАЗ 968, ЗАЗ 965
- 18
Чьё это?
Отправлено 2 апр 2009
От чего стёклышко заднего хода??? -
Научите пользоваться и помогите починить.
Здравствуйте.
Вопрос номер один: Для чего нужны 5 кнопок на приёмнике и как ими пользоватся?
Вопрос номер два: Из пяти кнопок у меня работали только две, ито если это можно было назвать работой. Средняя кнопка у меня перемещала стрелочку в крайнее правое положение, а последняя - в крайнее левое положение. Остальные только нажимались. Потом те две, которые работали тож перестали работать. Вопрос: Как они должны работать и как их починить??? -
Фаршированная птица.
Отправлено 1 апр 2009
Сорри, если такая тема уже была.....
Посвящается тем, кто хочет сделать 3-й стоп и/или вторые повороты из чайки освещения номера второго/первого выпуска.
Нам понадобится:
Материал:
32 светодиода красного цвета. Диаметр 4 мм.
Фольгированый стеклотекстолит.
Картон (прэшпан).
Провода.
Резисторы (1 или 2, в зависимости от того кто и куда будете подключать.)
Инструменты:
Дрель.
Паяльник.
Пинцет.
Ястребиный клюв.
Отвёртки.
Пласкогубцы.
Кусачки.
Ножницы.
Шыло.
WD-40.
Линейка.
Карандаш.
Безцветный герметик.
Ножницы по металлу.
Припои:
Кислота.
Канифоль.
Олово.
Итак... Приступаем. Разбираем чайку. Моем её. Если надо - тонируем/красми стёклышки. Из фольгированого стеклотекстолита вырезаем плату в центральную часть стёклышка. Ястребиным клювом разрезаем фольгу вдоль платы напополам. С каждой стороны среза тонюсеньким сверлом (толщиной с иголку) сверлим 16 отверстий. Размечать отверстия начинаем от серидины. 14 отверстий на равном расстоянии друг от друга, а 2 чем ближе к краю - тем лутше.
Итак. Мы получили две дорожки. Паяльником наносим слой олова, на фольгированую часть...Если олово или канифоль подтечёт в канавку-разделитель необходимо вычестить её ястребиным клювом. Полюсуем светодиоды, и впаиваем их засаживая как можно глубже и используя пинцет как теплоотвод. Крайние светодиоды изгибаем буквой П, измеряв длинну ножки. Не думайте что я тут заумно разговариваю, глядя на фотки вы всё поймёте.
Затем к платам припаиваем провода. Я припаивал ближе к серидине.... В чайке в стенке сверлим отверстия для проводов. По размерам и формам стёклышка вырезаем из картона (прэшпана) прокладки. Делаем отверстия для проводов. Промазываем стёклышки по посадочным местам безцветным герметиком. Собираем. Провиряем.... Работает - радуемся...
Подключение:
В итоге из чайки у нас выходит 4 провода. Два минуса и два плюса. Минусы скручиваем вместе и прикручиваем к кузову. На плюсы ставим резисторы. Если обе стороны будут питаться от одного источника то ставим один резистор на два провода, но если от разных - то на каждый + свой резистор.
Если вы будете подключать её к стопам, то необходимо тянуть провод от жабки.
Если вы хотите видеть её как стоп с поворотом, то можно подключться к колодкам задних фонарей.
Если вы хотите видеть её в виде габарита, то можно подключится к проводу освещения багажника либо к подсветке номера.
Если же хотите его в виде поворотов видеть, то подключаться надо к переключателю поворотов. -
Где стоит датчик давления масла?
Отправлено 8 дек 2007
Где на родном 21-м моторе находится датчик давления масла? -
Собственно сцепление, а точнее гидравлика.
Отправлено 19 ноя 2007
Стояла Волга в гараже и пропало сцепление!!! Где его искать?
- 35 лет
- Октябрь 21, 1989
- Украина. Днепропетровск.
- ICQ:
492518533
Lupin еще не добавил друзей
Lupin не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
