Мне для установки передних дисковых тормозов на ГАЗ 21 нужны проставки от ГАЗ 3102. В продаже нигде не видел, но есть возможность изготовить самому. Собственно вопрос - какие размеры у энтой железяки?
Спасибо!
Родного домкрата нет и нигде не видел. А чтобы снять заднее колесо мне приходится использовать два гидравлических домкрата: один под мост, другой под порог. Но это меня сильно напрягает. Вопрос: что делать?
Смысл в том, что если под рукой не окажется термоусадочного кембрика или фена к нему ( ), то можно воспользоваться обычным поливинилхлоридным кембриком, который после усадки ничуть не хуже термоусадочного. Для этого берем кусочек кембрика по диаметру такой же или даже меньше провода, на который будем насаживать и опускаем его (кембрик) на несколько минут в ацетон. Кембрик разбухает и становится как вареная макаронина. Мягкий и податливый. Очень хорошо натягивается на сопрягаемые поверхности. После высыхания кембрик туго и равномерно облегает поверхности. Удобно!
Drakonas не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
