Форумы на www.gaz21.ru: juniperus - Просмотр профиля
juniperus Профиль Рейтинг: -----
35(0 в день)
26 Ноябрь 04
21 609
Пользователь офлайн 14 дек 2006 22:51
  • ФотографияGernora19 Иконка
    06 апр 2019 - 12:14
  • Фотографияharrys Иконка
    01 фев 2014 - 15:17
  • ФотографияЕСЕ Иконка
    24 апр 2008 - 21:22
  • ФотографияKDS Иконка
    25 мар 2008 - 21:16
Иконка   juniperus не установил(а) свой статус
  1. В теме:Проблема с генератором или РР
    Отправлено 2 сен 2005
    Всем спасибо. Успокоили. :D
  2. В теме:Проблема с генератором или РР
    BR сказал:
    juniperus сказал:
    undertaker сказал:
    Да вообще все нормально. Только после пуска двигателя ток зарядки должен быть хотя бы 8-10 ампер, а может и все 20 быть. А в остальное время что там заряжать, около 0 и должно быть
    Т. е. у тебя такая же картинка? Я просто аналогию с УАЗкой провел, на них больше всего езжу. Там здоровая зарядка - это когда под 16 показывает, если меньше то плохо все, по крайней мере на моих так.
    на УАЗе показывается напруга. а на 21й ток. если стрелка стоит на 0, то значит баланс энергопитания в норме (потребление = производству электричества)
    Действительно. 8O Что-то я тут затупил. :)
  3. В теме:Проблема с генератором или РР
    Отправлено 30 авг 2005
    undertaker сказал:
  4. В теме:Проблема с генератором или РР
    Вот такая картинка. Наконец я начал на ласточке ездить очень плотно. И вот что заметил. Когда завожу машину то амперметр в течение минут двух показывает зарядку отклоняясь на одно деление. Затем стрелка возвращается к нулю и стоит там плотно. При включении потребителей она дергается, но все равно показывает четко ноль, даже когда включено все - весь свет, магнитола, дворники. Это при работающем двигателе, если машина заглушена, то показывает ток разрядки, тем больше, чем больше потребителей работает. Аккумулятор не садится. То естьзаряд видимо идет. Но вот амперметр - он увсех так работает или всетаки стрелка при работающем двигателе в положительную сторону должна сильно отклоняться. Или не должна? А то шкала большая посравнению с тем же УАЗом, у него максимальное значение 16, а у ласточки 20. Кто что по этому поводу думает?
  5. В теме:Волгу да на раму
    Отправлено 15 авг 2005
    Я думаю что с устойчивостью проблема будет всеже, волговский кузов тяжелее уазовского и у тебя центр тяжести наверняка поднимется еще выше чем у уаза. Хотя идея заманчива. Я тоже рассматривал вариант рамы, но из труб, у нас тут один умелец Вольву 265 на такую взгромоздил, тоже прикольный динозаврик получился.
juniperus еще не добавил друзей
juniperus не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
