Victor84 Профиль
- 186(0,03 в день)
- 10 Август 08
- 755 365
17 янв 2024 18:42
- Виктор
- ГАЗ 21Р
- 26
- Черновцы
GAZGOLDER
04 апр 2023 - 11:25 -
Дмитрий1964
28 дек 2021 - 21:13 -
Тихий_Дон
25 дек 2021 - 17:40 -
wladbakh
28 июл 2021 - 21:52 -
Валерий_62
21 июл 2021 - 16:46
Привод спидометра на родном кпп
Отправлено 20 апр 2023
Задался вопросом,как решить проблему с заниженными показаниями спидометра,при езде на скоростных мостах,информации на эту тему крайне мало,хочу расчитать передаточные числа этих шестернь ,хотябы максимально приближено к показаниям по ГПС.Шестерни спидометра бывают нескольких видов,родные шестерни это 5 зубая ведущая и 17 зубая ведомая,в целом мне удалось найти ведомые шестерни таких вариантов - 15,17,19 и 20 зуба.
В комплекте с парой 3.38 шестерни родной кпп занижают показания где то на 30%,заменил на более мелкую шестерню с газели на 15 зуба(они взаимозаменяемы 15 и 17 зуба),показания немного улучшились,но этого все еще не достаточно.
Так же у меня есть ведущая шестерня с 2410 которая немного меньше диаметром чем родная,но она работает уже в паре с ведомой шестерней которая имеет 19 зуба(в теории должна подойти и 20 зубая,но я не пробовал ставить)
Раскрутит ли эта пара трос спидометра быстреее или медленнее чем пара с родной ведущей и 15 зубой ведомой? я уже запутался... -
Задний мост с парой 3.38
Отправлено 1 апр 2023
Приветствую,попал ко мне мост с парой 3,38 (44\13).Как я понимаю это самый скоростной из всех доступных на волгу.
Поставил на машину с родной кпп, теперь езда стала очень интересной,на 1 передаче можно разогнать до 40,на второй около 70 и на 3 разгонял до 130,больше побоялся.Что интересно,раньше где я в поворот докручивал на второй,теперь нужно на первой и что еще интересней,первая стала забиваться находу.
На скорости около 100км в машине тишина,слышно только завихрения воздуха.
В целом мне очень понравилось,ощущения на много более воодушевляющие чем на мосте с 3,9,так как у меня мотор 417 проточеный под 95 бенз ,то мощности хватит,но больше всего меня интересует где в этой комбинации будет слабое звено?Вкладыши,кпп,шлицы кардана?У кого есть схожий опыт? -
Задний мост от 3102 с гп 3,9
Отправлено 25 дек 2021
Приветствую,поменял мост,теперь мотор на много меньше раскручивается,при той же крейсерской скорости в 90км\ч,в салоне теперь тихо,так как мотор уменя форсированый под газ,разницы по резвости в худшую сторону не ощутил.
Но осталась нерешенной одна проблема,показания спидометра и одометра,стало занижать на 15км,резина 185\80\15.
Кому удалось решить подобную проблему?
Читал что шестерни спидометра подходят от газели.Или может быть существует какойнибудь повыщающий редуктор для троса? -
При повороте ключа трещит втягивающее
Отправлено 21 июл 2021
Приветствую,никак не могу вычислить в чем проблема,при заводке трещит втягивающее стартера,бывает заводится с первого раза,а бывает на горячем может издавать только треск и не завестись вовсе.
Перебрал само втягивающее,пятаки там целы,но на всякий случай подчистил,поменял замок зажигания на новый,зачистил контакты на реле стартера,массу проверил,ничего не дало,кто сталкивался с такой проблемой?Стот ст117а,может есть нюансы в регулировке бендинса на втягивающем? -
Корпуса зеркал газ 21
Отправлено 9 янв 2020
Состояние корпусов хорошее,один в сборе с ножкой,стекол и уплотнителей нет.Доставка возможна в любую точку,цена 1700руб за пару,вайбер для связи +380508774330
- Гуру
- 41 лет
- Май 4, 1984
- ICQ:
199428913
Victor84 еще не добавил друзей
Victor84 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
