Форумы на www.gaz21.ru: S.N.O.R.K - Просмотр профиля
S.N.O.R.K Профиль Рейтинг: -----
15(0 в день)
10 Январь 09
5 512
Пользователь офлайн 15 мар 2012 21:02
курская обл.
Железногорск
Серьезные переделки
Иконка   S.N.O.R.K не установил(а) свой статус
  1. В теме:V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ)))
    Отправлено 2 окт 2011
    в том то и дело что в самом блоке мяса для расточки нет снизу...гильзы тоньше делать не вариант,а в самом блоке после расточки от посадочных фольга останется
  2. В теме:V8 ЗМЗ: поднимаем обьем мотора V8 ЗМЗ)))
    Отправлено 30 сен 2011
    А почему никто не учитывает тот фактор что в 511 блоке посадочные снизу не расточишь до 108мм? там же от них фольга останется...
  3. В теме:Про наши V8 -Зилы
    Отправлено 19 апр 2011
    А по кроссовым грузовикам знаю только то, что ставят либо 4-х камерные карбы от легковых ЗИЛов, либо два 2-хкамерных. Только особого смысла в этом не вижу. Впускной коллектор-то остаётся родной - с 2-мя впускными отверстиями.
    смысл в том что 4камерный карбюратор имеет сопротивление намного меньшее чем 2камерный...кстати в какой то книжке конкретно по зилу и написано,что при установке на стандартный впускной коллектор 4камерного к-254...мощность подскакивает аш на 32 лошади...
  4. В теме:Что можно сделать с ЗМЗ 511?
    Отправлено 8 июн 2010
    Andreybelov,причина проста-как раз такая СЖ получается при перелелке,изложенной мной выше,не больше и не меньше,а как известно повышение СЖ это чуть ли не самый эффективный способ форсировки атмосферного двигателя,взять те же американские двигатели 60ых годов,они все имели большую мощность из за высокой СЖ и применения этилированого бензина.
  5. В теме:Что можно сделать с ЗМЗ 511?
    Отправлено 7 июн 2010
    Пиление голов не рассматривается,можно применить 511 поршни на 523 валу,при этом лни будут выступать из головки на 4мм,а для того чтобы они не упирались в головку,нужно сделать "лунки" по диаметру поршня в камере сгорания,учитыва толщину прокладки глубина должна быть что то типа 2.4мм,ни в какие каналы мы при этом не попадаем,мешать ничего не должно,таким способом СЖ будет аккурат 12.
Железногорск
S.N.O.R.K еще не добавил друзей
S.N.O.R.K не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
