Форумы на www.gaz21.ru: Zeon - Просмотр профиля
Zeon Профиль Рейтинг: -----
93(0,01 в день)
30 Июль 05
33 230
Пользователь офлайн 15 мар 2010 14:27
Сергей
ГАЗ-21Р 1969 г.
33
Ульяновская
Ульяновск
Иконка   Zeon не установил(а) свой статус
  1. «Культурно» крепим задний номерной знак?
    Отправлено 15 ноя 2005
    Понятно, что штатное место (на крышке багажника под птичкой) не соответствует размеру номерного знака последнего образца. Как бы так его повесить под птичку, чтобы было аккуратно, не выглядывали штатные точки крепления и, желательно, обошлось без новых отверстий??? У кого прилично сделано? рассказывайте!
  2. Плохой накат — низкая скорость?
    Отправлено 5 сен 2005
    Замечаю, что при выключении передачи машина чуть ли не «тыкается носом», качение идет с заметным замедлением скорости движения. Возможно, по причине плохого качения у авто низкая(?) скорость: 70-80 км/ч – комфортно, а выше – уже сильный рев двигателя, как будто на пределе возможностей (двигатель полностью родной). Кажется, что при 100 км/ч двигателя ждет разнос. И это при том, что 2-3 тысячи километров тому назад поставили новую поршневую. Ставил и регулировал все прочее специалист своего дела – все делалось «как для себя», то есть на совесть. По сообщениям в форуме знаю, что плохой накат, в частности, связан с родной жесткой резиной. У меня все родное (почти): спереди 6,70, сзади 7,00, все на 15 дюймовых дисках, разумеется. И спидометр не должен врать (разве что чуть занижает (?) на такой резине, но не значительно). Однако, хотелось бы узнать об опыте остальных. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Возможна ли вина в этом заднего моста (но что там может быть?) или трансмиссии?
  3. Как расшифровать маркировку шин?
    Отправлено 18 авг 2005
    И все-таки, о резине… Как правильно расшифровать маркировку на шинах?
    Второй вопрос:
    А не подойдут ли на родные диски шины от «Нивы»? Если так, то любые или нет?
  4. Стук в рулевом
    Отправлено 16 авг 2005
    После замены подушек крепления двигателя заметно усилилась вибрация рулевого вала и рычага переключения передач (амортизаторы ранее менялись, более ничего не делалось). После этого через 200 км пробега появился люфт сошки рулевого управления, слышен стук при качании рулевого колеса. Подтягивал раз - снова через 200 км люфт и стук. Боюсь, после второго подтягивания повторится таже история. Может, дело в вибрации? Если так, что можно сделать?
52 лет
Январь 28, 1973
Ульяновск
Сайт  http://serg-moiseev.narod.ru
Zeon не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
