Форумы на www.gaz21.ru: DrGAZ - Просмотр профиля
DrGAZ Профиль Рейтинг: -----
138(0,02 в день)
21 Январь 10
21 334
Пользователь офлайн 01 фев 2011 21:32
Андрей
Газ 21 75 г.в.
24
Астрахань
Иконка   DrGAZ не установил(а) свой статус
  1. Задний мост и кардан от 24-ки
    Отправлено 17 янв 2011
    У меня ГАЗ-21, двигатель 24Д, коробка тоже от 24 4х ступенчатая, а кардан с млстом 21, гул сзади стоит страшный, такое ощущение что в редукторе одна труха осталась, хочу поставить кардан и мост от 24-ки, на сколько знаю что с установкой моста проблем нет (если есть то прошу озвучить), а вот на счёт кордана слышал что надо укорачивать так ли это или может быть существуют другие препятствия для установки моста и кордана!???
  2. Плохо поступает бензин, датчик не показывает уровень бензина!!!
    Вообщем такая ситуация бензин плохо поступает в карбюратор, у меня фильтр стоит между насосом и карбом, на этом промежутке засоров нет продувал, приград ни каких нет, в фильтре постоянно чуть чуть на донышке 3-5мм, думал дело в бензонасосе, старый действительно был сильно потрёпан и мембрана была повреждена, но он был рабочий я это узнал уже после того как купил новый установил и увидел что ничего не измениолось, как не шёл бензин так и не идёт, вопрос: может где то после бака стоит фильтр и он засорился, или топливопровод засорился и что теперь его весь менять?
    Вопрос номер 2: датчик бензина непоказывает уровень топлива, открутил датчик в баке, там типо реостат, медные лепестки бегают по намотанной на стержень медной проволке, и вот эти самые лепестки и стёрлись, я видел тут подобные темы но так и не нашёл ответа, я так понял нужно найти датчик сопротивлением 60 ом и переделать попловок, но поспрашивав на авторынке я не нашёл такого датчика, может кто поможет...?
  3. Эмульсия в масле, отсутствие давления масла!
    Отправлено 8 янв 2011
    ААА мужики на помощь, что я натворил, аж дождь пошёл - небо плачет по моей ласточке!!!( У нас ударил лёгкий морозец днём -2, ночью -5, и я вспомнил что в машине залита вода, машину купил не так давно и сменить охлождающую жидкость не успел т.к. в основном ездию на другой машине, а это как бы для души и для дачи... Завёл машину прогрел, заметил что когда бросаю резко педаль газа то машина начинает чихать, зажигание глянул вроде норм чуть пораньше стоит... подумал... клапана! Вскрываю крыжку посмотреть и О УЖЖЖАССС клапана зажаты, сухие и эмульсия, бросаю всё проверяю масло цвет кофе с молоком ААА верёвку мне и мыло, я вырыл яму для ласточки! Внешний осмотр двигателя не выявил не подтёков не трещщин всё в норме, остаётся либо прокладка под блоком либо в бошке или в блоке разморозился какой нибудь канал или каналы! Так есчо и отсутствие давления масла, крамысла клапанов и вообще всё под крыжкой сухое!!! Помогите что мне делать!???
  4. Не заводится!
    Машина стояла 4 месятца, работал сильно не было времени завести, до этого ездила нормально и много, сегодня морозец стукнул -2 и я вспомнил что в системе у меня вода залита, побежал суету наводить, акамулятор повесил бензин подкачал сел заводит, дёрнул ключ, стартер не крутит, втягивающая не щёлает, а в реле цззз, я потыркал есчо чуток, кривым покрутил не чо не получилдось к Вам пришёл! Помогите!!!)
  5. Коробка -Редуктор
    Отправлено 31 июл 2010
    Двигатель у меня 24Д, коробка думал что 24, но теперь берут сомнения, прочитав одну из тем закрались сомнения что она уазовская, редуктор 21! Мучают меня 2 проблемы, уже ни знаю как с ними боротся... 1ая машина не едет быстрее 60 км/ч,, 2ая при езде гул, вот такой "уууууу", такой гул был есчо у автобусов с детство осталось в памяти, длинные такие "пылесосы", погаваривают что гул етот лечится добавлением свинцовой стружки в редуктор, но что то убийством попахивает от этого способа...( Скоростя короткие 1до10км/ч, 2до20км/ч, 3до40км/ч, 4до 60км/ч и всё дальше так и едем, всё настраивал(карб, зажигание)у специалистов, до 60 машина бодренько себя ведёт, колодки отрегулировал, но дальше ехать не хочет, и есчо греется сильно, ооочень сильно!( Думаю может от несоответствия двиг-коробка-редуктор...( Вообщем вопросы у меня такие:
    1. Как узнать какая коробка 24ая или УаЗкина, и влезет ли без переделок 5ти ступка?
    2. Как лечится гул редуктора, если не лечится то подходит ли 24шный мост без переделок?
39 лет
Июнь 17, 1986
Астрахань
ДВС
DrGAZ еще не добавил друзей
    DrGAZ Иконка
    21 мар 2010 - 11:22
    Нельзя ступать в будущее, забывая о прошлом...
