Альберт Профиль
- 94(0,02 в день)
- 22 Февраль 10
- 110 555
09 июл 2025 15:11- Сейчас:
- Альберт
- ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
- 8 9З2 l2l 52 ЗО
- 42
- РОССИЯ
- Свердловская
- Новоуральск
В теме:ГБЦ на 92-й бензин
Отправлено 7 июн 2021
Mayor (07 Июнь 2021 - 14:27) писал:Смотря о какой именно ГБЦ речь и её изначальной высоте. Если речь о родной 21й ГБЦ и штатной её высоте 98.0мм то снимается слой 3.6мм -то есть до высоты 94.4мм как то имеет место в заводском варианте при переходе от А-76 на АИ-93 с ГБЦ 2401 и 24Д соответственно ( геометрия камер сгорания этих ( 21 и 24) ГБЦ идентична). Если изначальная высота отлична от 98.0 в следствии неких ремонтных подшлифовок, следует ЭТО учесть и окончательную высоту опять же приводить до 94.4. Ну и если есть необходимость подстраховки на счет паленого топлива, да и на случаи ремонтных подшлифовок, то стоит оставить запас порядка 0.5мм. То есть тогда в окончательном варианте высота получится порядка 95 - 94.9мм. Эти лишние пол миллиметра если и несколько снижают показатели мотора, то уловить это можно только на стенде. В реальной жизни это отразится лишь на ощутимо малой склонности к детонации...и только. Ну и разумеется потребуются короткие штанги привода клапанов.
СПАСИБО!
ГБЦ родная (штатная)
Так же планирую к установке (уже куплены) РВ от 402-417 ДВС и соответственно штанги 283 мм -
Уважаемые форумчане!
Подскажите!
Все таки какой точный размер (толщина снимаемого слоя) при фрезеровке ГБЦ под АИ 92?
по форуму поискал, данные разнятся от 2,4 мм до 3!!!
Возможно особого влияния и нет, но!)))
Нахожусь в процессе капитального ремонта ДВС
Вопрос по фрезеровке ГБЦ стоит на повестке дня т.с.) -
В теме:Ищу мастера!!! Капитальный ремонт ДВС ГАЗ-21 Екатеринбург и ближайшие города
Отправлено 31 май 2021
Отправлено 27 май 2021
ridik (27 Май 2021 - 00:18) писал:Бежать надо от такого мастера. У него самооценка через чур завышена. А потом начнется... при каждом "косяке" отмазка типа- "ты же видел как я занят", "я и так тебе по-свойски делал и почти даром", "да у тебя и мотор говно и запчасти говно, хорошо хоть так сделал"....
Вот уже примерно так и происходит... -
Отправлено 17 май 2021
TOshnik (14 Май 2021 - 21:12) писал:Расслабьтесь, качество превыше всего.Мне кузовные работы делали почти пять лет
Не могу не согласиться, но он (мастер) не надфилем ДВС полирует и микроны ловит, а просто не занимается ДВС т.к. этим надо заниматься. а у него в данный момент более важные заказы. и так уже почти год! Мотор разобрал, дальше фсе...стоим(
- 47 лет
- Апрель 12, 1978
- Новоуральск Свердловской обл.
Альберт еще не добавил друзей
Альберт не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
