Форумы на www.gaz21.ru: Serg1979 - Просмотр профиля
Serg1979 Профиль Рейтинг: -----
4(0 в день)
15 Март 10
944
Пользователь офлайн 21 мар 2010 23:16
Сергей
ГАЗ24-10
31
58
Пенза
Иконка   Serg1979 не установил(а) свой статус
  1. В теме:Право на жизнь
    Отправлено 17 мар 2010
    Вы правы ставить другую подвеску я не хочу по одной простой причине - она большей частью новая и перебратая. Мне хочется улучшить эффективность тормозов и упростить замену расходников а этом узле. А на счет болтов, то на 3110 суппорт тоже на болтах, да и полуось просто запрессована и все это хозяйство опять же на болты ставится. Хотелось бы малыми кровями отделаться.
  2. В теме:Право на жизнь
    Отправлено 16 мар 2010
    Во-во что к этому прикладу мне еще и колеса надо поменять да задние полуося. А здесь все вроде понятно http://photofile.ru/...24398/44970732/ вот типа на 21 делается легко, только суппорт ободрать немного надо чтоб за диск не задевало, ну если проставка есть то вообще проблем не должно быть.
  3. В теме:Дисковые тормоза Соболь + мост от Вольво?
    диаметр соболиного диска 300 мм
    толщина 55 мм
    центр 100 мм
    выпуклость снаружи 180 мм
    внутри 170 мм
    тормозная толщина 22 мм
    PCD 139.7 мм
  4. В теме:Право на жизнь
    Отправлено 15 мар 2010
    здравствуйте.
    при таком раскладе, значит и на 24-ку на 14-ые катки можно дисковые тормоза на перед натянуть. Так же суппорта обточить, да диск от Соболя взять? Или не прокатит? Я слышал что у колесного диска 24 привалочная часть больше выступает и нужно брать от 3102. Или я не прав?
Serg1979 еще не добавил друзей
Serg1979 не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
