Samara Профиль
- 173(0,02 в день)
- 30 Август 05
- 46 327
08 июл 2007 22:18- Сейчас:
- Самарская
- Самара
В теме:Реле поворотников РС57Б и РС57, в чём разница
Отправлено 6 июл 2007
Да, это реле капризно и к нагрузке, и к напряжению. Я 2 года назад поставил реле от газели. С тех пор нет проблем. Переделок не много.!. -
В теме:Как выбрать задний мост?
Стенд - правильно. Предварительно можно и голыми руками отдефектовать по наличию шумов и люфтов. А лучше найти ещё толкового механика :-). Не лишне вынуть полуоси и проверить подшипники. Ещё хорошо вскрыть и посмотреть внутренности. На снятом мосту это не долго, но интересно :-):-) -
В теме:Высоковольтные провода
Отправлено 21 фев 2007
поступил аналогично, только взял от Нивы вместе с наконечниками...когда в магазине с тестером мерил сопротивления проводов, интересно было на продавцов смотреть
надо свечи с помехоподавительными резисторами поставить или ВВ провода менять (есть с наконечниками в которыз резисторы, есть с распределенным сопротивлением)..
А что за система зажигания? -
serzhant (20.2.2007, 11:18) писал:Может, конечно, это и совпадение, но мой опыт и наблюдения полностью таков-же!
провода силиконовые, что наши, что импортные имеют более высокое погонное сопротивление, причем на много (тоже касается и свечей. Современные импортные свечи идут со встроенным сопротивлением в подавляющем большинстве.), а система зажигания расчитывается на конкретное сопросивление. Поэтому, при установке импортных комплектующих, с большой долей вероятности, наша система зажигания работать нормально не будет. Но, однако, вооружившись Омметром, можно в магазинах подобрать подходящий вариант (при этом не забывать про калильное число свечей) из проводов и свечей. Либо установить блок, повышающий напряжение (энергию искры), тогда можно ставить соответствующий силикон.
- Гуру
- Самара
- Авто
Samara еще не добавил друзей
Samara не имеет еще комментариев. Почему бы не написать Привет?
