Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
Бензонасос мембрана Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 18 Январь 2005 - 15:49
Помогите пожалуйста! У меня есть 5 бензонасосов от "Волги", но не один не работает! От 3110 не подходит! Пробовал сделать из зиловской новую мембрану, хватило только на неделю!
#2 Пользователь офлайн   max Иконка
Отправлено 18 Январь 2005 - 16:05
В общем, легко подходит УАЗовский, как обычный, так и ПЕКАР, ну может, со штуцерами чуток покарячиться. Проще всего отрезать родные медные трубки, нарастить их шлангами от того же УАЗика и все путём. Если есть желание сохранить аутентичность, то это сложнее. Мембрана всегда была больным вопросом. Как с ней быть не знаю, но постараюсь выяснить у реставраторов.
Long Live Rock'n'Roll
#3 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 18 Январь 2005 - 17:06
ГАЗ-21 сказал:
От 3110 и не подойдет. Нужно Пекар купить от УАЗика. А на волговском надо лапку менять.
Один раз потек бензонасос в чистом поле, я мембрану сделал из довольно грубого полиэтиленового пакета обнаруженного в багажнике, он мне отходил года полтора наверное.
C уважением, старик и Волга
#4 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 19 Январь 2005 - 15:01
У меня пекар стоит уазовский с какой-то импортной диафрагмой. Работает уже 2 года и ни разу не было с ним проблем, а родной вечно как прогреется переставал качать бензин.
Отправлено 19 Январь 2005 - 16:04
А у меня как раз родной стоит. Со стекляшкой. Я его перебрал и поставил вместе с новым мотором в 1995 году. Диафрагма тогда попалась, похоже из родных (желтая, клеёнчатая, слоёная). 3 тьфу, претензий пока нет. Грешил я на него, да ни причём он оказался (в жиклере бяка была).И летом в жару без вопросов.
#6 Пользователь офлайн   vadim1406 Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 12:30
Подходит ли на движок ГАЗ-21 бензонасос от УАЗа или ГАЗ-24 (тип Б-9). Вроде по посадочным подходит, а вот рычаг не знаю
#7 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 16 Май 2005 - 22:18
Подходит уазовский "пекар".
#8 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 16 Май 2005 - 22:43
vadim1406 сказал:
Подходит. 100%. И на ЗМЗ-24, он там штатный.
#9 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 16:38
Короче, хотел я сегодня бензонасос УАЗовский купить, но лапка здоровой слишком показалась, как на том "Волговском".
А точно подойдёт? :?
#10 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 17:50
Говоришь, 5 насосов есть, так возьми один, приди с ним в магазин и сравни лапки. У меня, ещё раз повторю, стоит пекар уазовский.
У нас все запчасти если что уазовские, а не волговские.
#11 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 26 Май 2005 - 19:02
Пять и все на даче. В субботу туда еду, хочу ласточку завести.
#12 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 27 Май 2005 - 05:17
Вчера поставил уазовский, встал без особых проблем, работает, пока буду его использовать...пока родной не починю, родной мне больше нравится именно из-за стеклянного колпака
#13 Пользователь офлайн   Bogdan Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1961 г.
Отправлено 27 Май 2005 - 09:29
Mayor сказал:
...И летом в жару без вопросов.
Вот не пойму, а что там перегревается летом, что там, так сказать, самое слабое звено? :) У меня проблема животрепещет - с тряпочкой мокрой езжу в жару :(
#14 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 27 Май 2005 - 10:19
Вскипает бензин. Или нужно устранять все полости, где может собраться пар (как сделано на Пекаре), или делать обратку
#15 Пользователь офлайн   vadim1406 Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 11:34
Странно. У меня бензонасос родной перестает качать, когда двигатель уже хорошо перегрелся (градусов 110), т.е. если в пробке проехать с включенной зеленой лампочкой минут 10. А так всегда нормально, но бензин не держит :(
#16 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 14:55
Бензин никакой не держит дольше чем полчаса.
То-то я смотрю, когда менял трубку топливную, у меня почти половина осталась - это обратка оказывается. :D
#17 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 16:02
Alxey_S сказал:
А у меня бибика одна из самых последних, поэтому уже без стеклянного колпака. 8)
#18 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
Отправлено 27 Май 2005 - 16:20
Alxey_S сказал:
Но он точно с такой лапкой, если да, то завтра же куплю.
http://www.pasker.ru...del=37&group=62
#19 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 14 Июнь 2005 - 06:12
Теперь у меня вопрос возник по бензонасосу. Он новый но вчера 2 раза глох из-за того , что бензина в карбе небыло. Сначала подумал, что ФТО топливный забился, и некачает из-за этого, выкинул ФТО, заработало. Второй раз наполовину заехал в гараж и заглох, опять насос не качает. У меня возникает 2 идеи:
1. Хреновый насос (хоть и новый)
2. забивается заборник топлива в баке (кстати бензина там немного осталось) либо он высунулся над поверхностью бензина и не засасывает его.
Подскажите как эту проблему порешить...
#20 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 14 Июнь 2005 - 07:31
Может просто карбюратор грязью забился? такое бывает даже с фильром.
