Клубные календари 2о1о www.gaz21.ru
#61
Отправлено 24 Январь 2010 - 09:38
Задумка очень хорошеая - календарь только с одними волгами (как в прошлом году) чересчур техничен, скучен и примитивен (ИМХО)
Нужно добавить движения, фантазии (если можно так сказать "женской руки") причем как и на самих фото, так и в плане сотрудников, работающих над его созданием - тогда это будет календарь для всех. А так - только техника - интересно для мальчишек и не совсем жизненно (ИМХО)
Повторюсь, что в этом году - сделан шаг вперед, давайте в будущем году - обставим календарь Пирелли!
Относительно исполнения - конструкция не хорошая - конечно рвется первая страница после 5-6 месяца - необходимо применить что то другое - чтобы гвоздик из стены не нужно было вынимать.
Вообщем - Спасибо за труды!
#63
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:38
Мрамор (24 Январь 2010 - 09:38) писал:
Артем, спасибо за коммент
- про конструкцию, согласен, дырка не совершенна, не могу, конечно, ее назвать прям совсем "нехорошей", но вот как раз потому я и думаю поставить металлическую дырочку -люверс на обложке -
не порвется точно. Хотя у подобных изданий, я люверсов не видел ни разу, вероятно, еще проблема кроется в плотности, а следовательно тяжести, бумаги. Но, не стоит забывать, что мы пытаемся оптимизировать наши затраты, не секрет же, что тиражи из 100-200 штук стоят офсетом да или хорошей цифрой весьма дорого, а на приладку уходит почти 50% бумаги.
Вот в прошлый раз за размещение лого типографии на обложке удалось заполучить скидку. Ну конечно, было бы интереснее сделать на пружину и ригель, но тут вопрос о сокращении спроса из-за удорожания, и тогда мы точно не выйдем в ноль.
Сообщение отредактировал DM_21: 24 Январь 2010 - 12:40
#64
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:59
DM_21 (24 Январь 2010 - 12:38) писал:
Можете озвучить стоимость? Может оно того стоит.
#65
Дело не в люверсе и не в том, что рвется.
Для крепления календаря на стене - приходится каждый месяц вытаскивать гвоздик (выкручивать шуруп) и забивать (закручивать) его снова подкладывая большее количество листов. Понятно, что с каждым месяцем, гвоздик (шуруп) в стене будет держаться все хуже и хуже - ведь он сможет уходить в стенку на меньшее расстояние. Настает момент, когда для крепления календаря приходится использовать скотч. Если же просто одевать листы календаря на длинный гвоздик - они не будут там держаться (кроме первого месяца) за счет своей растопырчатости - то есть все равно приходится использовать скотч.
Можно еще не вынимать гвоздик а просто насаживать на него ежемесячные листы календаря - вот тогда они могут рваться - но при использовании люверса этот метод становиться невозможным.
Более правильным при данном виде календаря будет крепление его на болте с гайкой. То есть в стену запресовываем (цементируем) болт и календарь крепим гайкой - каждый месяц откручивая ее и добавляя следующие листы.
Однако, не у всех есть возможность в квартире в стену забивать болт - все таки это не гараж.
Поэтому, ИМХО, пусть календарь будет стоить дороже (скажем на 50 руб) зато не нужно будет долго думать над его креплением - один раз прибил его и все.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Январь 2010 - 13:01
#66
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:12
А скотч для коллекционных изданий вообще противопоказан. Но вообще - подобное отверстие мировая практика - любой календарь малого формата в любой иностранной галлерее делается с самой банальной дырочкой сверху. Нежнее просто надо ))
А насчет стоимости пружины еще не считали как небюджетный вариант - завтра проясню.
Еще идея сделать специальный переходник-крючок из канцелярской скрепки.
Сообщение отредактировал Танк: 24 Январь 2010 - 18:49
#67
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:19
Если стена деревянная и обстановка позволяет можно все что хочешь забить хоть под углом, хоть как.
А если дом панельный, типовой, стена бетонная и ее надо перед этим сверлить победитовым сверлом? А если уже давно определено место в квартире под календарь (как у большинства) и способ крепления (шурупик, гвоздик) давно используется...
В своем нынешнем виде календарь больше напоминает красивый фотоальбом и не пригоден для "повешения")))
ИМХО
#68
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:31
#69
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:34
Просто другие календари, которые у меня висели, не требовали этих переделок - поэтому я тут и критикую)))
#70
Отправлено 24 Январь 2010 - 13:37
хорошая критика всегда хорошо.
#74
#75
Отправлено 24 Январь 2010 - 18:52
Мрамор (24 Январь 2010 - 12:59) писал:
Вы резинку использовать не пробовали?
Сообщение отредактировал Танк: 24 Январь 2010 - 18:53
#77
Отправлено 24 Январь 2010 - 19:56
Танк (24 Январь 2010 - 18:52) писал:
Нет, у меня на скрепке висит.
Сообщение отредактировал Мрамор: 24 Январь 2010 - 19:56
#79
Отправлено 25 Январь 2010 - 00:24
возьму 1.
Из критики:
лично мне не очень близок такой стиль, напоминает советские картинки из пяти цветов, крупными пикселями и простым, но идейным сюжетом.
Но это лишь впечатление, исполнение на уровне, а идея бесспорно оригинальная.
