Классификация 21х Волг всех годов выпуска заходим, смотрим, дополняем
#321
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:41
Но с другой стороны, модификация модели выбивалась, и почему при этом не поменяли букву - непонятно. Кроме того, в 1969 г. вполне могли поменять обвес, если занимались машиной и решили несколько "обновить" ее. Думаю, что отчасти можно судить о первоначальном обвесе автомобиля по наличию отверстия под крепление молдинга облицовки решетки радиатора 2 серии, которое не совпадало с отверстиями 3 серии. Посмотрите, нет ли на фронтальных частях крыльев около окладов решетки отверстия с каждой стороны?
Очень интересно мнение Салгира, машина которого выпущена на 1400 шт позже, какой обвес был у него и какой он по счету владелец (т.е. какова вероятность изменений обвеса).
#325
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 19:18
#326
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 21:37
Можно также посмотреть на крепление ограничителя двери к передней стойке, там у 1-2 выпусков имелась овальная выштамповка, на которую прикручивался кронштейн ограничителя, на трешках, даже ранних(у bobkata, Л-ка 62 года) эта выштамповка исчезла, и этот кронштейн устанавливался на невыштампованной поверхности, крепление потайное.
Также можно посмотреть на закаты кузова, на двушках там имелась как бы выштамповка(или углубление) под фиксатор замка двери, а на ранних трешках там уже нет никакого углубления, а фиксатор устанавливается на ровный, без углубления закат. И при всем при этом и двушки и ранней трешки водосток короткий, что в принципе здесь не говорит о наличии цельноштампованной или не цельноштампованной боковины. Опять таки треугольный выступ под средний молдинг и его отсутствие. Дайте побольше фоток силой части кузова.
Сообщение отредактировал Vasia: 30 Ноябрь 2010 - 21:56
#327
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 22:30
Vasia, дырка для горшка увеличена, т.к. на машине была установлена фара от Ифы.
#328
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 00:33
Кузов уже точно переходной, судя по треугольному элементу нижних молдингов на средней стойке. Этот элемент уже силуминовый, объёмная деталь, в то время как на более ранних кузовах это тоненькая штамповка, устанавливающаяся на треугольный выступ стойки.
Внутри скорее всего уже потолок с креплением на планках, без гвоздей, правильно?
Молдинги "экспортного хрома" на дверях уже с отверстием под саморез.
Дополнение: если передний фартук бампера меняли, то скорее всего весь передок разберётся на отдельные составляющие, стянутые между собой болтами. Как минимум фартук снимется. А заводская конструкция наполовину стянута болтами, а наполовину сварена контактной сваркой, т.е. снимается целиковая конструкция, включающая в себя фартук, панель с замком капота, и два щитка по бокам радиатора. В запасные части поставлялись отдельные элементы, а при ремонте никто их на сварку, естественно, не ставил.
Сообщение отредактировал NoComments: 01 Декабрь 2010 - 00:43
#330
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 21:58
NOCOMMENTS,маленькие боковые части заднего фартука снимаются.
На средней стойке выступов нет. Толщина треугольных елементов около сантиметра и крепятся к стойке двумя болтами.
Потолок крепится дугообразными планками, которые с обеих сторон прикрепляются саморезами.
Молдинги "экспортного хрома" на дверях под стеклами с отверстием под саморез.
Передок не разбирается на отдельные составные. Снимается вся конструкция - фартук, панель с замком капота, и два щитка по бокам радиатора.
Vasia, Первая регистрация в ГАИ /в Болгарии/ была 03 августа 1962 года.
Это фото кажется лучше.
Что надо смотреть из силовой части кузова? Я в субботу могу все посмотреть и сфотографировать.
Так какие делаем выводы - 2 или 3 серия?
Сообщение отредактировал joro: 01 Декабрь 2010 - 21:59
#336
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 20:01
Сообщение отредактировал Vasia: 02 Декабрь 2010 - 20:02
#338
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 13:36
Есть машинка 64го года.
21"Л" кузов 57541 , шасси 298857 цвет белый двигатель 21А-462855
Подскажите месячишко...а?
#339
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 20:21
