Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#61 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 16:35
OZ сказал:
Да, самопальные, раньше встречались на рынках.
Сейчас могут встречаться на разборах.
Не только самопальные, но и промышленные, фотки одного из них выложил в личную галерею, уже видны , а второй помышленный переходник найти не могу. А на машине самопальный...
#62 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2005 - 16:56
Человек-в-Тапке сказал:
у деда моего мотор в сборе я не видел никогда, но среди запчастей у него я видел фильтр от 412 москвича (ни у кого из знакомых такого до 2000 года не было).
вопрос - такую штуку можно ли приделать на Волгу?
Есть схема, из древнего "За рулем", вынимается начинка грубой очистки, небольшая переделка подвода шлангов и в фильтр тонкой очистки вставляется элемент от Москвича (в оригинале так). Сегодня можно подобрать любой элемент. Внешне :на месте бачек тонкой очистки, отсутствует ручка грубой и шланги в него по другому входят. Из плюсов внешняя схожесть с оригиналом и хорошая очистка.
#63 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 00:10
Как я понял, хрень получается тож полнопоточная?
А не есть ли это оптимальный вариант?
Поясните тормозу - почему надо для современного фильтра делать хитрого переходника, почему не подходит узел от поздних движков козелков и волг?
#64 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 08:38
Так ты посмотри на этот узел, его к нам тулить затруднительно!
А самопальный переходник совсем не хитрый, любой токарь за пол-часа слепит.
#65 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2005 - 11:49
Схему привезу на встречу, так, что после выходных будет висеть здесь. Вариант оч. интересный
#66 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 17:19
sva сказал:
и этот пеерходник вверх тормашками ставить надо!
(это типо напоминание всем) :-)
Да. Таки вверх тормашками. Потому что мой моторист поставил наоборот, в результате масло текло из центрального отверстия с резьбой, и давления не было.
#67 Пользователь офлайн   pavel_lazer Иконка
  • Настоящее имя:Паша
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 17:36
где в Москве можно купить переходник под маслофильтр?
#68 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 01 Ноябрь 2005 - 21:09
Люди, дествительно подскажите, где переходниек найти... плиз... Или подробно напишите как самому сделать...
#69 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2005 - 21:48
Волжанин сказал:
По и-нету гуляет чертёж переходника, в котором неправильно начерчены лыски, повторяющие форму ФГО. Если поставить так, как по чертежу, масло пойдёт в центральное отверстие фильтра (в выход) и разорвёт его. Достаточно перевернуть переходник, чтобы поставить его правильно, и всё будет ОК.
Вот на этом мой моторист попался. Блин! К счастью, фильтр уцелел.
#70 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Февраль 2006 - 23:33
Боюсь, конечно, повториться, но всё же
Родной фильтр тонкой очистки подсоединён параллельно,
эначит часть масла - в него, остальное - в движок,
это при нашем-то слабом маслонасосе!!! - Негодится
Жигулёвский (или фирмовый) аналог - рулит.
Переходник под "жигулёвский" фильтр можно сделать в кустарных условиях
из переходника для 402го двигателя. Хитрость заключается в том,
что один из крепёжных болтов находится внутри полости этого переходника,
и этот болт д/б с круглой головкой под шестигранник, чтобы его завернуть,
и ставится через плоскую проставку, чтобы ликвидировать продолговатость,
отверстий в блоке. Кому интересно - могу написать подробно.
Кстати, в него вкручивается дачик аварийного давления масла,
только резьбу надо перенарезать под него, если память не изменяет - М14, шаг 1,5.
#71 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 02:58
Кончилось тем, что я купил себе алюминиевый. Подточил его слегка под углом, чтобы фильтры побольше влазили и не было риска удара об лонжерон. Жалко только что дырки под датчик масла не предусмотрено.
#72 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 09:59
Просмотр сообщенияStirlitz (11.2.2006, 2:58) писал:
А ты возьми тройники, которые на место датчика давления вкручиваются ;) !
#73 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 11 Февраль 2006 - 17:37
Со стального переходника фильтр всегда откручивается руками, что не скажеш об алюминиевом.
#74 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 18:58
А я хочу переходник чтоб фильтр стоял под углом чуть вверх. Тогда длинный фильтр можно заюзать. Кто из МСК, такие переходники в южке продаются?
#75 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 19:36
Просмотр сообщенияНадпоручик (11.2.2006, 18:58) писал:
Был там в четверг. Сейчас нет, обещали к концу месяца по 1000р (у Володьки).
#76 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 20:49
Просмотр сообщенияJogan (4.8.2005, 19:17) писал:
На фильтре тот что по центру - вход.
Хм. По-моему, он как раз выход. Вход идёт по окружности.
#77 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:02
Просмотр сообщенияStirlitz (11.2.2006, 20:49) писал:
Именно так. Вход в фильтр - по окружности, выход масла - по центральному отверстию, которое с резьбой для накручивания.
#78 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:14
Мож у кого чертежик есть переходника с угловым расположением фильтра? А то уж больно дороговато 1000 р за такую запчасть. МНе фрезеровщик знакомый сделает его дешевле.
#79 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 22:29
Согласен! Мне на Северном рынке за 500 р. предлагали... <_<
#80 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 11 Февраль 2006 - 23:08
Мне за 300! Кто меньше? :):):)
Тока такой у меня у самого есть. + ещё 1 в запасе. Вот угловой бы....под фильтр от 406 двигла!!! ХАЧУ!
  • (23 Страниц)
