Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#101 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 13:33
Просмотр сообщенияKnave (26.10.2006, 9:15) писал:
у меня на 2-м выпуске стоит как на первом фото.. родной судя по всему...
на 3-м выпуске стоит такой (фото 2)... до сегодняшнего дня был уверен что родной для третьего выпуска... почитал топик... начинаю сомневаться... ;)
если правильно помню то на втором фото от ГАЗ 24, поправьте?
#102 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 26 Октябрь 2006 - 20:16
А не от ГАЗ-51?
#103 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 08:07
Просмотр сообщенияLev (26.10.2006, 15:33) писал:
Нет. У ГАЗ-24 был другой фильтр. С тем что на фото капот 24ки не закроется. У ней и с родным фильтром ,когда перешли на закрытую вентиляцию картера,шланг вентиляции протирал краску на капоте изнутри.
#104 Пользователь офлайн   Дачник Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 15:47
Доброго времени суток, уважаемые собеседники!
Разрешите в старой теме поднять новый вопрос.
Купил сегодня для своего К-131 воздушный фильтр от ЗМЗ-406. Такая круглая массивная кастрюля с двумя входами на боку и одним выходом (т.е. к карбюратору) в центре. Кастрюлю буду крепить сбоку на брызговик. Выход фильтра соединяется с диффузором карбюратора через 2 гофрошланга. Диаметр вроде подходит. Это хорошо.
Вопрос: в этом фильтре нет входов/выходов для вентиляции картера! :angry:
ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК ПОДКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ?
#105 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:01
Вделать в гофрошланг штуцер?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#106 Пользователь офлайн   serg_21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Р
  • Телефон:+7 921 7464630
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 19:18
to Дачник
Вроде как две дырки это входные, а одна большая - это выход фильтра. Шас фоту в обменник кину.
gaz M-21 forever!
#107 Пользователь офлайн   Alejo Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969
Отправлено 14 Ноябрь 2006 - 20:00
Этот фильтр на фото, который обсуждали - от ГАЗ-52.
Я специально проверял. На 3 осмотренных Газонах, по крайней мере, были именно такие фильтры.
Не знаю, может и на 53-х такие же или на 51-х
_____________________
#108 Пользователь офлайн   Дачник Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:32
Просмотр сообщенияserg_21 (14.11.2006, 16:18) писал:
to Дачник
serg_21, спасибо!
Я так понял, тонкая черная гофрированная трубка, которая вставлена в патрубок (в месте вставки окрашена красным) - это для картерных газов, выходящих из двигателя? Это понял. :mellow:
Но у меня есть еще трубочка - от крышки родного возд. фильтра на крышку клапанов. Ты ее как поставил :huh: ? Или просто заглушил дырку на клапанной крышке? :huh:
напиши, заранее спасибо
#109 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 15:46
to Дачник
Уважаемый, из каких комплектующих вы собрали шланг между фильтром и карбюратором, у меня такой же фильтр, я замучался искать шланг подходящего диаметра и в итоге смастерил жуткую конструкцию из двух сантехнических резинок (пардон, для сортира) и гофры отопителя от уаза, в итоге получилось узковато и мне кажется это поддушивает двиг. Можно подробно че от чего и как
У меня вот так:Прикрепленное изображение
#110 Пользователь офлайн   serg_21 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 22:25
to DartVader
По поводу комплектующих для установки кастрюли от 3110 (кстати у меня куплена штаеровская, она немного поменьше), все покупал в магазине где есть з/ч как для легковушек, так и для грузовиков(балткам на Полюстровском), вам потребуется купить:
1. Г-образные резиновые патрубки 2шт.(такие-же вроде как стоят на современных грузовых газонах, слева от кабины торчит труба, типа шнорхеля, на ней 2-а таких патрубка). Налазят на карб (с "вазелинчиком") и на выход кастрюли.
2. Гофрированный шланг от 3110 (стоит перед ДМРВ).Установлен между Г-обр. патрубками.
3. Сантехнический переходник с чугунной трубы на гофрошланг
выглядит так
узкий верх удаляем низ используем
или используем соответствующего диаметра трубу(в нее вставляется шланг вентиляции картера), с её помощью коннектим гофру и г-обр. патрубки.
4. Шланг вентиляции картера (я использовал гофру для протяжки кабелей, подходит шланг от стиралки и т.п. )
5. Хомуты соответствующего диаметра 6 шт.
to Дачник
Гофра посажена на красный абровский герметик.
Трубка идет с выхода вентиляции картера(установлена крышка от УАЗа подошла один в один).
На моем движке нет патрубка вентиляции картера на клапанной крышке, а то яб и его задействовал.
Удачи!
Сообщение отредактировал serg_21: 15 Ноябрь 2006 - 22:33
gaz M-21 forever!
#111 Пользователь офлайн   serg_21 Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 23:21
Добавлю фоту еще сюда чтоб в обменник не лазить.
gaz M-21 forever!
#112 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:13
serg_21, спасибо за подробный рассказ, я заметил что у тебя бочонок маленький, но честно говоря я свой-то с трудом нашел, в одном месте только увидел и купил, они почему-то не пользуются популярностью...
#113 Пользователь офлайн   Дачник Иконка
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 15:11
Уважаемый DartVader, я купил все в магазине автозапчастей ГАЗ в Екатеринбурге. Корпус фильтра к ЗМЗ-406 880 р. и комплет шлангов 150 р.
Неужели у Вас так трудно с запчастями?
#114 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 17:15
Вы будете смеяцца...
Но я обошел по меньшей мере 5 магазинов с запчастями на газ и уаз и ничего, заходил туда, где купил бочонок - мне там на мое описание запчасти предложили негнущуюся гофру как он выразился "зима-лето" а на авторынке у нас царствует продукция для тазов, вот такой Саратов-столица поволжья, мля :-(
#115 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 22 Июнь 2007 - 00:59
Что ,действительно родной масленный плохо фильтрует ? Откуда такое мнение?
#116 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 22 Июнь 2007 - 07:16
Просмотр сообщенияproube (21.6.2007, 21:59) писал:
Я полагаю, что у него выше сопротивление воздушному потоку, да и обслуживать неудобно - менять масло, промывать. К тому же в моем разрушилась сетка, удерживающая фильтрующий элемент...
#117 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 22 Июнь 2007 - 07:34
А ,теперь понял. Фильтрующий элемент насыщаясь парами масла бурлящего от прохода воздуха должен задерживать мелкую пыль , а крупную само масло.
#118 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 23 Июнь 2007 - 08:14
Просмотр сообщенияJogan (9.8.2005, 15:30) писал:
Наконец-то я поставил нормальный воздушный фильтр от Волги. После того как я убрал масляную банку и поставил К-126, я присобачил металлический корпус фильтра от М-412, в который входит только жигулевский фильтр. Этот корпус вместе с фильтром крепится к карбу одной шпилькой, как родная банка. Пришло время его менять, но какой бы я не покупал, они все болтались внутри корпуса, соответственно ничего не фильтровали. Тогда я решил боковые стенки обрезать и зажимать фильтр между получившимися верхней и нижней круглыми пластинами. Ну и тут же напросился вариант поставить полноценный Волговский фильтр, который по идее и должен стоять. Померил — подошел, получилось прикольно как спортивный фильтр. Правда, подогрев не сделать на зиму не удастся, но я всю жизнь без него езжу, так что ничего не потерял. А двигатель-то как задышал, сразу стало понятно, что жигулевский его душил. Кстати задышал в буквальном смысле, теперь слышно как воздух всасывается. Блин жалко цифровика нет, но типа такого как здесь www.holley.com/products.asp?product=120-146, только крышка не хромированная, но думаю со временем я её хромирую.
Я сделал самодельный за 30 мин ,получилось почти как по ссылке . Пошел и купил крышку никелированную для тефлоновой кастрюли подходящего диаметра к штатному фильтрующему элементу от 402 двигателя. Снизу нашел подходящий диска металлический в котором наделал дырок на площади перекрывающей раструб карба 131 . И собрал все как штатную кастрюли на шпильке с барашком. Если получится выложить фотки покажу. Выглядит зашибись и ничего не надо хромировать . Цена вопроса 280 р+100р(элемент). Аможно и нижнюю использовать точно такую как верхнюю. Тогда точно получится по фирманому.
Сообщение отредактировал proube: 23 Июнь 2007 - 12:26
#119 Пользователь офлайн   проезжий Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ 69
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 15:39
[attachment=7207]вот такой подойдет?[attachment=7208]
#120 Пользователь офлайн   aionce Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 год
Отправлено 28 Сентябрь 2007 - 16:31
Просмотр сообщенияproube (22.6.2007, 8:34) писал:
В книге по Волге 68 по-моему года написано, что крупные частицы пыли при резком изменении направления воздушного потока по инерции оседают в масляной ванне, а мелкая пыль собирается на набивке фильтра при прохождении через нее.
  • (16 Страниц)
