Форумы на www.gaz21.ru: Аварийка - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Аварийка установка, подключений Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:18
Купил кнопку 24.3710 с семью ножками. Новодел какой-то, "сделано в России". Знаю только "распальцовку" на 8 ножек. Не хватает вывода №5 (масса). Mayday !
#22 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:46
А вообще неужели так уж часто приходится пользоваться аварийкой ? У меня нету и вроде не надо :)
#23 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 23:51
Просмотр сообщенияmegavox (22.11.2006, 2:46) писал:
+1
+знак в багажнике :)
#24 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 07:42
Стоит 8 контактная кнопка от ГАЗ-24, покрашенная под баллончиком "под хром", чтобы не было видно черной пластмассы. Реле обычное жигулевское. (электрик, который ставил нашел в загашнике).
Аварийка вещь очень нужная. Все пропускают, я же должен "спасибо" сказать по автомобильному.
Если сломаешься в потоке - сразу даешь об этом знать остальным. Треугольник пока выставишь - и у нас его только на крышу можно поставить - иначе не видно и снесут его тут же.
Сообщение отредактировал Мрамор: 22 Ноябрь 2006 - 07:43
#25 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 10:54
Просмотр сообщенияmegavox (21.11.2006, 20:46) писал:
вы наверно просто не знаете современные западные фишки ...
#26 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 15:21
Я же не спрашивал, нужно мне делать аварийку или нет. Я спросил, знает кто-нибудь разводку кнопки такой-то на столько-то ножек.
С таким подходом и машина не нужна, да и всё остальное в жизни -- сидишь себе, куришь ганджубас расслабленно, авось как-то оно будет.
Вопрос свой снимаю, ответ на него нашёл. Спасибо всем за помощь.
#27 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 16:07
Просмотр сообщенияfonin (22.11.2006, 14:21) писал:
ну так и расказал бы что решил делать, как оформлять? мне больше ЗАЗовских кнопок нравятся иномарочные (например шевролетовские) кнопки - красиво вопервых, во вторых не торчит крючек в салон
#28 Пользователь офлайн   МОРО Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24 1975 г. ИЖ-412 1974г.
  • Телефон:+79118452947
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 16:09
Просмотр сообщенияМрамор (22.11.2006, 4:42) писал:
+1 :life:
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
#29 Пользователь офлайн   fonin Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:50
ok, рассказываю.
Я ещё пока что не установил, вчера был занят подготовкой. Разбирался где чего в проводке, чтобы дома спокойно обжать клеммы и сплести жгут от кнопки к реле и клеммникам.
Мы берём за основу схему подключения, нарисованную в соответствующей статье.
Отличия кнопки РС322 от 24.3710 всего в трёх контактах. Обозначение выводов кнопки 24.3710 есть здесь.
Теперь куда чего подключать в проводке.
Снимаем картонную отбортовку слева от водителя, внизу (там где блок предохранителей).
Видим родное реле РС-57 (алюминиевый бочонок), привинченное болтиком. Видим два клеммника.
Чтобы подключить РС-950, нам нужны следующие выводы (сразу буду писать куда подключать):
- "+" постоянный (не зависящий от состояния зажигания вкл/выкл) -- предохранитель 1, верхний вывод
- "+" с зажигания -- предохранитель 2, верхний вывод
- выход на лампы левого борта -- клеммники один и два, средний контакт, внешние провода (вход в клеммники идёт изнутри, выход -- снаружи)
- выход на лампы правого борта -- клеммники один и два, нижний контакт, внешние провода
- вход с переключателя поворотов, левый -- клеммники один и два, средний контакт, внутренние провода
- вход с переключателя поворотов, правый -- клеммники один и два, нижний контакт, внутренние провода
- контрольная лампа -- вывод "К" реле РС-57
Далее перекоммутация такова:
- отсоединяем РС-57, соединяем провода Б и СЛ
- для удобства и чтобы не резать родные провода, вводы с переключателя поворотов группируем на одни клеммы, выводы на лампы бортов -- на другие. В штатной проводке
левый клеммник -- задние огни,
правый -- передние;
средний полюс -- левый борт
нижний полюс -- правый борт.
А мы делаем:
левый клеммник -- ввод с переключателя поворотов, правый -- вывод. Значение полюсов оставляем прежним.
Всё это я выяснил вчера с тестером в руках, поочерёдно отключая клеммы и меряя напряжение. Так что информация непроверенная, но думаю ошибка если и есть, то только в значении выводов на клеммниках.
Меня пока смущает одна штука -- согласно внутренней коммутации кнопки, она соединяет "+" постоянный с "+" с зажигания. Таким образом, всегда будет включено зажигание при данной схеме, а это неправильно. Нужно проверить, так ли это, если да, то скорее всего вывод "+ зажигание" на кнопке нужно оставить в воздухе.
Повторяю, я ещё пока ничего не подсоединял и не знаю, заработает ли. Как сделаю, отчёт дополню.
#30 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 15 Март 2007 - 14:38
Вот, наваял схему с использованием реле 2108 (как у Майора) и переключателя ВК-422. Возможно где-то ошибся, поправьте, если что.
http://www.photofile...527874/47026546
Кстати, что за фигня, не могу прикрепить фото к форуму, выдает ошибку:
ОБНАРУЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОШИБКИ
Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением.
http://drakonas.photofile.ru
#31 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 16:18
Drakonas,
а контакты 3 и 7 на выключателе аварийки не задействованы?
(Сам выключатель, похоже, от "Москвича", с вытягиваемой рукояткой)
#32 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 17:55
Просмотр сообщенияIndigo (15.3.2007, 15:18) писал:
Drakonas,
Нет, не задействованы. А может надо? Не знаю, логически вроде правильно, на выходных буду внедрять. Переключатель не только на Москвичи ставился, но и на УАЗ, ГАЗ и грузовики (на 24 вольта - ВК422-24 ).
#33 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
  • Автомобиль:М-21И 1961/1998
  • Телефон:Есть!
Отправлено 16 Март 2007 - 18:27
Не, вроде в теме "Указатели поворота" расчесали всё досконально...
От чего аварийка, реле, как подключать...
Чего обсуждаем?
http://www.gaz21.ru/...t...ost&id=2704
#34 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 12:54
Просмотр сообщенияherbsman (16.3.2007, 17:27) писал:
Чего обсуждаем?
Весь смысл моей переделки в том, что реле от 8-ки имеет намного меньшие габариты и цену. :) Да и переключатель ВК 422 у меня уже был. Да и покрасивше он будет, нежели 24.3710.
Сообщение отредактировал Drakonas: 19 Март 2007 - 12:59
#35 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 13:56
Ну ваще..... Кнопка от Жигулей классики. Реле РС950. Все собираеться по схеме элементарно. Комутация на кнопке предусматривает режим работы и от аккумулятора при выключеном зажигании. Кнопки от ГАЗ на 8 штырьков не брать. Не совпадает распиновка. А от Жигуля любую какая больше нравиться.
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#36 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 19 Март 2007 - 14:52
Установил аварийку по электросхеме ГАЗ-3110. Поскольку у нас лампы совмещены со стопами на зад сделал 2 релюшки + 4 диода. Таким образом сигнал отлично проводится. Для тех, у кого поворотник выведен под лампу заднего хода реле и диоды не потребуются))
#37 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 16:06
Просмотр сообщенияАлексей (19.3.2007, 16:52) писал:
+1 :)
У меня сделано именно по последнему варианту.
Но диоды потребовались - для запитки контрольки :)
#38 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 17:32
Просмотр сообщенияherbsman (19.3.2007, 16:06) писал:
+1 :)
т.е.? Как ты обошел тормоз? Я что-то не догнал :( Хотя оговорюсь, что потом я поставил ручку поворота от 3110.
#39 Пользователь офлайн   herbsman Иконка
  • Телефон:Есть!
Отправлено 19 Март 2007 - 17:52
Просмотр сообщенияАлексей (19.3.2007, 19:32) писал:
Дык, ёлы-палы...
Кочерга переключателя поворотов у меня тоже от 3110 :P
Только это здесь не при чём!
Рассмотрим задний фонарь:
верхняя секция - двухнитевая лампочка = габаритка + стопарь;
нижняя секция (которая была ЗХ) - оранжевая однонитевая лампа = поворотник.
Задний ход - аккуратненькие хромированные противотуманки белого света, стоят на заднем бампере ;) Очень удобно, когда сдаёшь задом ночью в дождь :lol:
#40 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 19 Март 2007 - 17:56
Ну это уже глубокий тюнинг :lol: Я то всю светотехнику оставил без изменений. ;) Все лампочки заняты своим делом, как на заводе придумали
  • (8 Страниц)
