Форумы на www.gaz21.ru: Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Переходник под полнопоточный («жигулёвский») фильтр преимущества, особенности установки, чертежи Оценка: ***** 1 Голосов
#141 Пользователь офлайн   foss Иконка
  • Автомобиль:М 21 И 1961гв
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 18:44
Просмотр сообщенияАнтоха (27.11.2006, 23:22) писал:
Ну, "будете у нас на Колыме..." - обращайтесь :)
не колыма это жесть
#142 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 00:33
Вот собрал воедино ВСЕ варианты переходников на ГАЗ-21
Так что если кому интересно или нужны чертежи переходников заходите
http://garage-m21.na...unsel/filtr.htm
Сообщение отредактировал Roketman: 20 Декабрь 2006 - 01:13
#143 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 08:54
Если интересует могу выложить чертеж.
очень интересует!
если выложить этот чертеж со всеми размерами и видами + у него будет предусмотрено отверстие под датчик, тогда тему можно будет закрыть... все, ИМХО, будут изготавливать переходник именно так, помоему наиболее удачный вариант...
у него ведь отличия от "http://gaz20.pochta.ru/part7/perehod1.jpg" только в том что есть отверстие под датчик + углы не скруглены и все?
разьясните... как понимаю у волги 2 датчика давления масла:
1. аварийный, отсутствия давления...
2. просто, для учета показаний, выводится на приборку...
интересует, куда они установлены штатно? и для чего делаем отверстие в переходнике?
как я понимаю: один датчик где то на блоке, второй на ФГО... т.к. ФТО убирается... то вместо него делается на переходнике...так? ;)
А если допустим есть желание вкрутить тракторный манометр... для более точного снятия показаний... его куда?
тройник - помоему не круто... лишняя конструкция... или по другому никак...?
#144 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:21
Просмотр сообщенияKnave (6.12.2006, 9:54) писал:
На Волге ГАЗ-21 не было 2х датчиков давления масла штатно. Только лишь показометр , лампы не было.
Штатно датчик этого указателя ставился на ФГО, а позже на магистрали,в торце мотора ( под генератором видно плохо). Отверстие в переходнике наверное делается для переноса штатного датчика с удаляемого ФГО. Ну и если датчик стоит в торце блока,то в это отверстие можно завернуть датчик для лампы аварийного давления
#145 Пользователь офлайн   gaz21org Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968, голубой, м021мо98
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:24
У ГАЗ-21 только один датчик, который №2.
Вкручивая переходник с отверстием под аварийный датчик, получаешь возможность поставить аварийный датчик давления масла..
Сколько рулём не крути - всё равно задом сдавать
#146 Пользователь офлайн   Knave Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 09:53
спасибо... теперь понятно... ;)
#147 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 17:29
HELP!!! Изготовили переходник по чертежам, выложенным Надпорутчиком (это который всего 2см толщины), а жиговский фильтр на него ни в какую накручиваться не хочет. Диаметр части с резьбой на переходнике почти на 7мм больше диаметра отверстия в фильтре. Может у меня фильтр какой неправильный, хотя на коробке написано, что он для вазИКОВ от 01 до 07. Подскажите стоит ли мне перетачивать переходник или просто подобрать подходящий фильтр если он существует.
P.S. т.к чертеж, я думаю, проверен многими, то я скорее всего склоняюсь к мысли о неправильном месте произрастания рук либо токаря, либо изготовителей фильтра.
#148 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М21 В 1958 г.в.
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 23:06
Просмотр сообщенияДЮК (9.12.2006, 17:29) писал:
Очень даже может быть что ни то и ни другое. Я относил токарю чертеж вместе с фильтром, и он мне потом сказал, что делал резьбу не по чертежу, а подгонял по резьбе на фильтре.Всё уточню у него в понедельник. Кстати я обещал тут чертежик по детали которая у меня установлена - на неделе выложу.
#149 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2006 - 23:08
Просто нужно купить готовый за 800 руб и не мучится
И дешевле выйдет, чем самому по 100 раз переделывать и с токарем передоговариваться.
Все уже проработано, силами клуба выпущена специально для всех товарная партия.
Сообщение отредактировал Мрамор: 09 Декабрь 2006 - 23:10
#150 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2006 - 21:57
Огромное мерсибо товарищ Антоха. Я пожалуй так и сделаю. Только вот беда твоими черкежами воспользовться не удастся т.к. переходник уже изготовлен, осталось только его еще раз отдать токарю вместе с фильтром. И исходя из этого всем, кто захочет изготовить этот переходник просто рекомендую приносить чертеж вместе с фильтром, чтобы не вышло как у меня.
#151 Пользователь офлайн   foss Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 18:20
Просмотр сообщенияМрамор (9.12.2006, 23:08) писал:
вопрос перевый из чего сей девайс изготовлен (сталь/аллюминий) и второй как енто приобресть?
#152 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 18:22
Изготовлен из стали.
Вышлют по почте наложенным платежом.
#153 Пользователь офлайн   foss Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 16:31
Просмотр сообщенияМрамор (13.12.2006, 18:22) писал:
отлично появятся бабосы закажу. Кстати как оформить заказ??
#154 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 16:36
Написать или позвонить по координатам указанным здесь:
http://www.gaz21.org....php?kod_part=4
сообщить какой именно переходник нужен (с дыркой или без дырки), адрес куда высылать и ФИО на кого высылать.
Сообщение отредактировал Мрамор: 19 Декабрь 2006 - 16:36
#155 Пользователь офлайн   ДЮК Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2006 - 22:37
Ура!!! Наконец - то сегодня вырвался к токарю, отдал ему переходник вместе с фильтром. После получаса напряженного перекуривания получил все обратно. Фильтр теперь садится как родной. Специально пораньше свалил со службы, чтобы поставить все это дело (ну очень хотелось). Поставил, щедро полив герметиком так на всякий случай, правда возник небольшой гемор с замерами объема масла и установкой датчика давления, но, после предварительного пролистывания форумов к этому я был готов и все решилось быстро. Завел. Пока тьфу-тьфу все работает и фильтр не вырывает. А из старого ФТО я наверное сделаю огромную пепельницу :) , все таки жалко выбрасывать. Весчь - то раритетная пусть есчо послужит, а на его место пристрою расширительный бачок.
#156 Пользователь офлайн   RocketMan Иконка
  • Lucky13
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 00:59
я в ФТО ключи и всякие болтики складываю, очень удобно :)
#157 Пользователь офлайн   foss Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2006 - 12:17
Просмотр сообщенияМрамор (19.12.2006, 16:36) писал:
понял спасибо.
#158 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 14 Январь 2007 - 09:09
Сегодня иду ставить переходник. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, что делать с шлангами, которые идут на ФТО от блока?
#159 Пользователь офлайн   vorkuta Иконка
Отправлено 14 Январь 2007 - 10:58
Просмотр сообщенияNikolay (14.1.2007, 9:09) писал:
При установке переходника шланги (от ФГО и сливной) - отпадают за ненадобностью.
Единственное что нужно сделать так это установить заглушку на место присоединения к блоку сливного шланга от ФТО ( по моему на роль заглушки подходит сливная пробка от ФТО).
#160 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 04 Февраль 2007 - 10:51
У меня сделан вот такой:
http://naglo.fotople...ru/album283616/
  • (23 Страниц)
