Форумы на www.gaz21.ru: Снятие и ремонт бензобака - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Снятие и ремонт бензобака бензобак течёт, ремонт или замена? Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Май 2006 - 12:37
Просмотр сообщенияStirlitz (27.3.2006, 0:15) писал:
Проблемы таки есть. Заливать под давлением не получается. Даже когда лью из канистры через воронку, если лить шибко быстро, бывает, что переливается… Придётся сеточку снять и проредить гвоздём, чтобы отверстия были побольше.
В горловине есть вентиляционная трубка. Она связана с вентиляционным отводом в бензобаке.
Так вот от бензобака до горловины идет мет(кажется медная) трубка . Она прямо рядом с горловиной стыкуется с трубочкой горловины коротким кусочком шланга.У меня тоже были проблемы с заправкой и выплескиванием. Так вот замена кусочка этого шланга все решила. Он от времени распух и проход в нем сократился до спички.
#102 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 03 Июнь 2006 - 22:27
Просмотр сообщенияМрамор (27.3.2006, 12:03) писал:
У меня стоит пробка с замком на горловине бензобака и холявщики не сосут ничего. :D
А сверху одета пластиковая банка, чтобы замок пробки не замерзал и в него ничего не попадало. Наружная крышка в крыле закрывается нормально, ничего не мешает.
А пробка от чего? И заливная горловина - родная или от того же? У меня из под нее течет, разобрал и задался вопросом - а может ее целиком поменять? Все равно пробка внутри вся ржавая. Ну, и чтоб ключом запиралась, как на современных. От чего подойдет?
Все течет, но ничего не меняется.
#103 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июнь 2006 - 07:21
Просмотр сообщенияfed-21 (3.6.2006, 19:27) писал:
Машина досталась в таком состоянии, то есть с замком на хромированной пробке.
Но на ключике, который ее отпирает написано ГАЗ. И точно такую же пробку я видел в волговском магазине (там не написано отчего она, просто пробка бензобака и все) за 120 руб.
#104 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 05 Июнь 2006 - 08:59
На днях на рынке продавец з/ч для 21й сказал, что у имеется родной 21й бензобак из нержавейки.
Такое было? Это заводская з/ч или самопал. Бака я не видел.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#105 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 13 Июль 2006 - 19:25
Товарищи, а вот тут говорилось, подвари, мол, бензобак и все у тебя получится, а реально есть кто варил бак? Один мой знакомый, таксист кстати, поэтому с 21 хорошо знаком, рассказывал, как варил в молодости бак, результат - цитата "15 метров на жопе юзом" (уж извините, тут слова не выкинешь) пары бензина сработали, как ракетное топливо. Его же надо проветривать, промывать, просушивать... гемор
#106 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июль 2006 - 19:45
Заполни его водой по самую горловину - и будет тебе счастье! :) Вари на здоровье!
#107 Пользователь офлайн   DNO Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 61 г., ГАЗ-M20 53 г.
  • Телефон:+791382ноль46один8
Отправлено 13 Июль 2006 - 22:33
Только воду потом вылить, перед сваркой. Я варил полуавтоматом, для пущей важности облудил сверху (хотя в принципе толку от этого нет).
#108 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 14 Июль 2006 - 19:12
А, нунафиг эту сварку. Я тут на авторынке нарыл дедулю одного - купил б/у бак в отличном состоянии и набалдашник рычага переключеня скоростей оригинальный за 1000 р. :)))))))))))
#109 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 14 Июль 2006 - 19:39
баки варятся под наддувом- подключаешь его к выхлопной трубе и варишь.
только еще лучше помыть, и латку накладывать медную на припой.
а то место сварки погниет быстрее.
Теперь мучаюсь.
#110 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 15:00
Друзья, подскажите: как слить бензин из бака? Машину купил недавно, книжки пока нет (прежний хозяин не может найти). Открутил сливную пробку (ключ на 13), а за ней - металлическая стенка. Я что-то не могу понять, зачем она тогда вообще нужна. Может, я что-то не так делаю?
#111 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 15:34
Просмотр сообщенияNikolay (16.12.2006, 12:00) писал:
Не должно там быть никакой стенки, может просто пластинка ржавчины упала сверху, отверткой потыкай
#112 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 16:00
Тыкал, ковырял - там все прочно. Металл.
#113 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 17:55
Видимо это какой-то коварный апгрейд предыдущего хозяина, место вокруг сливной пробки - самое низкое в бензобаке поэтому вокруг него скапливается вода, содержащаяся в нашем чудесном бензине или конденсирующаяся из воздуха, что вызывает ржавчину на этом месте у большинства баков. Вероятно при ремонте такой ржавчины это местечко было просто залито эпоксидкой, возможно положена металличсекая заплатка на эпоксидку изнутри, ну или все запаяно, что маловероятней. Поэтому выход один - длинный шланг и методом сообщающихся сосудов слить все что возможно, ну а потом снять бензобак, если конечно для этого требуется слить бензин
#114 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 22:21
Вроде прошлый хозяин не был склонен к апгрейдам. Да и коррозии такой уж нет на баке, даже родная краска присутствует. А слить хочется потому, что 15 лет машина стояла, и бензин разложился на фракции)). Датчик уровня топлива, например, покрыт толстым слоем смолы и заклинил. Топливоприемник, думаю,в таком же виде, но открутить его, к сожалению, не могу(. Думаю, перед первым запуском есть смысл залить свежий бензин, хотя сливать 60 литров (60 ведь?) немного жалко! Короче, купил я шланг с грушей для перекачки (пить бензин не люблю!)), завтра попробую слить так.
#115 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2006 - 22:32
Жалеть не надо, за столько лет бензин пришел в негодность, легкие фракции из него испарились и остались сплошные смолы (так и хочется добавить - и формальдегиды :) )
#116 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 18:31
Сегодня слил бензин через отверстие датчика, потом залез под машину, открутил пробку и как следует ударил отверткой по этой загадочной стенке. Оказалось - толстый, твердый слой какого-то кала. :blink: Пролил через открытый бак немного чистого бензина, потом прогнал его бензонасосом по трубкам. В общем, почистил систему слегка. Осталось поставить радиатор - и можно попробовать завести. :rolleyes:
#117 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 24 Апрель 2007 - 22:54
Сегодня снимал бак, чтобы его почистить. Гараж у меня теперь без ямы, поэтому удовольствие было ниже среднего. Первое, что обнаружил - покрытый смолой бензоприемник. Жалко, не взял фотоаппарат - выглядит так, как будто его целиком опустили в битумную мастику. Я даже не знаю, как через него вообще проходил бензин. Неудивительно, что машина все время глохла, я бы на ее месте даже заводиться не стал). Бак мыл так: заливал туда через марлю бензин, стучал рихтовочным молотком, взбалтывал, сливал, и так раз десять. Кое-что вымылось оттуда, но результат не стопроцентный. В бензине взвесь ржавчины. Но все-таки я думаю, что основная причина была в бензоприемнике. Купил от 3110 и собрал из двух один. Завтра попробую поездить.
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 25 Апрель 2007 - 10:45
Просмотр сообщенияMac (14.7.2006, 21:39) писал:
Вот под этим подпишусь.
А ещё как выяснилось бак прекрасно лечится холодной сваркой. Причем не снимая и не сливая бензина. Залепил как то капающую точку. Думал потом сниму и запаяю. Лет 6 а мож и 8 (не помню) держится.
#119 Пользователь офлайн   MOSKVICH Иконка
Отправлено 06 Май 2007 - 11:50
Чую, придется мне опять бак промывать.
По выходным выезжаю на 21-й всегда, теперь началось... 5 дней простоит в гараже, и всЁ... бензолий не качает, помогает снятие шланга от бензонасоса и прокачиваю туда насосом. Уже два раза так произошло!
#120 Пользователь офлайн   Влад Иконка
  • Телефон:+7-921-324-98-97
Отправлено 06 Май 2007 - 11:58
Я както мыл радиатор силит бенком. Накипь удаляет на 5. Может и с отложениями в баке справится? Правда потом отмывать от него воды надо немеренно.
  • (7 Страниц)
